-28%
229.99 € 318.99 €
 Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????
Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty
MessageSujet: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 20:15
bonsoir a tous aprés une bonne petite sorti cette aprem
je prend de grosse flaque d'eau et la moto ratatouile je continu et sa perciste je m'arette et demonte pour voir la mousse de ma boite a air elle na pas pris l'eau !! tout est normale la moto ce calme pas si longtemp que sa on rattaque avec un peu d'eau et la c la cata quelque kilomettre plus loins la moto s'etouffe je ne peu plus accelerer et elle calle je kick et re kick plein de fois plus rien !
avec laurent (huskyrider ) on démonte la bougie et j'ne met une nouvelle et la paffff sa repart mais plus loin dans la sorti encore de l'eau et hopp sa recommence d'aprés laurent sa viendré de mon cordon antipârasite avez vous deja eu se probleme car c'est vraiment génant je tien a préciser que mon capuchon qui va sur la bougie ne perd pas son étanchéité
etant donné que moi et la mécanique c'est pas trop mon dada je preferai demander a des connaiseur merci pour votre coups de mains !!!
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 20:25
Ca sent le contacteur de stop qui fait l'imbecile, si tu veux en avoir le coeur net, la prochaine fois que ça arrive débranche le et normalement tu devrais etre tranquille !
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 20:30
regarde ton fil de bougie je tai di jeune il y a surement un fuite d'etincelle de bougie et quand c mouiller le courant passe facilement yeah
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 20:31
on ton anti parasite qui fai le con merci
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 20:32
oué oué verra sa demain mais j'avoue sa me fait vraiment ch......
je te dirais sa jy fouterai du bon scotch tous le long pour faire l'essai et je te dirais sa !!!
mais c vraiment la galére
deja arriver ce problem cher vous ??
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 21:03
C'est pas des durites du carbu des fois ?
Sur les katoches y a des mecs qui remontent les durites de mises à l'air du carbu dans la boite à air.
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 21:40
vu comment le moteur fesai sa resembler plus a une coupure d'allumage qua un noiyage du a la flotte clin d'oeil
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 21:43
regardes ton boitier d'allumage en enlevant le couvercle et sèches le. Mets du produit nettoyant pour connectic électrique et refermes le en jointant bien.
autre possibilité : une cosse de coupe circuit qui a pris l'eau et qui fait la con.
sinon les durites de mise à l'air carbu bouchées par la boue.
Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 21:48
oué oulalalala trop technique pour moi la lol
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty17.04.06 21:49
merci quand meme !!!
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty18.04.06 12:25
Oui j'avais ce problème sur mon KMX.
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty08.05.06 21:44
euhhh up
l'autre jour je démarre ma moto et la télé dans mon salon grézillai je croi que j'ai trouver le problem
l'anti parasite
voila pourtant tous j'avais tous rafistoler pour faire un éssai mais sa vine bien de sa !!
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty08.05.06 21:46
juju tu l achéte quand cette ktm mdr il va la vendre rominex aussi pour une gas
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty08.05.06 21:53
changes le pour un bon style ngk étanche et tu seras fixé. En plus pas cher.
MessageSujet: Re: Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ????   Probleme moto qui n'aiment pas l'eau ???? Empty09.05.06 13:20
prend en un tout en caoutchouc merci pas en siliconne
» Problème reglage moto
» Problème de Lève moto
» problème moto neuve
» probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour
» Problème... Moto qui se noie quand le guidon est en butée...
