Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....
Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty
MessageSujet: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty16.11.10 16:21
Salut...! coucou
Je galère pas mal pour redémarrer à chaud aprés 1 ou 2 chutes...
(250 wrf 2001 sans démarreur elec.)
On m' a dit plusieurs x de monter un arbre à cames de wrf ou yzf
2003 pour pouvoir démarrer façon 2T...!
Neuf c' est environ 200 € triste
Qu' en pensez vous merci
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty16.11.10 16:56
un sujet quasi similaire sur le problème a été traiter juste avant...
regarde:
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/decompression-automatique-250-wrf-2002-sans-demarreur-electrique-t21428.htm
si sa peux t'aider merci
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty16.11.10 17:11
c'est sur c'est mieux, plus besoin de chercher la compression ect...
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty16.11.10 18:21
tophe71
Moto : 2 x 250 WRF 2001, 2002
Région / département : MACON 71
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty09.12.10 14:08
Salut Jorelie,
Je suis en train d'équipper 2 x 250 WRF un de 2001 et l'autre de 2002 avec des arbres à came de 2003.
Rien de bien sorcier quand on connaît.
Tu peux en trouver en bon état d'occase sur le bon coin, c'est ce que j'ai fait!
A+
tophe71
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty13.02.11 12:48
J'ai équipé un 250 WRF 2001 et un 2002 avec des arbres à came 2003.
Rien à voir avec avant, plus besoin de trouver le point de compression.
Démarre comme un 2 temps.
Le pied!
Temps à prévoir sans dépose du moteur sur cadre : 3H00 tout compris, vidange, nettoyages plans de joint couvre culbu, calage distrib
A+
PiLouP
PiLouP
Moto : WRF 250 2002 / 800 VFR Vtech
Région / département : 42 / 69
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty25.02.11 11:51
déterrage en force.
tophe71 t'as mis quoi comme "cache"/"pièce" pour boucher le trou de l'ancien décompresseur sur la culasse ? ?
j'ai vu que depuis tu l'avais fait sur deux wrf, niveau confort, c'est top ?
Même après un ptit mode tortue sur le dos ??
Merci !
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty25.02.11 12:21
PiLouP a écrit:
déterrage en force.
Merci !
Il faut faire réaliser par un tourneur une petit bouchon en alu, et mettre un joint torique.
PiLouP
PiLouP
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty25.02.11 12:25
ok merci pour la réponse claire et nettE.
tophe71
MessageSujet: Re: Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....   Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 .... Empty25.02.11 16:07
Oui on tourné une piéce en inox ou alu avec une empreinte pour la vis de fixation, on laisse le joint et le tour est joué.
C'est vraiment le top pour kicker.
A+
» Arbre a cames CRF 450
» arbre a cames 400 XR
» Débridage CRF250X et réglage carburation KIT 290 VERTEX
» arbre à cames et culbuteur hs ktm exc 450 2005 raison?
» Changement arbres à cames
