-29%
269.99 € 379.99 €
 problème regime moteur
problème regime moteur Empty
MessageSujet: problème regime moteur   problème regime moteur Empty09.06.10 20:47
salut voila je possede un wrz 250 de 92 et voici mon problème:
quand je suis à fond de 4 ou de 5 et que je décélère le moteur a du mal a trouver son régime, il décélère mais pousse par à coup et quand je m'arrête le ralentit est très élevé et retombe au régime normal.
J'ai lu dans plusieurs forum que cela pouvait être la cause d'une prise d'air au niveau du haut ou bas moteur mais tout les joints moteurs ont été changé et il n'y a pas de prise ni de fuite est ce que quelqu'un aurait la solution à mon problème?
MessageSujet: Re: problème regime moteur   problème regime moteur Empty09.06.10 20:51
je précise que cela m'arrive quand elle est chaude et quand je tourne longtemps avec
jfbouze
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: problème regime moteur   problème regime moteur Empty09.06.10 21:37
Si tu es absolument sur qu'il n'y a pas de prise d'air (meme aux joints spi de vilebrequin) et que tes clapets sont en bon etat, tu peux peut-etre regarder au niveau de ta commande de gaz. Poignee, cable ou boisseau legerement grippes. Tu peux peut-etre essayer de voir comment revient ton boisseau apres avoir ouvert en grand.
MessageSujet: Re: problème regime moteur   problème regime moteur Empty09.06.10 22:11
comment être sur que les joints de vilo sont encore bon: du côté boîte je le saurai, de l'huile de boîte passerai dans le moteur, j'aurai du mal a demarrer et ma bougie serait bonne a changer régulierement mais du côté allumage? ma poignée et mon boisseau répondent normalement je ne sais guère!!
MessageSujet: Re: problème regime moteur   problème regime moteur Empty07.08.10 19:30
http://ktm1985.jimdo.com/se-dépanner/
» Probleme régime moteur
» Problème pour redemarrer, moteur qui broute à bas régime
» a quel régime moteur conduire un 4t????
» 250 TE , moteur coupe et ratatouille a bas regime
