-30%
139.99 € 198.99 €
 pignon de 5ème wrz
pignon de 5ème wrz Empty
MessageSujet: pignon de 5ème wrz   pignon de 5ème wrz Empty10.08.10 16:39
salut est ce que quelqu'un saurait me dire combien il y a de dents sur un pignon de 5 ème sur une wrz 250 de 92?
j'ai fouillé dans les tiroirs du forum mais je n'ai rien trouvé ds ce sens...
je précise qu'actuellement j'ai un pignon de 5 ème de 23 dents qui correspond a la revue technique d'un yz de la même année!!
une wrz ne devrait elle pas avoir une 5 ème longue par rapport a un yz?
si oui, donc un pignon avec moins de dents pour la rallonge?
je sais je bombarde de question mais la jsuis bloqué ou alors c'est normal et jme monte le cerveau...
en vous remerquiant!!!!
MessageSujet: Re: pignon de 5ème wrz   pignon de 5ème wrz Empty10.08.10 16:41
d'ailleurs wr signifie "wide radio"= rapport large... fouet
MessageSujet: Re: pignon de 5ème wrz   pignon de 5ème wrz Empty10.08.10 17:34
c'est bon j'ai trouvé grace au post de lancien74 merci merci
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/piece-moin-cher-yamaha-t19766.htm
j'ai pu comparer yz et wrz et en effet trois pignons n'ont pas le même nombre de dents
pignon de 5: yz (23d) wrz (25)
roue dentée de 1ère: yz (31) wrz (32)
roue dentée de 5ème: yz (23) wrz (21)
donc jsuis vert j'ai une boîte de cross sur mon enduro
jme disait aussi c'est quand même court tout ça!
MessageSujet: Re: pignon de 5ème wrz   pignon de 5ème wrz Empty10.08.10 18:14
c'est normal que tu es une boite cross , c'est une YZ homologué par JLD que tu as compare tes numéro moteur et cadre et tu vera que tu as une cross homologué courant dans ces années là.
pignon de 5ème wrz
» pignon 5eme longue wrz 2002
» HELP! Probleme wrz 250 qui coupe en 5eme???
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
» UN PIGNON CASSER EN DEUX !!!
» PIGNON CHAINE DTR 125
