Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 problème maitre cylindre après une chute !!
lardechoktm
6 participants
lardechoktm
lardechoktm
Moto : 250 exc 2012
Région / département : ARDECHE 007
Nombre de messages : 188
problème maitre cylindre après une chute !! Empty
MessageSujet: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty03.08.10 19:40
Cette après midi, ne bossant pas je décide d'aller faire un petit tour de moto tranquille, histoire de prendre l'air.
Mais lors d'une descente un peu plus raide que prévu, je n'arrive pas a contrôler ma machine, et ma moto fini contre un arbre et moi éjecté en contre bas!!
je remonte pour récupérer ma moto qui est encore contre l'arbre et là je m'aperçoit qu'elle n'a pas trop aimé le choc! peur
le guidon est bien tordu, les tubes de fourches ont bougés dans les tés... et mon liquide d'embrayage coule au niveau du raccord entre le maitre cylindre et la durite. boulay dead
Donc la sortie se termine plus rapidement que prévu! colere
Résultat
-pour mes tubes de fourche je déssert mes tés je redresse et c'est ok!
-pour mon guidon je démonte et je le passe a l'étau et pas trop mal (mais va peut être falloir le changer!!)
- mais pour mon maitre cylindre, c'est plus compliqué!!
Lors de ma rencontre avec l'arbre, la durite s'est en réalité un peu arrachée du maitre cylindre d'où la fuite. Ce qui veut dire que le filetage du maitre cylindre a bien ramassé et que lorsque j'ai essayé de revisser correctement ma durite, le filetage en alu n'a pas résisté il s'est "arraché" et ma durite n'arrive pas bien droite et donc toujours la fuite!!
Y a t il moyen de réparer la fuite, en mettant de la pâte a joint ou autre??
pourrait on refaire le filetage du maitre cylindre en changeant l'embout de la durite?....
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty03.08.10 19:59
tu dois pouvoir faire retarauder ton maitre cylindre une taille au dessus, et tu fais poser un filetage rapporté par ton concess (un helicoil, je sais pas si ça s'écrit comme ça), comme ça tu pourras remettre ta durite d'origine.
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty03.08.10 22:14
j'espére que tu va pouvoir faire réparé ton maitre cylindre sinon a mon avis sa doit couté bonbon , sinon pour ta balade en solo soit prudent, c'est pas conseillé de sortir seul.....c'est risqué un peu imagine dans ta chute tu te péte les 2 poigniet ? en un mot: tu la dans le cul enfin le principal c'est que tu n'est rien yeah
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty03.08.10 22:59
yes helicoil regarde ton pas si c'est un pas iso pas de soucis
pistard nain
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty04.08.10 8:13
A la pose de l'hélicoïde , tu peux rajouter du téflon (genre plomberie) pour assurer l'étanchéité
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty04.08.10 8:43
C'est pas un pas "Gaz" sur les raccords hydrauliques ??
Si tu ne trouves pas une solution de réparation correcte, va jeter un oeil sur e-bay motor US, il y a régulièrement des maitre cylindres pour KTM à un tarif très mesuré même avec les frais de port.
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty04.08.10 8:47
Les filets rapportés de marque Helicoil ou amecoil sont dispos dans tous les types de filetages (UNF, ISO, ...)
je pense que c'est la meilleure solution.
il existe che Amecoil des "minikits" qui coutent environ 20 euros et qui te permettent de poser les filets rapportés toi même.
A mon avis pas besoin de mettre du teflon ou autre, l'étanchéité se fait au serrage avec les rondelles cuivre.
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty04.08.10 13:01
c'est exact par contre attention a l'etancheité comme le dit si bien thierry mais ca devrait le faire sans probleme j'ai reparé des filetages de vidange comme cela et jamais de soucis bien respecter le taraudage avant et voila
lardechoktm
lardechoktm
Moto : 250 exc 2012
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty04.08.10 18:10
merci, je vais essayer de trouver ca!!
- question: combien peut couter un maitre cylindre?
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty04.08.10 19:46
c'est un magura ?
lardechoktm
lardechoktm
Moto : 250 exc 2012
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty04.08.10 20:36
non c'est un brembo!
j'ai un peu regardé sur internet et le minikits de Amecoil serai une très bonne solution.
Mais seul problème je n'ai pas trouver un seul site internet qui vend le produit!!
où est ce que je me procurer le minikit?
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: problème maitre cylindre après une chute !!   problème maitre cylindre après une chute !! Empty06.08.10 9:44
J'ai trouvé ça chez ROCC (Roulements, Outils Coupants Caladois) à Villefranche sur saône, sinon je pense que n'importe quel bon fournisseur en matériel industriel (Michaud chailly, ...) doit pouvoir te le commander...
dernière solution, mais il faut parler Allemand, il y a possibilité de commander directement chez eux par téléphone, ...
» Maitre cylindre.
» maitre cylindre gas gas
» help maitre cylindre de frein
» maitre cylindre gasgas
» Réparation maitre cylindre
