-55%
49.99 € 109.99 €
 Probléme 250 exc
gaston
L'imprévu
keny43
8 participants
keny43
keny43
Moto : 250 ktm exc
Nombre de messages : 23
Probléme 250 exc  Empty
MessageSujet: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty08.11.10 14:38
Bonjour a tous
j'ai un petit souci sur mon 250 exc,il fume énormémént
alors que je mets le bon dosage d'huile.
est ce que cela peu venir du carbu??
si quelqu'un peu m'aider please peur
merci d'avance
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty08.11.10 15:12
c'est qui ton bon dosage ?
ton huile de boite ne descend pas ?
a+
L'imprévu
L'imprévu
Moto : Husqvarna TE 250 i
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty08.11.10 16:41
a+
Je pense au joint spi de vilebrequin, et l'huile de boite passe dans le vilo !!!!! reflexion reflexion
A l'odeur ont le sens, car l'huile de boite brulée cela pu vraiment perplexe
keny43
keny43
Moto : 250 ktm exc
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty08.11.10 17:35
je mets 2% ,et je pence pas que cela vient du joint spy,car sa ne pu pas trop
mais je pence que ca vient du carbu vous savez comment le régler ??
keny43
keny43
Moto : 250 ktm exc
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty08.11.10 17:37
et l'huile de boite ne descend pas.
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty08.11.10 19:19
diminue le pourcentage d huile a 1.7 et change la laine de pot
eric69126
eric69126
Moto : ktm
Région / département : brindas
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty09.11.10 7:42
mettre de la bonne huile si tu roules à 1.7% . style ester
ton pot doit être tout calaminé, démonte le
les joints moteur sont bons?
peut être que du liquide de refroidissement passe dans le moteur Exclamation
salut
keny43
keny43
Moto : 250 ktm exc
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty09.11.10 12:07
Les joints moteur sont en bon états et le liquide de refroidissement ne descend pas.
Vous avez une bonne technique pour décalaminer le pot,car la laine vient d'être changer
eric69126
eric69126
Moto : ktm
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty09.11.10 18:01
Mettre de l'essence, et secouer le tout, faire l'opération plusieurs fois.
Gratter au tournevis ce que tu peux, mais il n'y a pas de miracle.
certains te diront de mettre le feu à l'intérieur, c'est efficace mais il faut taper sur les parois du pot pour faire tomber la calamine.
sauf que ton pot est en simple paroi (trop fragile), donc je te le déconseille.
A+
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty09.11.10 19:33
on ma parlé de soude caustique dans le pot apres des ecrous a l interieur et tu secoue ????
eric69126
eric69126
Moto : ktm
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty10.11.10 8:10
attention substance très corrosive, protections obligatoires ( gants caoutchouc et lunette étanche)
davis88
davis88
Moto : 450 wrf 2008, 125wr 2009, 450 yzf 2009
Région / département : vosges
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty10.11.10 12:00
meme au bout d'une heure ou plus d'utilisation el fume bcp ? ou c surtout le 1er quart d'heure ...
keny43
keny43
Moto : 250 ktm exc
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty10.11.10 12:30
Même aprés une utilisation de plus d'une heure elle fume toujours autant... reflexion
keny43
keny43
Moto : 250 ktm exc
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty11.11.10 9:48
Salut a tous, je vous remercie pour vos conseils j'ai réparer ma moto bien ,elle ne fume plus trop.
Cependant j'aurais voulut avoir quelque renseignements sur quelques modéles 250 en 4temps cross.
Savez vous quelle sont les modéles les plus fiables et ce qu'il faut vérifier lors d'un achat d'occaz
Je vous remercie
Bonne journée a tous yeah
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: Probléme 250 exc    Probléme 250 exc  Empty11.11.10 10:40
pourquoi cross ? si c'et pour une cross 250 4tps , faut bien regardé l'entretien , vidanges, reglages soupapes , bref pas de miracles .... surtout sur un 4 tps l'entretien est important , est qui revient un peu plus cher , vidange moteur toute les 10 15 h le filtre a chaque fois surtout sur le 250 4tps .... bonne continuation dans tes recherches coucou
Probléme 250 exc
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» problème sur 400 xr.
» Problème 300 GAS
» 400 exc probleme
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
