Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Température radiateur???
Température radiateur??? Empty
MessageSujet: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty26.01.11 21:30
je voudrais savoir a quelle température maximum montent les radiateurs d'une cross ou enduro?
J'ai une fuite sur un et je voudrais mastiquer "résine alu" (temp maxi continu:110°c) est ce que sa peut le faire?
J'attend vos réponses, merci d'avance!
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty26.01.11 21:32
Oui, ça doit être suffisant.
La pâte alu tient bien en général sur les radiateurs.
Pour info, sur mon 2T, quand ma moto chauffe beaucoup je monte a 115° maxi
MessageSujet: Re: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty26.01.11 21:35
Oki je te remercie Florent je vais pouvoir fini ma KX125 (1 ans que je galère!!)
MessageSujet: Re: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty26.01.11 23:25
La résine alu marche bien sur les radiateurs que ce soit celle à malaxer ou celle en seringue bi-tube. Il faut bien le nettoyer et si possible passer un bon coup de toile de verre tout autour du trou pour créer de l'adhèrence.
Par contre ça reste du temporaire et il faut regarder de temps en temps : imagine que ça làche et que tu flingues un moteur triste
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty27.01.11 17:53
oui avec un 2 temps c'est bon par contre si ta un 4T sans vantilo sa chauffe grave et sa monté beaucoup plus haut que 110 degré
momos
momos
Moto : beta 400 rr
Région / département : pajay 38
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty31.01.11 13:07
y a aussi la soudure alu qui tient parfaitement au moins t'est tranquille , j'ai fait souder le miens par un soudeur du coin , un tite bouteille de jaune et il etait content ( et moi aussi par la meme occasion)
par contre pour ma part la fuite etait sur la partie basse du radiateur , donc lisse et accessible
sinon je sais qu il ya des boites specialisée qui répare les radiateur , a mon avis c est quand meme bien plus serieux que n importe quelle reparation de fortune qui peut lacher a tout moment ( et en general quand t est au fin fond de nul part )....
MessageSujet: Re: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty01.02.11 21:54
B j'ai trouver une autre résine alu de cher loctite (loctite 3479). Elle a une résistance de -20°c à +190°c, je vais tester avec ça.
Je verrais bien si sa le fait. Pour info ton gars qui ta fait la soudure, il l'a fait de quelle méthode? TIG, MIG, MAG ou braser?
Sushi
Moto : 400exc
Région / département : Lyon
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty03.02.11 17:47
Un bouchon taré à 1.8 s'ouvre quand la temp. depasse 118°c
MessageSujet: Re: Température radiateur???   Température radiateur??? Empty03.02.11 19:48
ok le mien fait 1,1 sa ira bien alors. J'attend mes échantillon gratuit de mes fournisseurs!
merci pour l'info, je me suis toujours demander la correspondance pression/temp.
» Pantalon et temperature
» temperature déclenchement ventillo 2T
» température d huile moteur
» Plaque de carbone résistant au forte température ???
» jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur)
