Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 problème de gaz
pierre
pierre
Moto : 400 orange
Région / département : le Pilat, grenoble
Nombre de messages : 261
problème de gaz Empty
MessageSujet: problème de gaz   problème de gaz Empty10.12.05 17:02
slt à tous
ce matin je part tranquille demarage nikel et puis après en 1er je cale la moto fait comme si il n'y avait plus d'essence beuebeuebeue ca redemarre mais au ralentit ca cale.
de quoi cela peut venir? avant ca le faisait pas
mes solution pour moi:
1: filtre à air sale et mauvais reglage
2 : reglage de carbut
ou 3 j'ai mon pot qui à fendu sur le 1er coude ce serai peu être ca manque de compression des gaz!!!
je sait pas aider moi
merci d'avance
MessageSujet: Re: problème de gaz   problème de gaz Empty10.12.05 18:31
Moi je partiras dans l'ordre:
1 démarrer sans filtre à air dans ton garage (s'il n'y a pas de poussière)
2 contrôle de l'étincelle à la bougie (quelle age la machine? pense que le cable qu arrive à l'antiparasite c'est un consommable ce que l'on oublie souvent)
3 DEMONTAGE et nettoyage du carbu
côté pôt je ne vois pas pourquoi elle ferait beu beuu beuuu ! au contraire je pense qu'elle devrait pendre les tours mais avec une perte de couple si ton échappement était fendu.
MessageSujet: Re: problème de gaz   problème de gaz Empty10.12.05 20:40
filtre à air propre puis bougie neuve(verifies l'étincelle). Tu nettoies ton carbu : je pense que tu as de la saleté dans la cuve ou de l'eau. Vides ton réservoir et change l'essence.
problème de gaz 7458eb1dm8
problème de gaz
» 400 exc probleme
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
» KTM
» probleme sur.la exc 250
» 400 drz problème
