Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour
proto60
fouine63
10 participants
fouine63
Moto : 350 exc f ktm 2013
Nombre de messages : 6
probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty
MessageSujet: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty11.02.21 15:46
bonjour a tous, j'ai un problème sur ma moto elle a 300h, elle démarre très bien tient le ralenti niquel par contre a l'arrêt quand j'accélère elle ne monte pas dans les tours comme si elle était bridé et quand je roule pareil elle n'accélère pas a fond!!! on dirai qu' elle est bridée ???
piston segment guide soupapes joint soupape chaine de distri joint haut moteur neuf ça fait pareil!
controle injecteur pompe a essence et différente connexion chez ktm OK il ne trouve pas ....
si vous avez des idées je suis preneur
merci a tous
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty11.02.21 15:51
Bonjour, on va te laisser passer par la case présentations comme le demande la charte du forum le temps qu'on réfléchisse à ton problème. Merci. À bientôt !
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty11.02.21 19:11
coucou T’as pas fait le plein avec du gasoil ? mdr mdr
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty11.02.21 21:42
Faut fouiner... facile j'avoue.
Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog
Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ...
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty11.02.21 22:16
J'ai bien une idée...
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty12.02.21 8:46
Le filtre à essence au bout de la pompe à essence dans le réservoir
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty12.02.21 17:48
oui c'est exactement à ça que je pensais.
fouine63
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty12.02.21 20:24
j'ai essayé avec un autre réservoir complet d'une autre moto ça fait pareil, demain essai avec un autre boitier cu
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty12.02.21 20:50
Décalage du capteur TPS ???
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty12.02.21 22:24
Un chiffon dans le filtre a air , ca c est déjà vu .
Je sais c est c... , mais pas plus que changer un embrayage pour un gripster desserré mdr mdr mdr
probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour 20200410
Tchum
Tchum
Moto : 450 RXV + 350 EXC-F
Région / département : 38 Nord Isère
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty13.02.21 14:28
L'embrayage avait reçut, suite à une fuite du joint de pompe à eau, il baignait dans le liquide de refroidissement... et il était bien à changer mdr
...mais le Gripster ça c'était bien une connerie boulay
sinon je pensais aussi au petit filtre dans le connecteur sous le réservoir...mais pour ce que je connais boulay
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty25.05.21 15:43
Des nouvelles ou pas du coup ?
fouine63
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty25.05.21 21:22
bonjour, pour l'instant non je men était pas trop occupé passe un temps..., la moto est restée un mois chez ktm pour passé a la valise capteur injecteur pompe essence connexion....ils ont rien trouvé de mieux le diagnostic suivant était ouverture moteur complet....je doute de leur compétences et annoncé un devis excessif de main d'oeuvre!!!
j'ai fait demonter le moteur ducoup complet a un gars de confiance on a rien vue d'anormal on a changé tous les joints...envoyé la culasse chez un technicien pour controle guide rodage soupapes métrologie cylindre! fin de semaine debut de semaine pro je ressaye mais pas convaincu !
je vous informerai
sinon je vais la vendre dans l'état j'ai des acheteurs
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
Région / département : Occitanie
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty25.05.21 23:18
Est ce que le volet du corps d'injection s'ouvre correctement?
Gilles à évoqué un décalage du TPS, est ce que t'a contrôlé?
fouine63
MessageSujet: probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour   probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour Empty07.08.21 22:22
moto vendue dans l'état le new proprio me dira quand il aura réparé merci a vous
» Problème 300 te 2017 prend pas les tours
» probleme electrique crf 450 HM 2013
» rekluse exp ktm 250exc 2013 probleme
» 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF
» licence ffm 2012 2013 probleme inscription !!!
