| reglage sur fourche marzocchi 45 | |
+8wrfdani niconath3 guillaumemounier r1sc2 toutatoc benjigasgas GGgas buck84 12 participants |
buck84 Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/07/2010 Age : 54 Région / département : en france Nombre de messages : 1110
| Sujet: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 19:21 | |
| salut a tous il y a t'il une personne sur le forum qui pourrait me donner des conseils sur le réglage d'une fourche marzocchi de 45 de diamètre sur une beta 450 de 2007 car je suis a font sur les réglages du haut et bas et je la trouve bien molle, je pensé faire une vidange et voir si cela évolue un peu en dureté? |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 19:29 | |
| - raymond 2 a écrit:
- salut a tous il y a t'il une personne sur le forum qui pourrait me donner des conseils sur le réglage d'une fourche marzocchi de 45 de diamètre sur une beta 450 de 2007 car je suis a font sur les réglages du haut et bas et je la trouve bien molle, je pensé faire une vidange et voir si cela évolue un peu en dureté?
Yo Raymond !!!! Question con , t'as essayé dans l'autre sens les réglages ??? Si t'es sur que t'es a fond , tu ouvres et tu vérifies la chambre d'air , c'est aproxi 100mm Si t'as beaucoup moins , c'est que le gars avait peut etre une fuite aux spi de fourche , sinon c'est peut etre la viscosité qui n'est pas adaptée a ta conduite. GG |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 19:43 | |
| la besse gérald, je pense aussi a la viscosité de l'huile mais qu'elle indice il faut, pour avoir un truc tip top |
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 20:03 | |
| les ktm sont reglés (trop) dur, aprend a rouler avec, tu verra le comfort çà a du bon |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 20:04 | |
Salut, As tu les ressorts de fourches adapter à ton poids, tu fait combien ? car si tu talonnes trop les réglages ne corrigent pas ce genre de problème @+ |
toutatoc Beau parleur
Date d'inscription : 21/03/2010 Moto : a pied Région / département : portes les valence Nombre de messages : 121
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 20:07 | |
| j'ai trouvé sa mais ses pour un 300 gas gas 2008 si sa peut te donner une indication Réglage du rebond: entre 6 à 8 en sens contraire des aiguilles d’une montre. Réglage de la compression: 6 à 8, en sens contraire des aiguilles d’une montre Après il faut peaufiner selon le terrain, poids |
r1sc2 Maître bûcheron
Date d'inscription : 24/01/2009 Age : 41 Moto : 450 beta factory Région / département : 42 limite 69 Nombre de messages : 1372
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 20:18 | |
| sur beta en 2008 l huile est de la 7.5W d origine |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 20:56 | |
| http://www.leguidevert.com/_V5/moto.php?marquerech=beta&cylindreerech=400-499cc&moteurrech=&genrerech=enduro&anneerech=2007&anneerech2=%28optionnel%29&ordre=Go+%21 Quelque infos déja
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 04.10.10 21:07 | |
| merci pour les infos, je vais deja vidanger les tubes après on verra bien qui roulera verra |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 05.10.10 9:46 | |
| Ta fourche est elle préparée? As-tu les cales de précontrainte (4cm de haut) en bas des ressorts?
Perso, la mienne est d'origine avec ces fameuses cales (qui sont d'origine) et même avec de la Kayaba 01 elle est trop dure.... sinon oui c'est de la 7,5w
Sinon c'est 90mm de vide d'air ou 610ml dans chaque tube (attention de bien vidanger la cartouche)
Tu pèses combien? sinon un échange de ressort serait envisageable! |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 05.10.10 10:24 | |
| 90mm de chambre d'air et huile 7,5w => tu m'étonne qu'elle est dure ! Ce serait plutôt des settings cross...
Je tourne avec une huile à 2,5w, chambre d'air 110mm (préconisation Marzocchi) réglages de base (milieu) avec des ressorts à mon poids 100KG (tarage supérieur à l'origine), et cette fourche c'est que du bonheur ! |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 05.10.10 11:44 | |
| 90mm ce sont les settings Beta....qui ne fait que des enduros. 7,5w, c'est la préconisation Beta et marzo pour l'enduro ET le cross. J'ai de la kayaba 01... viscosité inconnue mais quand même connue pour être très fluide, en tous cas loin d'une 7,5w... Le niv d'air influe sur la fin de course surtout et moi c'est surtout dans la première moitié qu'elle est dure me reste à essayer avec 110mm d'air mais je ne suis pas persuadé du résultat... |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 05.10.10 12:52 | |
| - guillaume mounier a écrit:
- Ta fourche est elle préparée?
Tu pèses combien? sinon un échange de ressort serait envisageable! je pense que la fourche n'est pas préparer, mon poids 90 kg. merci |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 05.10.10 13:44 | |
| moi 78kg... en constante progression depuis quelques années............ |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 06.10.10 18:42 | |
| question de mesure combien font 610 cc en ml ? faut il absolument un outil spéciale pour mesurer son vide d'air? que pensez vous de l'huile ipone viscosité 10. je viens d'appeler porte il me dit de mettre 100 mn en vide d'air |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 06.10.10 19:00 | |
- question de mesure combien font 610 cc en ml ? faut il absolument un outil spéciale pour mesurer son vide d'air? que pensez vous de l'huile ipone viscosité 10. je viens d'appeler porte il me dit de mettre 100 mn en vide d'air
610cc = 61cl ou 610ml 1L = 100cl ou 1000ml Pour mesurer ta chambre d'air, tube sans ressort enfoncé à fond dans le fourreau et tu mesure la distance du niveau d'huile jusqu'au bord du fourreau, et il doit te rester 100mm logiquement ; utilise un réglet. |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 06.10.10 19:11 | |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 06.10.10 19:22 | |
- bon merci pour la réponse en cc c'était juste pour savoir si vous suiviez bon pour l'huile ji li met quoi comme huile yacco 7.5 w ou ipone 10 ou de l'huile d'olive pression a froid bien sur
Salut, Tu mesures la précharge de ta fourche toi dessus tout plein fait et en habit de combat et tu mets le résultats @+ |
polo Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 06.10.10 20:29 | |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 07.10.10 8:59 | |
| Raymond, tu me dira si tu as ces cales de précharge et leur hauteur stp...? |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 07.10.10 13:11 | |
| la kyb01 esty de loin la rolls des huile pour fourches. |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 07.10.10 14:02 | |
| Bon, j'ai les mêmes cales... es-tu sûr d'avoir bien vidangé la cartouche? perso, si je ne démonte pas la cartouche, je n'arrive jamais à la vider entièrement (malgrés l'impression qu'elle soit vide)
je dirai soit kayaba 01 soit 7,5w, mais pas de la 10!
Mais la mienne ayant exactement le problème inverse de la tienne....j'ai essayé, 7,5w, trop dure, 5w, trop dure, 2,5w...bizarre, kayaba 01, pas confortable mais c'est acceptable et la tenue de "chemin" est bonne |
| Sujet: Re: reglage sur fourche marzocchi 45 | |
