Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 rekluse exp ktm 250exc 2013 probleme
JO68
Moto : CRF 250 R KIT 300 VERTEX
Région / département : HAUT RHIN
Nombre de messages : 22
rekluse exp ktm 250exc 2013 probleme Empty
MessageSujet: rekluse exp ktm 250exc 2013 probleme   rekluse exp ktm 250exc 2013 probleme Empty14.03.15 15:02
Slt à tous
j ai investi ds ce système qui fonctionne très bien seulement le levier d embrayage ne revue s pas du tout vers moi comme cela devrait le faire de 3mm malgré les réglage au niveau du mètre cylindre prévu à cette effet
j ai aussi rêverifié l épaisseur des dus que garni pour voir si il était nécessaire d'en remplacer par des plus fin mais non
la moto ne cale évidement pas, ne patine pas je bloque
l arrière
mais le truc c est qu il est déconceillé de roule sans jeu libre comme ils disent au niveau de l embrayage
sinon le levier fonctionne bien car si je mets les gaz en 1 ér et en actionnant le levier la moto n avance oas
merci pour votre aide
» probleme electrique crf 450 HM 2013
» 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF
» licence ffm 2012 2013 probleme inscription !!!
»  Campagne de rappel KTM sur 2tps 2013 -> problème de papillon
» problème perte de puissance / fumée sur ktm 350excf 2013
