599 €
 probleme sur.la exc 250
sim744
sim744
Moto : exc 250; / super tenere 750/ 690sm
Nombre de messages : 286
probleme sur.la exc 250 Empty
MessageSujet: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty06.07.14 19:49
Salut! Y aurai t il quelqu'un qui puisse expliquer a un béret comme moi pourquoi je peu plus passer de vitesse?
Je m explique: j ai ouvert le demi carter coter embrayage pour refaire le joint....
Je remonte tout....
Serre tout au couple....
Remet de la huile..
Ça démarre....
Première qui passe; deuxième; troisième.... pis ça monte plus après..
En redescendant le sélecteur se place mal.... pis ranger au garage...
Aurais je pas remis un ressort? J en ai pas vu...
J avais vidanger le liquide de refroidissement aussi....
Voilà.. merci de m avoir lu et je prend toute suggestion avant de tout re ouvrir!
A + Sim'
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty06.07.14 20:29
ca resemble a un ressort pas remis en place
jeanneau
jeanneau
Moto : Hva 250
Région / département : annecy
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty06.07.14 20:38
Regarde si l'axe de ton sélecteur a du jeu d'avant en arrière. S'il en a, faut re démonter ...
Si pas de jeu, tu as trop serré ton carter.
 canon
sim744
sim744
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 6:35
Ok je vais regarder le jeu sur le sélecteur!
Il me semble avoir entendu parler de ça....
Il serai possible que mon joints joue dessus?( a la place de prendre un papier je l ai fait moi! boulay )
Merci bien
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 10:16
tu as monté un joint dorigine ?? si tu montes sans joints ca ne marche plus l epaisseur du joint est necessaire au fonctionnement  yeah
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 10:17
Merci bien
joint obligatoire  bah  sinon ca coince  clin d'oeil
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 11:00
Soit c'est le joint soit tu as mal remis les ressorts dans le barillet de sélection reflexion
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 11:19
 reflexion  il a pas ouvert la boite  ange   reflexion le carter embrayage comporte un replat qui sert de butee a l axe de selecteur et determine la position du doigt de verrouillage sur l etoile de selection
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 11:32
pas dans la boite mais derrière l'embrayage il y a l'étoile dans laquelle se trouvent les crans montés sur ressorts, mais effectivement s'il n'a pas démonté la cloche ça ne doit pas avoir bougé.
sim744
sim744
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 14:48
J ai refais un joint cmplet avec de la.pâte a joint moteur pour remplacer le papiers.. l épaisseur doit être de 1mm en moins je pense!cela joue t il?
Je vais voir ça ce soir... merci
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 15:21
Pas bon la pâte à joint, il faut mettre ce qui est d'origine
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 18:15
pas bon la pate il te faut le joint d origuine  yeah
sim744
sim744
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 18:32
Bon j ai commander le joints d origine! boulay
Je vais allez ouvrir pour zioter ça!
Ça peut pas être que le joints...? reflexion
 merci bien
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty07.07.14 18:41
yeah c est juste le joint  clin d'oeil  j ai deja eu le probleme  yeah
sim744
sim744
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty11.07.14 21:57
Amis du soir, bonsoir! vilon
J ai rouvert la mob et remonter un joint (d'origine..)
Tout resserrer au couple,ça a l air de marcher!
J ai juste essayer de passer les vitesses au ralenti dans le garage, il pleuvait trop!!
On verra.... et  merci
sim744
sim744
MessageSujet: Re: probleme sur.la exc 250   probleme sur.la exc 250 Empty12.07.14 12:47
C est bon.... la moto tourne comme une horloge comtoise!  merci
» problème sur 400 xr.
» Problème 300 GAS
» 400 exc probleme
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
» KTM
