| 125 EXC 2006 qui regule a haut regime | |
+4titicot raph74 jeanphy chris74 8 participants |
chris74 Jaspineur
Date d'inscription : 31/10/2008 Age : 54 Moto : 125 EXC 1999, 2006.250 KTM EXC 2011 Région / département : 74 Nombre de messages : 325
| Sujet: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Sam 9 Oct - 21:11 | |
| bonjour a tous,je viends de m'apercevoir que la moto semble reguler a haut regime,on ne le ressent jamais sur les sorties enduro,mais plutot sur des pistes bien droite.la moto semble regule, j'ai d'abord pense a un encrassement du carbu, donc nettoyage et la encore une nvelle surprise le gicleur principale que je croyais etre un 175 est en fait un 140!!!, je me dit que le pb viends de la je fais un arret carbu et la bougie est chocolat clair,donc bon,gicleur de ralentit 45 conforme a la doc,par contre la vis de richesse est devissee de 2 tours ET demi! je medit que ces reglages sont bizarre et que le pb viends certainement de la,je commande alors un gicleur de 170,et essai cet apres midi en reprenant tout les reglages a 0,et sa ratatouille tjs a haut regime,mais ce qui est bizarre,avec ce gicleur de 30 point de plus,suite a un arret carbu,la bougie est tres clair alors que ca aurrai du etre l'inverse,je n'y capte plus rien,a l'aide!!! du coup j'ai remis comme avant car j'avais peur du serrage.merci d'avance a vous tous pour vos reponses. |
jeanphy Jaspineur
Date d'inscription : 05/10/2007 Age : 48 Moto : 250 ktm tpi 2019/ 125 te 2016/ 125 ktm gs 1990 Région / département : allier Nombre de messages : 208
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Sam 9 Oct - 21:26 | |
raph74 Moulin à paroles
Date d'inscription : 22/01/2009 Age : 53 Moto : retour aux sources Région / département : la yaute Nombre de messages : 765
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Sam 9 Oct - 21:28 | |
| Je t'ai trouvé ça..... http://www.leguidevert.com/_V5/carburation.php |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Sam 9 Oct - 21:38 | |
| super claire comme procedure,merci!! |
chris74 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Sam 9 Oct - 21:41 | |
| j'ai deja verifier le niveau de cuve et tenter cette procedure de reglage. |
| - chris74 a écrit:
- bonjour a tous,je viends de m'apercevoir que la moto semble reguler a haut regime,on ne le ressent jamais sur les sorties enduro,mais plutot sur des pistes bien droite.la moto semble regule, j'ai d'abord pense a un encrassement du carbu, donc nettoyage et la encore une nvelle surprise le gicleur principale que je croyais etre un 175 est en fait un 140!!!, je me dit que le pb viends de la je fais un arret carbu et la bougie est chocolat clair,donc bon,gicleur de ralentit 45 conforme a la doc,par contre la vis de richesse est devissee de 2 tours ET demi! je medit que ces reglages sont bizarre et que le pb viends certainement de la,je commande alors un gicleur de 170,et essai cet apres midi en reprenant tout les reglages a 0,et sa ratatouille tjs a haut regime,mais ce qui est bizarre,avec ce gicleur de 30 point de plus,suite a un arret carbu,la bougie est tres clair alors que ca aurrai du etre l'inverse,je n'y capte plus rien,a l'aide!!! du coup j'ai remis comme avant car j'avais peur du serrage.merci d'avance a vous tous pour vos reponses.
est tu sur quelle soit débrider ? as tu vérifier ton pot ? et quelle aiguille tu as ? l'arret carburation n'est plus valable avec le SP 95 et 98 @+ |
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Sam 9 Oct - 21:45 | |
| salut serge, quand tu dis plus d'arrêt carburation avec le sp, ça veut dire que l'on ne peut plus en fonction de la couleur conclure à un bon ou à un mauvais règlage? |
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Sam 9 Oct - 22:22 | |
| - titicot a écrit:
- salut serge, quand tu dis plus d'arrêt carburation avec le sp, ça veut dire que l'on ne peut plus en fonction de la couleur conclure à un bon ou à un mauvais règlage?
Oui , il ne faut plus ce fier à la bougie pour régler, car avant c'était le plomb qui permettai d'avoir une bonne lecture sur la bougie, ce n'est plus le cas, biensur si c'est vraiment trop riche la bougie sera noir quand même. le mieux pour le moment c'est de regarder le dessus du piston ou le coude intérieur du pot, c'est devenu plus compliqué sans banc moteur. @+ |
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Sam 9 Oct - 22:28 | |
| effectivement un peu plus compliqué à contrôler, en tout cas plus long à vérifier...Merci pour ta science!! |
piw46 Beau parleur
Date d'inscription : 09/10/2009 Age : 56 Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t Région / département : figeac,lot,sud ouest Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Dim 10 Oct - 17:18 | |
mefie toi le 140 que tu as trouvé a peut-être été réalésé à la bonne taille(175),ce qui expliquerait que ta moto soit plus pauvre avec un 170.dans le doute,monte les réglages d"origine. |
couscoussiere Maître bûcheron
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Dim 10 Oct - 20:36 | |
| je suis d'accord avec les commentaires carburation mais surtout avant tout mets bien une bougie neuve et adaptée car l’étincelle doit être franche ! certaines bougies en fin de vie peuvent permettre de démarrer et plus donner suffisamment quand on est en pleine charge ! idem carburant pas vieux de 2 ans !
bon courage
chris74 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Dim 10 Oct - 20:37 | |
| oui je pense quelle est debride,ligne complete ktm racing fmf,pot et silencieux, boite vforce3 aiguille noze 4 eme cran.sur la doc 2006 il y a 2kt,une 125 exc eu 4.2 kw,gilcleur preco 145 et un six day gicleur 170,les deux carbus sont des pwk36 par contre la ref est differente.voila |
chris74 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Mar 12 Oct - 11:48 | |
| j'ai entendu parler d'une inversion de deux fils jaune et blanc sous le reservoir sur les 2006,quelqu'un a t il deja entendu parler de ca? |
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Mar 12 Oct - 12:23 | |
endurault Phraseur
Date d'inscription : 23/12/2011 Age : 48 Moto : 125 EXC 2006 Région / département : Les bords de l'Hérault Nombre de messages : 34
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime Ven 25 Avr - 23:09 | |
| Je crois que j ai poser la question il y a qlq temps : mon 125exc regule la poignee ouverte en grand Bon j ai trainer sur tous les fofo ici compris mais pas vraiment de solution Regler le carbu Inverser fil jaune et blanc ou noir et blanc Changer la laine de roche Bon ok mais euh echanger les fils bofs j ai pas envie de tout griller Regler le carbu bof ok on vera plus tard il est regler d origine y a pas de raisons Changer la laine de roche .... fait ... resultat marche mieux mais pas plus .... a fond elle regule obliger de relacher pour trouver le bon regime alors qu il en reste plein dans la,poignee Et chaque fois que je me lancais dans un talus pfff les chocottes je vais pas monter .... gaz en grand et ke dale ca monte pas Une roue arriere ...tout le monde dit met gaz et sa leve .... mes couilles ca leve 10 cm en comprimant et en jouant de l embrayage sinon que dalle .... je croyais que c etais moi le gland Jusqu a ce qu un gars sur un fofo declare que tout est regler en debranchant la cosse du regulateur Ca a pas l air trop risquer Banco je tente . Je tombe le reservoir je suis le fil depuis le regulateur jusqua la 1ere cosse je debranche 5 min apres coup de kick ca marche ok allons voir .. ET LA JE PREND 15 KM/H DE PLUS wouhou elle leve sans rien demander |
| Sujet: Re: 125 EXC 2006 qui regule a haut regime | |
