-23%
199 € 259 €
 cale pied casser
peamok
benjigasgas
mathieu
7 participants
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
cale pied casser Empty
MessageSujet: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 17:41
slt a tous
voila mon problème mon cale pied droit de ma gasgas 300 2005 la patte qui tien l'axe du cale pied est casser
grosse M.... déja peur
ma question: j'ai un poste a souder a l'arc de 140A avec des baguette de 2mm est-ce que sa serait bon d'après vous pour pouvoir ressouder sa niquel et que sa tienne? je vous remercie
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 17:45
moi je me ferais pas toilette a ta place, car si ton support de cale pieds recasse sur un reception de saut je te dis pas l'etat de ta cheville et de ton genoux....
achete en un d'occase, pour ma honda j'ai trouver çà a 10€.. lunette
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 18:03
mathieu a écrit:
slt a tous
Une photo pour voir les dégats ?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 18:35
cale pied casser Dsc05110
cale pied casser Dsc05111
la deuxième est flou dsl
le probleme c'est que la fixation est soudé au cadre donc pas simple de le changer par un autre, la dé-soudure je connais pas trop souder je c'est faire clin d'oeil
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 18:46
ha ok effectivmeent c'est souder sur le cadre..
galere, moi j'ai 2vis c'est bcp plus simple.
je peux pas trop t'aider la désolé
peamok
peamok
Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa
Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 19:50
ben si tu sais bien souder il n y a pas de souci
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 20:41
reflexion çà a deja été ressoudé non ?
faut faire une bonne préparation du support ( cadre) essayer de faire une gorge a l'endroit ou vas se souder le morceau cassé , pour que la soudure prenne bien en profondeur et çà devrait etre bon.
le plus chiant va etre de faire tenir le bout a souder pour amorcer ton cordon , un petit pointage serais le bienvenue.faudra mètre la brèle a l'horizontale pour être bien en position de soudage
Sinon tu est obligé de faire tout sauter pour y ressouder un support complet, j'sais même pas si tu peu en trouver un d'ailleurs
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 20:42
A mon avis il a déjà été resouder ? c'est bizarre une bonne soudure aurais tenu et déchirer le métal plus loin reflexion
Vaut mieux que tu le fasses souder par un professionnel (Tig ou Mig) c'est dangereux à ce niveau si ça relache.
N'oublie pas de débrancher tous ce qui est élèctronique( régulateur , CDI etc ....)
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 22:30
Normalement avant de souder sur la cadre il faut tout demonter car des amorces d'arc peuvent ce produire à n'importe quelle endrois ,même en mettent la masse juste à coté de la soudure,ensuite faire un chanfrein de chaque coté du joint ,et ne pas souder avec trop d'intensité sinon risque de recasse juste à coté de la soudure.
le mieux evidement est que tu fasse appel à un professionnel
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 23:40
J'ai eu le même problème sur mon gas.
Support de cale pied arraché a la réception d'un saut non contrôlé! (j'ai fini la sortie sur 1 cale pied)
Une soudure (faite par un pro), et plus aucun soucis clin d'oeil
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty21.05.11 23:43
Il faut juste débrancher le boitier CDI placé a côté du filtre a air par précaution (c'est le seul truc qui est bourré d'électronique).
Pour le chanfrein de soudure, vue les contraintes ce n'est pas obligatoire
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty22.05.11 0:47
ok oui sa avais été ressouder mais a la mort moille neuf apparemment lol
je vais essayer demain voir j espère que sa ira bien je vous redit sa
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty22.05.11 0:50
merci de vos réponse
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty22.05.11 10:17
Je sais pas si c'est un défaut sur les GG de 2005 mais un pote a eu le même soucis que toi ! Je crois qu'il a refait la soudure à l'arc (on avait pas de MIG) et ça a tenu. Je lui demanderai le type de baguette qu'il avait utilisé...
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty22.05.11 14:08
Jinsiste mais il faut demonter tous les organes comportant des pieces en mouvement donc moteur boite suspension roue etc.......même si le risque de deterioration est faible il existe quant même ; l'éléctronique est aussi en danger donc à demonter aussi.
Pour les chanfreins ;il sont indispensable que le boulot soit realiser par un pro ou pas
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty22.05.11 14:25
si tu le dis reflexion
mais c'est se compliquer la vie pour rien du tout
c'est vrai que les suspensions risquent de se gripper a cause d'une soudure sur le cale pied! ptdr
fin de la polémique
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: cale pied casser   cale pied casser Empty22.05.11 16:31
sa yait c'est réparer prêt a envoyer du lourd j'ai enlever tout l’électronique et suspension on c'est jamais pas faire de dégât en plus
merci de tout vos conseille. je suis un vrai soudeur pro ptdr mc giver mdr
cale pied casser
» cale pied de ttr
» Détordre de l'alu sans y casser possible ou pas?????
» Modification cale pied 300 Gas ???
» UN PIGNON CASSER EN DEUX !!!
» Vis casser .
