| Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez | |
+8loloktoch lolo (le badrais) AZER71 ARNAUD B monosapiens Panoramix calimero C gilles 12 participants |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 04.07.20 15:26 | |
| si toi tu sèches ? je dirais a par une micro fuite qui fait perdre la pression au maitre cylindre ou etrier.et le faite que quand tu mets une sangle ca met en pression un joint malade et coupe la fuite je pense bien que t as aussi regarder la durite ? |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 04.07.20 16:27 | |
| On dirait pas une fuite, avec le frein enfoncé on a pas le phénomène mais bon je suis pas spécialiste hydraulique une bulle d’air qui se ballade? Peut-être une idée, les plaquettes ont l’air de s’écarter toutes seule, peut-être un petit démontage des plaquettes avec nétoyage de l’étrier histoire de vérifier qu’il y aurait pas une brindille ou autre cochonerie entre les plaquettes et le piston, tu peux en profiter pour passer un léger coup de lime pour faire un petit chanfrein sur le tour des plaquettes. Bon courage
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 04.07.20 16:28 | |
| Durite micro poreuse ? Le coup du Rilsan c'est infaillible mais ça ne dit pas pourquoi. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 04.07.20 16:29 | |
| Problème sur le maître cylindre ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 04.07.20 18:58 | |
| Sur les freins de mon VTT des hope hydrauliques même problème que sur ta WRF, j'ai changé tous les joints du maitre cylindre et démonté les pistons de l'étrier je les ai graissé (graisse spéciale) et depuis tout est ok |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 04.07.20 19:40 | |
| Dommage on ne sait pas du coup de quel côté précisent ou se situe le problème. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 05.07.20 23:07 | |
| J'avais le soucis et en inversant le sens de purge ( en injectant le liquide par l'étrier ) j'ai réglé le problème que je trainais depuis longtemps! |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 06.07.20 7:04 | |
| J'ai eu le cas une seule fois sur la wrf, celle que tu m'as eu réglée. Impossible de purger, et finit par y arriver en poussant une seringue de dot4 par l'étrier. Une bulle d'air s'était formée dans le banjo en sortie de MC, c'était dangelfan qui m'avait donné l'astuce, sa wrf étant sujette au problème régulièrement.(comme azer finalement) Le fait que tu règles le problème en repoussant les pistons m'a fait pensé à cette anecdote, maintenant comment le régler définitivement, Arnaud B semble t'avoir répondu Sinon, regarde l'antiparasites... |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 06.07.20 8:22 | |
| Téléphoner à un ami ? ( Nitrous ? ) PS : je suis sorti loin ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 06.07.20 8:51 | |
| Houuuuuuu cette provocation !!!! |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 06.07.20 11:27 | |
| Oui je suis sûr que ça vient de la purge mais j'ai déjà fait par le bas plusieurs fois par le bas et c'est toujours pareil je pense essayer de le refaire par le bas en dévissant le banjo du maître cylindre Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 06.07.20 11:40 | |
| J'ai eu le souci avec ma moto de route. En roulant jamais deux fois tu avais la même garde au levier. C 'était bien casse gueule. Problème résolu depuis une purge par le bas. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 06.07.20 22:36 | |
| un kit réparation maître cylindre,ça doit valoir 30 balles et ça devrait être resolu.j'avais eu ça sur le 65 kx et 85 rm de mon gone ,toute les 2 avec le même nissin comme les yam |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 07.07.20 22:08 | |
| Et t'as vérifié l'antiparasite? |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 07.07.20 22:27 | |
| T’as vérifié l’usure des pneus ? |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 08.07.20 7:30 | |
| Tu couches la moto par terre du côté droit , et tu pompes en actionnant le levier de frein . Ca arrive a décoincer certaines bulles d air . Astuce à Redsun qui a sauvée une sortie à tout un groupe de que je devais guider. |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 08.07.20 8:17 | |
| Dans le même style je suis même arrivé à suspendre le levier à un fil au plafond pour éviter tout point haut. Ce que les plombiers appellent un chapeau de gendarme. Bien actionner le levier avant de le décrocher sinon ça ne sert à rien. Pas sûr que ça serve dans le cas de C Gilles mais c'est toujours bon à savoir. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
yoko02 Bon bec
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 63 Moto : 350 Freeride Région / département : Terres froides Nombre de messages : 579
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 10.07.20 15:39 | |
| - C gilles a écrit:
- Oui je suis sûr que ça vient de la purge mais j'ai déjà fait par le bas plusieurs fois par le bas et c'est toujours pareil je pense essayer de le refaire par le bas en dévissant le banjo du maître cylindre
Merci pour vos réponses Salut j'ai eu le même problème, purge par le bas ou le haut sans résultat, j'ai changé le kit maitre cylindre, pas mieux Finalement problème réglé en desserrant la durite sortie maitre cylindre, petite action sur le levier et une belle bulle d'air est sortie ... |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 10.07.20 19:03 | |
j'ai eu le même problème, purge par le bas ou le haut sans résultat, j'ai changé le kit maitre cylindre, pas mieux Finalement problème réglé en desserrant la durite sortie maitre cylindre, petite action sur le levier et une belle bulle d'air est sortie ... Merci pour ton retour c'est ce que je compte faire de toutes façons il doit y avoir une bulle qui se promène |
JOJOSHERCO Phraseur
Date d'inscription : 28/08/2012 Age : 61 Moto : WRF 250 2015 Région / département : DROME Nombre de messages : 41
| Sujet: PURGE 10.07.20 22:42 | |
| Bonsoir , démonte l étrier de la fourche met le, le plus haut possible purge en haut sans oublier de bloquer les plaquettes avec une cale . La bulle va sortie.... Et VERO te passera au freinage lors de la prochaine sortie. |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 14.07.20 19:28 | |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 14.07.20 20:41 | |
| Et en ce qui concerne le freinage C Gilles tu as pu tenter quelque chose ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 14.07.20 21:11 | |
| Oui j'ai re purgé celui de La Noireaude ,et j'attends de voir après quelques jours si ça marche ;j'ai penché la moto du coté embrayage et je l'ai lassé 3 jours puis relevé desserré le maître cylindre pour que le banjo soit le plus haut ,poussé par le bas avec une seringue en dévissant le banjo et là niquel J'ai essayé sur la mienne mais ça n'a pas marché donc après toutes tentatives (par le bas ,par le banjo ,en levant l'étrier ,en penchant la moto en démontant le maître cylindre pour le nettoyer le levier est toujours spongieux ) donc j'ai remplacé le maître cylindre par un vieux model et là c'est bon J'attends avant de crier victoire car à chaque fois c'est au bout de 2/3 jours que ça déconne |
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez 14.07.20 21:22 | |
| Coupelles foutues ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez | |
