-17%
249 € 299 €
 probleme d'ouies....
probleme d'ouies.... Empty
MessageSujet: probleme d'ouies....   probleme d'ouies.... Empty09.04.06 19:31
yeah mon 300 gas est phenomenal!! le seul souci est qu'hier, en taquinant les carottes(Ktoches) fouet vla-t'y-pas que mon ouie droite se fait la malle... reflexion les vis de fixation+les "chevilles" sur le reservoir se sont literrallement barrés. auriez-vous une ptite astuce pour que ça tienne pour de bon? merci de vos réponses merci
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: probleme d'ouies....   probleme d'ouies.... Empty09.04.06 19:49
peur t'avais déjà réparé une fois...ca va être dur ce coups ci..
bah ...je ne vois que la tentative de rebouchage du trou de réservoir avec une super pate qui va bien ( voir castorama ) puis la remise en place de la vis d'ouie...
probleme d'ouies.... Gazzz
MessageSujet: Re: probleme d'ouies....   probleme d'ouies.... Empty09.04.06 19:54
j ai jamais eu se probléme sur la miene 2004 tu a bien vérifier les vis de partout avec du frein filet ou du 10 au lieu de 8 avec des rondelles plates et grover si tu connais, sa ne bouge pas normalement....par contre vérifie ta couronne arriere le serrage et frein filet sur les écrous...
MessageSujet: Re: probleme d'ouies....   probleme d'ouies.... Empty09.04.06 21:10
joint silicone colle sur le plastique du réservoir dans les trous et tu revisses en meme temps dedans. Ou prendre des vis plus grosses mais je ne connais pas l'épaisseur du réservoir à cet endroit.
probleme d'ouies.... 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: probleme d'ouies....   probleme d'ouies.... Empty10.04.06 10:00
merci merci merci à vous tous les gars.. j'vais voir ce que j'peux faire avec tout ça scratch
» probleme pw 80
» Probleme ktm exc 125
» probleme wrf
» probleme sur mon wrz de 95
» Honda HM
