35 €
 durcir un peu une fourche gas gas...
Jerome73
Jerome73
Moto : 350 sxf !! et hm crfx 125
Région / département : Aix les bains
Nombre de messages : 452
durcir un peu une fourche gas gas... Empty
MessageSujet: durcir un peu une fourche gas gas...   durcir un peu une fourche gas gas... Empty12.04.11 21:43
Oui je sais il y a plein de topic officiel, que j'ai parcouru sur le sujet mais je n'ai pas trouvé la reponse que j'attendais.
Je suis en butée sur ma fourche avant e nreception de saut.
Je souhaiterais durcir un peu la fourche sans faire de preparation.
Que dois je régler? = quelle vis je dois tourner? celles qui sont sur le sommet de la fourche? ( au niveau du guidon?)
Merci d'avance. secret
doofy07
doofy07
Nombre de messages : 2517
MessageSujet: Re: durcir un peu une fourche gas gas...   durcir un peu une fourche gas gas... Empty12.04.11 23:28
Alors il est vrai qu'une prépa selon tes critères et ton poids est le top surtout si tu arrives en butée lors de la réception des sauts.
Donc sans la case préparation, il faut déjà régler son combiné fourche et amort arrière avant de procéder aux réglages de détente (généralement vis en haut) et compression (vis en bas dans les fourreaux)
Regarde la tu trouveras une base de départ https://www.lenduro.com/t488-tout-sur-l-amorto-et-la-fourche-suspendez-vous
ou là http://www.amvbouvesse.com/documents/REGLAGES_SUSPENSIONS_FR.pdf
Sinon cherche sur internet il y a plein de sujets la dessus
Ensuite est ce que tu as déjà vérifié ton niveau d'huile? est elle encore bonne?
Tu peux raffermir légèrement la fourche en mettant une huile plus épaisse et procéder aux réglages
A+
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: durcir un peu une fourche gas gas...   durcir un peu une fourche gas gas... Empty13.04.11 1:43
si les reglages ne suffisent pas tu peux aussi mettre un peu plus d huile yeah
doofy07
doofy07
MessageSujet: Re: durcir un peu une fourche gas gas...   durcir un peu une fourche gas gas... Empty13.04.11 1:56
Zut j'avais oublié cette précision.
Merci de m'avoir corrigé fouet cul mdr
» Pb Fourche sur WRF !!
» Fourche KTM
» fourche 300 GG
» Fourche YZF/WRF
» TE de Fourche
