 Probleme ktm exc 125
loulou
sub
rapido73
pichodow
9 participants
pichodow
Moto : ktm exc125 2004
Région / département : 44
Nombre de messages : 19
Probleme ktm exc 125 Empty
MessageSujet: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 17:19
Salut a tous,
Bon gros souci, aujourd'hui je fais une petite sortie et sur le retour la moteur fais une gros explosion et la il s'arrete
Impossible de redemarrer, je change la bougie rien (du coup 8 kms en poussant !!!!)
Si vous avez une idée, ca sent mauvais non ?
MessageSujet: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 17:24
tu as de la compression?
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 17:26
quasiment plus
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125    Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 17:29
démonte ton pot et avec une lampe regarde l'état de ton piston.
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 17:31
ok je vais regarder
Si le piston est mort tu crois que le cylindre a morflé ?
Merci et je te tiens au jus
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125    Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 17:34
de toute facon si le piston est mort tu seras obligé de démonter ton cylindre et tu verras la surprise.
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 17:36
peur peur peur dead dead dead dead triste triste
mon avis perso.
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 17:57
Bon ben voila le piston est dans un etat pitoyable, la tete et le segments sont cassés mon cylindre doit etre abimé aussi
C'est la boulette en plus je devais le changer je venais de recevoir le nouveau piston fais chier
Probleme ktm exc 125 Pfff
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 19:21
triste sur un 125 sa s'use + vite et il faudra contrôler la bielle et les rlt de vilo etc.. pour repartir propre coolfuck
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty28.01.12 19:24
elle est de quel année ?
si avant 2004 , ils font des chemise a 70 euro sur ebay us
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/275809814.htm?ca=22_s
http://www.ebay.com/itm/KTM-125SX-200-125-EXC-SX-XC-cylinder-jug-97-04-97-98-99-00-01-02-03-04-/280809331754?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item41618a5c2a
sub
sub
Moto : 50 Gitane elf viallou Replica
Région / département : Haut Bugey
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty29.01.12 14:54
coucou QUEL ANNE TON 125
http://christophe.carmantrand@orange.fr
loulou
loulou
Moto : HVA 250 TEi 2018
Région / département : Haut de france
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty29.01.12 15:43
Ca sent le nickasil a peine nez. C'est con si t'avais le piston en plus..
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty30.01.12 23:13
Bon ben voila les gars c'est la merdeeeeeeeeeeeeeee
Je viens d'ouvrir et la le cylindre avec un morceau de 2cm par 2cm en moins, je mettrais une photo pour que vous puissiez voir l’étendue des dégâts
C'est horrible je m'en veux trop
(au fait vous démontez le cylindre avec quoi comme clef ?)
Sinon c'est un model 2004 donc pas bon pour le cylindre 2006 sur ebay c'est con
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty31.01.12 20:25
Sans commentaire
Probleme ktm exc 125 Img_5412
Probleme ktm exc 125 Img_5413
Probleme ktm exc 125 Img_5414
Probleme ktm exc 125 Img_5415
Morceau de segment retrouvé dans le pot
Probleme ktm exc 125 Img_5416
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty31.01.12 21:36
dead combien d heures ou de kms??
refaire tous le moteur avec les rlt de vilo et contrôler la bielle + les rlt de boite joint 1500boules triste triste
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty31.01.12 23:18
je comprend pas pourquoi refaire tous le moteur avec les rlt de vilo et contrôler la bielle + les rlt de boite joint ?
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty01.02.12 10:26
1/ ton moteur étant déja à moitié ouvert, il serait bon d'en profiter pour lui refaire une ptite santé.
connais tu l'historique des réparations faites par les précédents propriétaires?
2/ en mettant un haut moteur neuf, si le bas n'est pas en pleine forme, il ne tardera pas à lacher.
avec une main généreuse, tu peux diviser allègrement la facture annoncée à 1500€.
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty01.02.12 19:10
Je vais envoyer mon cylindre chez revaltec
Par contre quelqu'un peu me dire si je dois démonter ca aussi
Probleme ktm exc 125 Img_5417
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty01.02.12 19:23
un moteur de 125 sa s'use + vite et sa tourne haut dans les tours hallucinant
la mécanique est donc + sollicité bah
changé un piston et refaire le nikasil s'en vérifier,contrôler tout ton moteur c est faire du travail de cochon colere colere colere surtout une moto de 2004 bah
maintenant tu fais comme tu veux,c était un conseil pour t'éviter de payer 2 fois le prix par la suite si casse d autres choses triste triste
c est vous qui voyez....... clin d'oeil
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty01.02.12 19:47
Tu as raison vialle je vais faire la totale tant qu'a faire
Du coup faut que je descende le moteur entièrement
Juste une petite question a ce sujet, pour retirer l'axe de bras qui retient le moteur , il faut être 2 ou je peux le faire seul ?
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty01.02.12 20:31
clin d'oeil pas bien lourd sur la 125 a mon avis tu peux le faire tout seul. si tu as un ami a coté de toi ,tu l'embauches, sa dépanne bien aussi bien
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty01.02.12 20:53
Probleme ktm exc 125 Coucou2006 même cylindre que 2004 c'est à partir de 2007 que le cylindre est différent.
http://www.scenicreflections.com/media/134034/KTM_125_EXC_2007_Wallpaper_-_4/
Si tu veux refaire le Nikasil Probleme ktm exc 125 Amenil y a 2 à 3 faiseurs bien connu dont un pas très réputé, d'autre personne du fofo pourrons surement te conseiller.
le cylindre a un méchant pet quand même il faudra surement prévoir un ajout de matière (soudure)
un serrage n'est jamais bon pour les roulements du moteur, de + une 2004 si jamais rien de fait sur le bas moteur il faut le faire sans trop se poser de question, sauf si tu a 100hrs certifié au compteur.
tes valves sont à démonter et à nettoyer avant remontage.
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty01.02.12 21:02
ok les gars c'est cool tous ces conseils
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty02.02.12 9:19
Tu as bien raison de regarder aussi le bas moteur, en rénovant le haut moteur tu ajoutes de la compression et le reste risque de plus suivre et vite partir en vrille clin d'oeil
Sinon, tu as regarder la différence de prix entre un cylindre neuf et la réparation de ton actuel ? Je sais pas du tout si ya une gros diff reflexion
pichodow
MessageSujet: Re: Probleme ktm exc 125   Probleme ktm exc 125 Empty02.02.12 19:24
Alors bonne nouvelle, je viens d'acheter le cylindre du boncoin pour 140 euros, j'ai eu le gars super sympa, son cylindre est propre et ca me coutera moins cher et ca sera moins long qu'un neuf
Bref le cylindre est parti cette apres midi
A suivre
» Problème 200 Gas
» 400 drz problème
» problème de gaz
» Probléme 250 exc
» Probleme 125 kmx
