Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty
MessageSujet: purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty09.11.05 22:56
il faut tout d'abord oter le couvercle du bocal à la poignée d'embrayage. Puis retirer le plus de liquide avec une seringue (qu'on peut trouver en pharmacie).
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm 14hx.th
Ensuite il faut ouvrir le purgeur sur le maitre cylindre récepteur à coté du pignon.
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm 06190327ts.th
on peut soit enfiler dessus une durite de la meme section soit mettre un adaptateur qui remplace le purgeur d'origine et qui est vendu chez KTM
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm 06190338ky.th
on remplit la seringue de liquide (magura ou lhm) et on repousse par le bas le liquide. Ce qui aura pour effet de le faire resortir par le haut dans le bocal emetteur (poignée) et celà jusqu'à ce que le liquide neuf apparaisse.
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm 06190350uo.th
Bien remplir le bocal à rabord. Puis retirer la seringue et l'adaptateur s'il y a. Ou revisser le purgeur d'origine. Compléter le niveau dans le bocal. Actionner plusieurs fois le levier. Et pour les minutieux, laisser toute une nuit le bocal ouvert en attachant le levier contre la poignée au guidon à l'aide d'un rilsan. Ceci finit de chasser les petites bulles d'air qui vont remonter s'il y en a. Le lendemain, refermer le couvercle du bocal.
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm 7458eb1dm8
MessageSujet: besoin d'aide   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty03.12.08 16:50
Bonjour je voulait savoir si vous auriez pu prendre mon adresse de msn pour mexpliquer un peu plus précisement comment vous faites car j'ai un de mes ami qui l' avait fait et il avait péter un élément a l' intérieur qui valait 150 euros et je ne veut pas faire la meme chose. J' ai un ktm sx de 2007. Voila pourquoi je me permet de vous demander cela ( je n' ai que 16 ans et je n' ai pas trop envie de payer cela dans un garage ) déja que c' est assez cher comme sa.
Voila je vous remercie par avance.
Cordialement Guillaume.
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty03.12.08 21:19
chez un bon pro. , avec le purgeur sur air comprimé, y'en a pour 5 à 10 minutes maxi ......... ça vous coutera 10 à 15 euro .
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty03.12.08 22:32
Yep yeah
Super initiative, mais pour les photos, j'ai une croix rouge pour la 2ème et 3ème reflexion J'espère que le link est mort, si j'ai encore attrapé une de ces saletés de trojan micro fouet
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty04.12.08 12:24
j'essayerai de les retrouver ce soir.
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty04.12.08 12:54
Fépalcon a écrit:
Yep yeah
Moi j'ai bien les photos. reflexion
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty04.12.08 15:46
Bonjour- juste une precision, car un pote c'est fait avoir.Les systemes de marque brembo montes sur les 2008 doivent etre remplis avec du DOT4 et non pas du liquide mineral, sinon attention les degats...
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty15.12.08 20:50
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm 0619032qv7
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm W450
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm 0619033ix5
purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm W300
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm   purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm Empty28.12.09 19:48
Petit détérage de topic .
Si tu te souvient Titi , quel est le diametre de la durite ?
merci d'avance
» PB EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
» Fuite embrayage hydraulique.
» Embrayage hydraulique KTM.
» Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez
» lève moto hydraulique
