| help je débute et elle démarre plus | |
benrider77 Beau parleur
Date d'inscription : 13/12/2010 Age : 47 Moto : plus rien en ce moment Région / département : 69 Nombre de messages : 118
| Sujet: help je débute et elle démarre plus 29.03.11 14:50 | |
| Yamaha 250 WRF de 2005
essence ouverte, au kick elle fait rien, au démarreur elle tourne dans le vide,
bougie ? ou autre chose ?
d'ailleurs elle est ou la bougie la dessus ?
merci d'avance |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 29.03.11 15:18 | |
| la bougie ?! elle vissé sur la culasse !!! tu va pas me dire que tu trouve pas la bougie ?! faut la changer pour etre sur, et verifier qu'il y a du jus a l'antiparasite sinon, compression ou pas ? quand tu dit demarreur tourne dans le vide ,tu sent quand meme passer les compression ou pas ? essence propre et pas 15 ans d'age comme le wisky sinon faut passer aux choses serieuses controle jeu aux soupapes, depose carbu pour un bon netoyage etc... |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 29.03.11 16:23 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- la bougie ?! elle vissé sur la culasse !!!
en fait j'ai pas encore regardé ou elle était. je sens la compression mais ya rien qui vient jla change ce soir et je vais voir si ca part l'essence elle a 15 jours |
boon26 Bon bec
Date d'inscription : 28/10/2010 Age : 48 Moto : 250 wrf !!!!! Région / département : alixan drome Nombre de messages : 467
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 29.03.11 17:12 | |
| le pro de la bougie (entre autre moi) je pencherais pour la bougie(comme nitrousoxyde) avant d'acheter demonte la bougie et tu la colle contre ta culasse ou cylindre et tu kick doucement pour voir si tu des etincelles!! |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 29.03.11 20:41 | |
| tu peux aussi la prendre en plein main et tu actionne le demareur si sa pique un peu c est que tu as de l allumage |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 29.03.11 21:11 | |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 29.03.11 21:25 | |
polo Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 29.03.11 21:53 | |
| Par contre pour tomber démonter la bougie, tu vas t'amuser si tu n'as pas la bonne clé..... |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 30.03.11 21:07 | |
| j'ai changé la bougie qui était bien noire mais elle démarre toujours pas je suis dépité quest ce que ce je peux faire d'autre ? merci |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 30.03.11 21:28 | |
| vidange la cuve carbu ; elle démarré bien avant ??? |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 30.03.11 21:43 | |
| je l"ai acheté il y a 3 mois
je m"en suis servi 4 fois
elle démarrait du premier coup, là je l'ai pas utilisé depuis 1 mois et elle démarre plus
tout ce que je sais c'est qu'ellle avait pas roulé pendant 2 ans avant qe je l'achète
voili voila
merci de m'aider en tout cas |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 01.04.11 21:30 | |
| suite des opérations ? j'ai une étincelle yalah donc c'est déja ça, mais la titine ne démarre toujours pas l'essence coule bien quand j'ouvre le robinet mais avec ou sans essence reliée elle fait la même chose, démarre pas donc si j'ai bien compris j'ai une boulette à l'entré du carbu est ce qu'il y a un filtre à essence ? quest ce que je peux faire ? merci |
PiLouP Beau parleur
Date d'inscription : 20/07/2007 Age : 42 Moto : WRF 250 2002 / 800 VFR Vtech Région / département : 42 / 69 Nombre de messages : 165
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 01.04.11 22:07 | |
| Ma wrf a fait la sotte ce printemps, elle ne voulait plus démarrer.
Après un bon nettoyage carbu, tout est rentré dans l'ordre.
Vérifie aussi si ton essence est pas pourrie car trop vieille. (Elle doit puer si c'est le cas..)
Courage.
Si toutefois t'es une bille en méca, en général pour 20 /30 euros en garage ils te passent le carbu aux ultra sons, au moins c'est nickel.
Bonne chance.
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 02.04.11 20:49 | |
| après démontage du carbu ,
c'est en fait le poinçon situé entre les 2 flotteurs qui s'était grippé
donc l'essence n'arrivait pas.
je respire de nouveau.
je m'endormirais moins bête
merci de votre aide |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus 03.04.11 20:14 | |
| Sujet: Re: help je débute et elle démarre plus | |
