Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration
mica77
toopetit
paradise
fabmxsx
vince 4307
math19
13 participants
math19
math19
Moto : ktm 250 excf
Région / département : Haute corréze
Nombre de messages : 13
Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty
MessageSujet: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty28.11.10 15:45
Salut à tous
Avant de deposer ma moto chez mon concessionnaire je fais appel à vos connaissances ...
Je m'explique, j'ai une 250 excf 2010, lors d'une balade, je pars de chez moi pour rejoindre un copain avec le starter et oubli de le retirer, fais un dizaine de km et biensur la moto fonctionnée tres mal elle se noyée (logique), je me rends compte de mon oubli et enleve mon starter. J'arrive chez mon pote et on repart, au bout de quelques km la moto ne tiens plus le ralenti (bizarre) je l'augmente un peu et tout rentre dans l'ordre.
La journée se passe et le soir en rentrant par la route la moto se mis à trés mal fonctionner de 1/4 à 3/4 d'accélération, elle fais comme si elle se noyée.
J'ai refais une balade depuis et meme souci au depart puis on a fais quelques difficultés et là plus rien sauf au moment ou en traversant une riviére elle but l'eau, je redemarre et là une catastrophe même soucis mais là c'est vraiment la Mer... je peux plus rien faire.
J'ai donc demonté mon carbu, nettoyé tous mes gicleurs, essayé de descendre mon aiguille d'un cran, verifié si ma distribution n'était pas décalé, rien n'y fais toujours des problemes de 1/4 à 3/4 d'acceleration
d"ou peux venir le probléme, je pensais a ma bougie et vous vous avez une idée??????
http://www.motoclubhautecorreze.fr
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty28.11.10 21:36
reflexion combien d heure la moto?? LA BOUGIE SUR UN 4 TEMPS SA TIENS 4000KMS 100 heures facile
la pompe de reprise a mon avis, a voir....
vince 4307
vince 4307
Moto : une rouge
Région / département : 43 limite 07
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty29.11.10 10:19
reflexion reflexion
perso je toucherai pas au réglage du cran de l'aiguille si ca marchais bien avant comme il était.
ton filtre à air est peut étre humide suite au passage de rivière ,et de l'eau arrive dans ton carbu.
Regarde tes durites du carbu une est peut-étre boucher. bah
ton cable de starter coulisse il bien totalement. bah
Dernier bah truc ta laine du silencieux est pleine d'eau.
Voila si ca peut te donner des pistes .
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty29.11.10 12:47
dans un premier temp change la bougie , si le problème persiste change l'anti-parasite
fabmxsx
fabmxsx
Moto : Gas 250
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Broute   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty29.11.10 16:55
Cela vient probablement de la bougie, ou alors vérifie la mise à l'air de ton bouchon de réservoir.
Fab.
math19
math19
Moto : ktm 250 excf
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty29.11.10 17:53
merci bcp de vos conseils je vais verifier tout ça yeah
paradise
paradise
Masculin Moto : beta 350 RR factory
Région / département : 58
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty29.11.10 19:21
A MON HUMBLE AVIS
PROBLEME DE GICLEUR
EN TOUT LES CAS IL Y A UN BUG DANS LE MELANGE AIR/ESSENCE
NETTOIE LES GICLEURS AVEC UN FIL DE CUIVRE ET UNE SOUFFLETTE
CHANGE PAS LE CRAN DE L AIGUILLE
math19
math19
Moto : ktm 250 excf
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty01.12.10 11:13
Aprés avoir acheté une bougie et fais des essais le resultat et le même par contre on avance car j'ai essayé de rouler avec le starter et là miracle ça fonctionne impeccable ....
c'est à rien n'y comprendre
Un probléme de reglege de vis de richesse????????
Chez nous la temperature exterieur à bien changée!!!!!
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
Région / département : ???? Pays de la cerise ????
Nombre de messages : 1642
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty01.12.10 14:08
Alors vu le temperature verifie la vis de richesse moteur chaud il légerement réduire le mélange d'air, regarde la preco constructeur et verifie le nombre de tours que tu as sur ta brele,si besoin la resserer légerement, tu verra ton régime ralentie devrait changer.
ensuite fais une mesure de ton antiparasite avec un multimetre et régle sur la valeur ohmiques tu dois trouvé la valeur en ohms de 5kg ohms.(moi j'avais le même pb de ralenti et c'était l'antiparasite qui avait cramé)
Bon réglage !! :suis:
math19
math19
Moto : ktm 250 excf
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty03.12.10 16:35
salut rien y fais même avec vos conseils et les differents reglages faient... colere dead
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty03.12.10 17:12
M'est arrivé une situation à peu près comme tu décris...la moto marchait uniquement avec le starter....Gicleur principal qui était tombe ds la cuve...
mica77
Masculin Moto : 125EXC08
Région / département : seine et marne
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty03.12.10 18:38
salut !
Regarde si ton filtre a air est " BIEN" emboîté ( surtout en haut) .Sinon j'ai un pote qui a la même moto que toi, et lorsque qu'elle déconne comme tu dit, il met un " petit " coup de soufflette dans la durite d'essence ( tu débranche la durite du réservoir)et sa moto refonctionne ( c'est peut être pas recommandé , mais bon... reflexion )
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
J'ai eu un peu les mêmes symptomes : moto qui marchait qu'avec le startrer.
Passage d'un fil de cuivre dans les gicleurs et plus de probleme...
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty03.12.10 18:53
gicleur ralenti bouché
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty03.12.10 19:06
Yes !!
un bon nettoyage du carbu çà devrait lui faire plaisir a ta meule clin d'oeil
regarde voir en même temps si t'a pas de dépôt dans ton réservoir
alexenduro
alexenduro
Moto : 200 EXC 2007,avant GG 250 1997, 125 KDX
Région / département : 10 kms d Aubenas, en montagne
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration   Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration Empty03.12.10 20:44
achète un 2 temps ptdr
boulay
je sors je sors je sors je sors je sors je sors je sors je sors je sors je sors je sors
» avis moto qui pétarade (et oui encore une victime de la moto qui pète..)
» Lève moto compatible toute moto ?
» Achat moto sur MOTO IMPORT
» [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg
» La moto qui sent bon.
