| 12V regulé sur une gas gas ? | |
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: 12V regulé sur une gas gas ? 08.01.11 14:58 | |
| salut,
Je souhaite mettre une lecteur de roadbook electrique (12V continue) sur ma 300 gasgas. Il y aurait il qq qui aurait deja mis un regulateur sur un 300 gasgas. Si oui, faut il un redresseur regulateur ou juste un regulateur ?
Miche.
r1sc2 Maître bûcheron
![Maître bûcheron Maître bûcheron](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![r1sc2](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/2735-99.jpg)
Date d'inscription : 24/01/2009 Age : 41 Moto : 450 beta factory Région / département : 42 limite 69 Nombre de messages : 1372
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 08.01.11 18:26 | |
| ![coucou](/users/3412/22/57/62/smiles/coucou.gif) pour du 12v continue il te faut un regulateur et redresseur http://www.trailtech.fr/redresseurregulateur/redresseurregulateuruniversel150watts.php |
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 09.01.11 9:31 | |
| - r1sc2 a écrit:
pour du 12v continue il te faut un regulateur et redresseur http://www.trailtech.fr/redresseurregulateur/redresseurregulateuruniversel150watts.php Salut, le régulateur TrailTech ne fonctionne pas sans modifier le stator en biphasé, regarder bien les schémas. Et leurs faisceau est spécifique surtout pour du Xénon voilà ce qui est dit: Attention les fils rouge et noir en sortie de régulateur/ redresseur doivent être connectés directement aux phares Xenon (ne pas repasser par le circuit d'origine) @+
clod Géo Trouvetou
![Géo Trouvetou Géo Trouvetou](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![clod](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/26-66.jpg)
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 09.01.11 10:37 | |
| J'ai utilisé un régulateur de 600XR pour faire mon alim de GPS sur ma Gas. Il a deux régulateur sur une XR, seul l'un des deux fait redresseur, c'est celui-ci avec le petit condensateur. ![12V regulé sur une gas gas ? Regul610](https://i.servimg.com/u/f38/11/08/84/45/regul610.jpg) Installé dans la boite à air de la gasgas à la place de la centrale cligno. Pour le cablage du régulateur/redresseur honda : - en entrée = alimentation de la centrale cligno - en sortie = le faisceau des clignos qui part vers la tête de fourche. Ainsi je peux commander cette nouvelle source de courant avec l'inter des clignotants. |
Florent Maître bûcheron
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 09.01.11 10:40 | |
| Si tu veut, il y a ça sur le coincoin http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/143420706.htm
clod Géo Trouvetou
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 09.01.11 11:41 | |
| Faudrait tester, mais je crois que ce composant ça ne fait que redresser le courant Pas sur qu'il soit lissé, c'est pas utile pour un ventilo.
Ca me penser que Michel peut tester avec le redresseur qui est sur le klaxon. Le courant sera pas lissé non plus mais il est déjà régulé par le circuit d'origine. C'est peut-être suffisant pour son moteur de lecteur roadbook. |
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 10.01.11 21:47 | |
| Merci à tous pour vos info.
Clod,
Par rapport au Klaxon, a t il un regulateur dédié sur la gas ? Si oui, il est caché ou ?
Michel. |
clod Géo Trouvetou
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 11.01.11 0:14 | |
| C'est un petit boitier noir au format d'un relais automobile mais avec 4 fils qui sortent en dessous. Il est vissé avec le klaxon. ![12V regulé sur une gas gas ? Klax10](https://i.servimg.com/u/f38/11/08/84/45/klax10.jpg) |
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 11.01.11 21:35 | |
| Merci Clod pour l'astuce.
Au fait, par rapport à ta remarque sur le fait de devoir changer de gicleur en fonction de l'altitude, quel est l'effet de ne pas avoir le bon gicleur (risque de cramer le piston ou juste une perte de perf du moteur) ?
Le gicleur pricipal doit il est plus petit ou plus grd qd l'altitude augmente ?
Michel. |
clod Géo Trouvetou
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 11.01.11 21:48 | |
| C'est dans le manuel utilisateur Gasgas. Si tu n'as pas le manuel, tu peux le télécharger ICI ou directement la version 2006 en français (C'est quasi pareil que la doc 2005). Les infos de modification des réglages sont à partir de la page 43.
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 11.01.11 22:16 | |
| Merci Clod,
Le sch elec n'est pas sur le manuel des 2005. Sais tu comment fonctionne le Power conntroler ? est ce un sorte de diode zener qui ecrête les pic de tension lorsque le moteur monte ds les tours ? sais tu ou il est caché ?
Michel. |
clod Géo Trouvetou
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 12.01.11 13:32 | |
| C'est un petit cube noir qui se cache à coté de la bobine d'alumage , derrière l'ouie de radiateur droit. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais il fait en sorte que la tension reste sous les 12V. Il ne redresse pas le courant.
bigbang63 Beau parleur
![Beau parleur Beau parleur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![bigbang63](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/7180-96.jpg)
Date d'inscription : 28/09/2011 Age : 51 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : auvergnat Nombre de messages : 185
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 02.07.13 15:09 | |
| Bonjour, je suis trés intéréssé pour obtenir du 12V DC sur ma gas gas , mais j'ai suivi les conseils en récupérant le relais du klaxon, et en sorti du relais j'ai 30V en continu, pourtant j'ai bien pris le 12V AC sur l'ampoule de veilleuse pour alimenter les 2 fils jaune du redresseur.Je ne comprends pas pourquoi je trouve du 30V DC avec le multimetre. quelqu'un peut me confirmer ? merci d'avance |
clod Géo Trouvetou
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 02.07.13 16:26 | |
| Faudrait vérifier en charge et pas à vide. Tu branches une ampoule 12V 5W dessus et tu refais la mesure.
Mis à part ton problème, attention a ce que tu vas brancher sur ta future alim. Si c'est pour faire une alim de GPS par exemple il te faut des composants plus sérieux comme le régulateur d'XR que j'ai utilisé (voir plus haut).
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? 02.07.13 16:31 | |
| - clod a écrit:
- Faudrait vérifier en charge et pas à vide. Tu branches une ampoule 12V 5W dessus et tu refais la mesure.
merci de ta réponse ce soir je vais verifier la tension au bornes avec une ampoule de branchée, je pensai mettre un régulateur de tension avec un radiateur de ce type http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=9756167 pour limiter la tension au bornes de mon chargeur allume cigare voiture qui me sort du 5V. |
![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 12V regulé sur une gas gas ? ![12V regulé sur une gas gas ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
