Le Deal du moment : -17%
249 €
 prépa de fourche
prépa de fourche Empty
MessageSujet: prépa de fourche   prépa de fourche Empty07.03.06 17:39
y'a t'il une prépa peu honéreuse pour rendre la fourche de mon 125kt de 2004 plus....agréable?
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty07.03.06 18:05
coucou rominex !
j'ai déplacé ton sujet dans le section qui va bien. merci
prépa de fourche= katoche
bah
agréable, n'est pas égal, à racing. bah
y a un certain monsieur "fish" qui à l'air de faire du bon boulot sur les fourches de nos membrés orange..ils vont venir te dire ca ! clin d'oeil
prépa de fourche Gazzz
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty07.03.06 18:48
Si tu n'as jamais vidangé ta fourche il est temps d'y penser. Déjà tu peux changer l'indice de viscosité de ton huile de fourche 2,5w au lieu de 5w. Tu mets à 135mm ton niveau d'air à l'intérieur de ta fourche pour pas talonner. Et dernier point si tu as des cales en plastique entre le ressort et le bouchon de fourreau en hautprépa de fourche 045030136nw
N° 37 (2,5 mm 5mm et 10mm sur la mienne en 2005) j'ai laissé 5mm je pèse que 72kg + 12kg d'équipements. Tu règles ta compression avec les vis du bas de tes fourreaux comme tu en a envie délicatement pour entendre tes clics et noter le nombre (dévissés de 20 crans dans le sens inverse d'une montre en partant serré à fond ) tu joues de 2 crans à chaque fois et tu regardes ce qui te convient. Celà agit sur les premiers centimètres de ta fourche donc les petits chocs. Tu mets pareil sur chaque fourreau. Ensuite, tu mets ta détente à 18 crans en désserrant à partir de la position fermée à fond (tu tournes tout dans le sens des aiguilles d'une montre, délicatement, en comptant les clics, tu notes le nobre et une fois serré à fond tu ouvres de 18 clics). Celà influe sur toute la course de ta fourche. Là aussi pour régler à ta convenance tu peux jouer d 2 en 2 clics jusqu'à trouver le bon compromis avec ta compression. A l'essais, tu peux mettre un collier rilsan sur un de tes tubes et si à la finde ta séance d'éssais, le collier devra etre à 2cm du bas du tube (si au dessus trop dur ou tu ouvres un peu plus en compression et détente ou tu mets un peu moins d'huile "5mm par 5mm : ex. : 140 mm de chambre d'air" si tu es en dessous risque de talonnage donc tu fermes un peu et tu peux rajouter un peu d'huile ex. 130mm. Et tu auras, déjà une fourche qui va travailler plus vite sur les petits chocs et coller au terrain tout en étant plus souple pour pas cher. N'oublies pas de baisser tes caches de joints spi et tu les néttoies ensuite tu arroses de WD40 et tu refermes puis tu en passes aprés chaque lavage sur tes tubes. N'oublies pas de purger tes fourreaux après chaque sortie roue avant non posée au sol. Et surtout, quand tu tombes ou que tu démontes ta roue avant ou ta fourche : mets bien tes fourreaux en place en appuyant plusieurs fois sur la fourche et freinant avant de resserer tes vis sur l'axe de roue pour ne pas brider ta fourche.
prépa de fourche 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty07.03.06 20:30
amen c'est la prépa "titi" et c'est déjà un trés bon début ! respect
merci titi. clin d'oeil
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty07.03.06 23:55
premièrement,merci xavion pr avoir déplacé mon sujet là où il faut,je suis novice donc pas très au point.
Ensuite,je vais éssayer de laisser seulement la cale de 5mm(je ne pèse que 70kg!!!).
J'ai un niveau de ligue A et ma fourche est pérformante niveau éfficacité ms alors....ca secoue!!!!
Sur 2jours d'enduro c'est vraiment usant....
Et des fois mes bras.. peur colere
Ca m'ennuie de payer une prépa les yeux de la t^te parce que je ne joue pas le titre mondial!!
Je fais avant tout de l'enduro pour mon plaisir.
En spéciale c'est l'idéal ms en chemin je me fais jeter par le moindre petit caillou qui pointe sa tête pointue dead
En tout cas,merci d'acceuillir un nouveau de la sorte!!!! merci lover
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 11:01
sinon appelle BSM 04 74 05 75 78
Il est a cote de tarare. Le top, il connait tres bien les kt
cyril87
cyril87
Moto : 250 CRE-X
Région / département : peyrat le chateau
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 11:07
y'a le père de cyril porte à St genest lerpt (42) qui est doué pour les fourches
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 12:59
aprés si tu as le bon empillage des clapets pour une WP 48 tu peux changer les clapets c'est un peu méthodique à faire mais pas cher en faisant soit-meme (ils vendent des clapets partout maintenant meme chez KTM). je vais voir si je retrouve l'empillage une 125 KTM 03 WP48 préparée pour un bon en auvergne. Si je la retrouve je te contacte en MP. j'ai déjà fait sur mon 450FXC de 03 et c'était tout bon.
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 13:05
oui je veux bien si ca te dérange pas.
merci d'avance. amen
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 14:14
C'est parti dans tes MP
clin d'oeil
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 15:59
merci titi
les clapets marqués d'une astérix,c'est les clapets qui sont déja ds ma fourche ou c'est ceux qu'il faut que je mette?
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 16:15
ceux qui sont marqués d'une astérix c'esles nouveaux qu'il faut mettre à la place des anciens mais mesures les anciens avec un pied à coulisse pour etre sur que ce ne sont pas les memes. C'était pour un fourche 2003 alors regardes si les composents 2004 sont les memes (dans le manuel chassis livré avec la machine si neuve tu dois avoir les dimensions de ta 2004) compares les.
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 16:55
merci titi.t'es une vraie mine d'infos!!
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 16:56
tu as pu voir si les clapets différaient?
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 17:03
le souci c'est que y'en a pas un pareil
Ju
Ju
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 17:11
sans vouloir etre rabat joie, et si je peux me permettre ce conseil : apporte ta moto à un pro. La fourche c est chiant à régler et surtout à remonter dans l'ordre.
Voila
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 17:12
donc ils ont changé l'empillage avec 03. Faut regarder l'empillage 2005 ou 2006 qui apportent beaucoup en souplesse par rapport à 2004
porte on m en a parler en bien pour les préparations de suspates,
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 19:47
ok merci a tt le monde.je pense donc que je vais investir ds une prépa.
je me suis renseigné et apparament,4:42 sont pas mal placés rapport qualité prix. bien
MessageSujet: Re: prépa de fourche   prépa de fourche Empty08.03.06 20:41
une fois que tu payes l'huile plus la préparation c'est pas trés cher. Et tu es sur du résultat. 442 est un bon préparateur.
prépa de fourche
» Gas-Gas
» Prépa fourche et amortisseur
» prepa fourche WRF 2005 ?
» Prépa fourche, retapage pot...
» Prépa fourche 250 CR 1995
