Le Deal du moment : -17%
249 €
 PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
Région / département : Sud de lyon
Nombre de messages : 559
PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE Empty
MessageSujet: PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE   PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE Empty18.10.10 17:11
Bonjour à tous,
petit problème d'embrayage sur ma 310te lors de ma dernière sortie
en a peu près 1h je suis passé d'un embrayage niquel a plus d'embrayage...
il y a plus de liquide dans le bocale ! fuite ? ou ca ?
merci d'avance les gars
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE   PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE Empty18.10.10 17:33
Très certainement les joints du piston de ton maitre cylindre d'embrayage (émetteur) qui sont morts.
Pas toujours de fuite apparaente mais les joints n'étant plus étanches, tu ne peux plus mettre le circuit d'embrayage sous pression et donc plus d'embrayage.
Le prix d'une kit de réparation de MC qui comprend le piston équipé + circlips coûte une 20 aine d'euros quelque soit la marque du MC.
Autre source de fuite, ce sont les joints toriques du récepteur d'embrayage (sur le moteur) qui sont morts.
Dans ce cas, le liquide d'embrayage passe dans l'huile moteur. Pas de fuite apparente mais plus de liquide dans le bocal.
1 à 2 joints toriques à changer pour quelques euros.
Dans le doute commence par les joints du récepteur puis par l'axe de l'émétteur. Dans les 2 cas, ce sont des pièces d'usure, ton achat servira donc toujours clin d'oeil
MessageSujet: Re: PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE   PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE Empty18.10.10 17:41
nanana nanana il a plus de liquide le jeune
coupelle de récepteur = disparition du liquide dans la boite
raccord banjo desserré
durite défectueuse
c'est l'ancienne à jb ?????
elle est plus garantie ???
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
MessageSujet: Re: PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE   PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE Empty18.10.10 19:52
ouai c est l ancienne de JB,
non plus garanti de quelques jours...
le maitre cylindre a été changé il y a un an... donc je pense pas que ca vienne d'en haut. donc vous me dites que mon liquide doit passer dans la boite alors ? j'ai juste les joints à changer ? ce sont des joints basics ou spéficiques a hva ou magura ? il faut que j'aille chez mon concessionnaire les acheter ?
merci du coup de pouce les gars
» Embrayage hydraulique KTM.
» plus d'embrayage hydraulique 250 TE Husqvarna
» Fuite embrayage hydraulique.
» EMBRAYAGE HYDRAULIQUE SUR 400XR
» purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm
