29.99 €
 PROBLEME VALVE WRZ 250 2000
jojoms33
Nombre de messages : 10
PROBLEME VALVE WRZ 250 2000 Empty
MessageSujet: PROBLEME VALVE WRZ 250 2000   PROBLEME VALVE WRZ 250 2000 Empty31.12.10 19:18
salut un connaisseur de la wrz 250 de 2000 pourrait il me renseigner sur le systeme de valve j ai voulu controler cette aprem. La valve s ouvre sans probleme et des que l ouverture est maximale dans la lumiere d echappement et que les 2 booster commence à s ouvrir j ai une petite resistance comme l effet d un ressort est ce normale.IL y a une possibilité de reglage? quelqu un à des photos ou un shema pour m aider merci d avance
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: PROBLEME VALVE WRZ 250 2000   PROBLEME VALVE WRZ 250 2000 Empty01.01.11 12:08
NON il ne doit pas y avoir de resistence dans le mouvement de la valve ou des boosters ,peut etre un peu de "goudron" qui freine le mouvement ou possible aussi la casse d'une partie de la valve selon le sujet ci apres :
https://www.lenduro.com/t21129-casse-partielle-valve-wrz-des-idees?highlight=VALVE+WRZ
, cela passe par un demontage pour verification nettoyage , bon courage ...
Tu peux retrouver le descriptif de fonctionnement sur les microfiches que tu trouveras sur le net , par exemple
http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx
» Tout de La WRZ 250 ...
» Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!!
» problème valve 250 CRE
» Problème bruit anormal Husaberg 400FEE 2000
» Probleme valve 300 gas 2008
