-38%
99.99 € 159.99 €
 quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre
Dgilo
6 participants
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
Région / département : Isère / Drôme
Nombre de messages : 650
quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty
MessageSujet: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 13:54
bonjour,
quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre?
je parle de celle de l'année 2009
les différences au niveau moteur, carburateur...
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 14:00
Hormis des babioles style protege mains , sabot kit déco , je dirais ligne d'échappement spécifique et suspensions différentes
merci merci
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 14:01
- tés de fourche anodisé et taillé dans la masse
- des valves de purge de fourche
- un système d'amortissement du guidon PHDS
- une goupille de sécurité pour démonter rapidement les plaquettes de frein arrière
- un réservoir transparent
- un sabot moteur enduro
- des protège-mains
- une selle avec poche intégrée pour les CH.
- une déco Six Days
- un tire axe de roue av
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
Région / département : davézieux ardèche
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 14:45
le prix!!! fouet
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
MessageSujet: ai   quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 16:06
mais est ce que les pièces du moteur change?
est ce que le carbu c'est le même?
est ce que le piston et piston sont les les mêmes?
J'ai vu que apparemment tout ce qui est réglage carbu ne sont pas les mêmes du genre l'aiguille ou les gicleurs...
Est ce que je peux mettre les mêmes?
je dis ça car j'ai de gros problème de carburation!
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 16:45
- des protège-mains
- une déco Six Days
à part la liste que je t'ai fait , tout le reste est identique
pour tes réglages carbu ci dessous les réglages idéaux
Gicleur principal 170
Ralenti 45
Aiguille N.O.Z.E
Position 4éme cran
Vis d'air 1,5 tour
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 20:12
ça me couterait combien de changer ça?
et question entretient ça reste pareil ou bien je devrait augmenter le mélange d'huile, changer de piston plus souvent...
est qu'est ce que cela va vraiment changé?
merci à vous =) yeah
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 20:40
prend toi pas le choux comme sa, des réglages carbu ne vont pas transfigurer ta brèle en une mob digne de s'aligner au mondial, sa va simplement te la faire fonctionner correctement et c'est sa que tu veux justement je crois merci
Pour ce qui est du prix le mieux est de le faire une fois avec un copain qui connait et après tu sera faire, du coup tu gardes ton argent pour autre chose bien bien ( surtout sur un 125, pas compliqué a faire une fois qu'on a compris )
Après pour ce qui est de l'achat des gicleurs tu devrait aps en avoir pour bien cher chez ton concess du coin clin d'oeil
a+
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 20:41
comment je fais pour réglé le niveau de cuve de mon carburateur?
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 20:47
en fait j'avais poser un post sur le forum,
mais là je pète un cable avec cette brèle --' enfin ce carburateur!
je suis toujours obligé de coupé l'essence sinon je la perd pas la durite de la cuve --'
de plus quand j'accèlere sa "bbeuuuuu" (enfin je me comprends mdr)
quand elle est dans les tours no soucy...
Sinon quand elle est froide elle ne tient pas le ralentit!
et dès que je l'a démarre à froid elle démarre au quart de tour mais 4 secondes après elle calle et je suis obligé de mettre le stater et dès quel démarre elle se met à gueuler (et sa j'aime pas du tout ==> normal)
donc voilà
c'est pour ça que je cherchais sa revue technique (qui n'existe pas --')...
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 22:23
donc voilà
Car le père d'une copine pourrait m'aider car c'est un ancien mécano...
Tu as déjà eu les bonnes réponses sur le lien, en plus Robin c'est proposé de t'aidé fleur et il y a le bon réglage du niveau de cuve.
cherche bien sur le forum ça déjà été traiter de nombreuses fois
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/help-125-ktm-qui-chauffe-et-fuite-d-essence-t20799-15.htm
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty16.10.10 22:50
oui je sais hi mais
là c'était par rapport à la six days, j'ai pour l'instant pas eu le temps de m'en occuper
puis faut bien que je commande les pièces...
mais avant faut bien que je sache quoi prendre, quitte à démonter autant optimiser la machine clin d'oeil
et c'est super sympa de la part de Robin =)
davis88
davis88
Moto : 450 wrf 2008, 125wr 2009, 450 yzf 2009
Région / département : vosges
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre    quelle est la différence entre la 125 exc six day et l'autre  Empty10.11.10 12:14
la différence moteur et carbu yen a pas la six days possede juste un equipement plus complet ( sabot, protege mains, pot ktm racing )...
» Urgent quelle GASGAS entre la 250 et la 300 de 2006
» difference entre une 450 wrf et 450 exc ktm
» difference entre 400 sx et 400 exc
