Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 changement couronne arrière
leon
db69
KARKASS
AZER71
11 participants
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
changement couronne arrière  Empty
MessageSujet: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty06.10.10 21:05
Voila dans 2 ou 3 sorties je projette de changer mon kit chaine la moto à 3000km à ce jour,
Je change ou je change pas la couronne reflexion
c'est la couronne alu/acier que KTM donne 3 fois plus résistante qu'une couronne alu
elle me semble en (très) bon état, et le pignon à déjà était changé une fois
Je me suis tapé les 8 pages du topic du kit chaine mais je n'arrive pas a me décider :bah:en + le topic est claire la dessus "toujours changer l'ensemble" mais bon une couronne à 60roro ça doit durer un peu + quand même
si vous pouvez éclairer ma lanterne
info info info info info info info info info info info info info info info
KARKASS
KARKASS
Moto : 300 gasgas
Région / département : MATOUR
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty06.10.10 21:09
salut lazer
perso j'acheterais tous le kit chaine et changerais que ce qui est naz
de toutes facons une chaine vue ce que ca subit, couronne neuve ou pas.......
tu roules ce we?
AZER71
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty06.10.10 21:25
en vrai j'ai déjà acheté le kit complet donc je me reflexion pour remplacer la couronne ou non
se WE je dois pas rouler j'ai bricolage dans la maison ou changement de piston sur la mobylette
hi c'est pas mal lazer ou l'azer je vais peut être changer de pseudo aussi
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty07.10.10 7:22
coucou monte ton kit chaine complet et neuf et aprés soit tu garde ta couronne ou tu la vends merci
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty07.10.10 7:39
j'ai pas bien compris mais bon
tu mets ton pignon et chaine qui sont neuf et ta super couronne alu/acier
a+
AZER71
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty07.10.10 8:06
a+
+1 ta tout compris
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty07.10.10 15:12
Perso je monte un kit neuf (pignon, couronne, chaine) et change deux fois le pignon (15€) pendant la vie du reste. Une couronne c'est 35€, une chaine c'est plutot 65€. Cela ne vaut pas le cout de faire des fausses economies, sans compter que les pieces d'usures vont par paire.
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty07.10.10 17:51
La couronne va avec la chaine, a mon avis contante toi de changer juste le pignon coucou
AZER71
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty07.10.10 19:16
la cote d'usure de la chaine est de 272mm sur 18 rouleaux
quand je prend les mesures sur différents endroits je trouve souvent 271 et parfois 272 donc pour moi la chaine est dead
j'ai changé le pignon qui a fait 6 sorties et l'usure est déjà très prononcé
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty07.10.10 21:41
Dès que la chaine est usée, les rouleaux prennent beaucoup de jeu, ce qui accentue les chocs sur les dents de la roue et du PSB.
- Si tu ne changes que ton PSB, tu vas te rendre compte que le second va s'user bien plus vite que le 1er bah
- L'usure de la couronne est dans le rapport entre son nombre de dents et celui du PSB (logique ça correspond aux nombre de coups que prend chaque dent pour 1 tour de roue)... ce qui fait que la couronne s'use bien moins rapidement que le PSB.
Personellement, je vois 2 stratégies :
Si les dents de la couronne sont en acier :
- tu changes le PSB et la chaine ... et l'ensemble 2 ou 3 fois avant de changer la couronne.
Si ta couronne est en alu :
- tu changes tout à chaque fois (en gros la plus faible résistance de l'alu compense le rapport des nombres de dents entre couronne et PSB)
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty07.10.10 21:47
Si ton kit à 3000km, changes tout, sinon, les éléments que tu vas changer vont s'user beaucoup plus vite.
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty08.10.10 0:27
pourquoi n'essaies tu pasd'enrouler ta chaine neuve autour de ta "vieille" couronne, tu la tiens bien serrée, et tu regardes le jeu en tirant sur chaque maillon comme lorsque on contrôle l'usure en place d'un kit chaine....si y'a pas trop de jeu, ben tu laisses ta couronne bah
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty08.10.10 16:18
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty08.10.10 16:28
un peu de lecture
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/surveille-ton-kit-chaine-t136.htm?highlight=kit+chaine
Si ta couronne en acier est comme sur mon XR ( 4500 kms ) tu peux le faire sans souci.
changement couronne arrière  Dscn5410
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty08.10.10 16:35
coucou ma 250 a 1150 bornes, j'ai changé 2 X de pignons et là je viens de changer mon kit Chaine complet. La courronne pouvait faire encore mais mieux vaut changer l'ensemble car si la couronne se plie vite en fin de vie, elle va me niquer le reste, par contre je la garde de coté pour la future fin de vie du nouveau kit chaine.
AZER71
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty10.10.10 21:01
merci pour toutes ces conseilles bien utiles j'y vois plus claire aujourd'hui.
Pour le moment je vais repasser une ancienne couronne alu un peu usée pour finir le kit chaine, j'évite ainsi de bousiller la couronne KTM alu/acier.
Je posterai une photo de la couronne KTM pour comparaison avec une neuve dés que possible.
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty10.10.10 21:16
ptdr ptdr ptdr se n est pas compliquer clin d'oeil
le psb se change souvent 40 a 50 heures en moyenne
la chaine si joint en x sa dure longtemps 150 a 200 heures si graisser a chaque fois
la couronne bi matière indestructible hallucinant super prox sur la béta un truc de ouf
azer change ton psb et la chaine car pas avec les joints je crois sur la 125 dde clin d'oeil
AZER71
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty10.10.10 21:49
Pignon déjà fait il y a une 20taine d'heure, pour la chaine c'est une régina d'origine avec joint O'ring ou X je sais pas bien lesquelles.
Chaine lavée et graissée avec de la graisse en bombe après chaque sortie, la mob à 100Hrs et la chaine accuse le coup (côte d'usure max constructeur).
Sur mon ancienne katoche un kit chaine complet RK et couronne France Equipement à 60hrs la chaine accusait déjà quelques signes de fatigue.
La boue régional me semble être redoutable pour la transmission hallucinant
MessageSujet: Re: changement couronne arrière    changement couronne arrière  Empty10.10.10 22:17
oui suivant les conditions le kit chaines peu s user très vite bah
» changement roulements roue arriere honda HM
» changement Reglage Apres Changement Piston
» couronne superprox
» couronne morte
» Couronne introuvable !
