-29%
269.99 € 379.99 €
 révision moteur 250 wrz
révision moteur 250 wrz Empty
MessageSujet: révision moteur 250 wrz   révision moteur 250 wrz Empty12.11.10 10:34
Salut, j'aimerais fair une bonne révision du bas moteur de ma 250 wrz (roulements de vilo, roulements de boite ...). Savez vous qui peut fair sa dans le 74 ou au alentours ?
MessageSujet: Re: révision moteur 250 wrz   révision moteur 250 wrz Empty12.11.10 13:24
MX Design à seynod sonic
MessageSujet: Re: révision moteur 250 wrz   révision moteur 250 wrz Empty13.11.10 10:19
merci !
MessageSujet: Re: révision moteur 250 wrz   révision moteur 250 wrz Empty30.11.10 23:29
avec le revue technique y'a rien de bien compliqué!!! tu peux le faire toi meme car ca va te couter un bras de le faire faire!!! prends tin temlps soit meticuleux et ca le fait!!! moi je suis debutant mais passionné et j'ai tout refaiot moi meme: fourchette de selection de boite, roulements de boite, vilo, roulement de vilo etc... je me suis meme fait une petite presse avec un cric hydraulique "emprunter" a mon taf ptdr et ca le fait nickel chrome... mais j'aimerais bien savoir combien ils te prennent en magasin???
davy_74
Moto : 250 YAMAHA WRF/125 CH RACING
Région / département : THONON LES BAINS
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: révision moteur 250 wrz   révision moteur 250 wrz Empty01.12.10 7:01
En principe 2 bras ou je suis et en plus les mecs pas tres commercant (Riotton), et legers doutes sur le coté serieux, apres 1
experience Chez Meca racer pour ne pas les citer!
Bref maintenant je m instruis pour le faire moi même! Et sur le forum il y a vraiment
un super etat d esprit, et des gens sympas!
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: révision moteur 250 wrz   révision moteur 250 wrz Empty01.12.10 12:12
Tu peux le faire toi même si tu as un minimum d'outils (clé dynamométrique par ex) et de connaissance...
il faut faire attention a bien freiner à la loctite certains écrous (voir manuel d'atelier)
attention au sens de montage des circlips (un côté à une arrête plus vive) surtout sur les arbres de boite... c'est essentiel de les mettre du bon côté
et le plus délicat est la séparation des 2 demi-carter moteur, ne pas taper sur le vilo!!!
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: révision moteur 250 wrz   révision moteur 250 wrz Empty01.12.10 21:45
Tu as besoin d'outils specifiques comme un arrache moyeux et le remplacement des roulements de vilo doit être bien fait sans le deformer sous peine de vibrations importantes.
» Révision KTM
» Révision 3 ans
» Conseil révision 250 WRF
» révision et entretien d'un 4 tps
