Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 purge frein avant
dams6988
Moto : 125 WR
Nombre de messages : 59
purge frein avant Empty
MessageSujet: purge frein avant   purge frein avant Empty21.05.11 9:52
bonjour,
Je vais purger mon frein avant, et je voudrai savoir quelle quantité d'huile il faut que je remette. j'ai un 125wr.
MessageSujet: Re: purge frein avant   purge frein avant Empty21.05.11 10:27
dams6988 a écrit:
bonjour,
Ds l'bocal du haut t'as une indication lower pour bas et upper pour haut...donc tu vises upper !
MessageSujet: Re: purge frein avant   purge frein avant Empty21.05.11 14:17
dams6988 a écrit:
bonjour,
Tu remets au même niveau si tes plaquettes sont en bon état, mais pas en dessous du mini, par contre quand tu vas changer tes plaquettes si ton niveau est trop haut tu auras du mal à bien rentrer tes pistons d'étrier.
Si tu as toujours le Maître cylindre Brembo:
purge frein avant Niveau10
dams6988
Moto : 125 WR
MessageSujet: Re: purge frein avant   purge frein avant Empty22.05.11 16:15
purge frein avant
» SOS purge frein AR KTM EXC
» purge frein
» purge frein
» purge frein arriere
» Fuite vis purge frein AV
