| Vis casser . | |
+7la buche toph davidfox max38 Le Guillou MAD kolpy63 11 participants |
kolpy63 Jaspineur
Date d'inscription : 05/01/2014 Age : 45 Moto : Yamaha 250 wr r 2009 Région / département : 63 Nombre de messages : 334
| Sujet: Vis casser . 29.04.16 20:06 | |
| Bonjour , je viens te casser la vis qui sert a tendre la chaine ,elle été gripper j'ai trop forcer sur la vis et je l'ai casse, j'ai essayer de maitre du dégrippant sa fait rien. j'ai essayer de la sortir avec un tournevis elle ne bouge car elle est gripper |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: Vis casser . 29.04.16 20:44 | |
| Il faut la percer et utiliser un extracteur |
Le Guillou Beau parleur
Date d'inscription : 26/07/2014 Age : 44 Moto : Tracteur orange 2 stroke Région / département : 38 Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: Vis casser . 29.04.16 20:49 | |
| y'a plein de solution, t'as pas une photo ? |
max38 Langue pendue
Date d'inscription : 30/12/2011 Age : 36 Moto : Du 2t et rien que ça ! Région / département : 38 Nombre de messages : 93
| Sujet: Re: Vis casser . 29.04.16 22:37 | |
| Sa m'ai arrivé il y'a peut de temps, j'ai chauffé léger le bras oscillant au niveau du taraudage avec un décapeur thermique. La vis est venu fastoche avec un tournevis |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 55 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2113
| Sujet: Re: Vis casser . 29.04.16 22:38 | |
| - max38 a écrit:
- Sa m'ai arrivé il y'a peut de temps, j'ai chauffé léger le bras oscillant au niveau du taraudage avec un décapeur thermique. La vis est venu fastoche avec un tournevis
C'était la solution avant de casser la vis ! Dommage mais à retenir... |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: Vis casser . 30.04.16 9:48 | |
| il faut une queue de cochon |
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: Vis casser . 30.04.16 10:13 | |
| Une queue de cochon, c'est bien mais risqué car si elle venait à casser dedans, ce qui m'est arrivé, c'est électroérosion. Chauffer reste la solution la moins pire. |
kolpy63 Jaspineur
| Sujet: Re: Vis casser . 30.04.16 19:42 | |
Bonsoir , j'ai essayer cette cette méthode j'y pas arriver , je laisse le décapeur thermique 10mim, s'est trop ? |
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Vis casser . 30.04.16 20:17 | |
Dommage mais à retenir... Première précaution que je prends quand je suis confronté à un écrou ou une vis récalcitrante 10min c'est pas forcément trop ou pas assez mais tu dois faire en sorte de chauffer au mieux le bras oscillant mais au minimum la vis qui est cassée dedans, de manière à dilater uniquement l'alu du bras oscillant... Comme le dit la buche, dans certains cas la seule solution reste l'électroérosion... |
kolpy63 Jaspineur
| Sujet: Re: Vis casser . 30.04.16 20:44 | |
| Je chauffai que la vis , demain j’éraierai de chauffer le bras oscillant . |
| Sujet: Re: Vis casser . 30.04.16 20:52 | |
| - kolpy63 a écrit:
- Je chauffai que la vis , demain j’éraierai de chauffer le bras oscillant .
Oui tu dois faire l'inverse, à savoir chauffer uniquement (du mieux que possible) le bras oscillant |
| Sujet: Re: Vis casser . 30.04.16 22:03 | |
| Salut ,
Tu peux toujours percer ta vis avec un forêt du même diamètre ( le plus au centre possible ) et d'acheter un kit réparation helicoil , ca tient du tonnerre avec ca !
A+ |
kolpy63 Jaspineur
| Sujet: Re: Vis casser . 01.05.16 20:22 | |
| J'ai réussit a sortir la vis en la chauffant. |
| Sujet: Re: Vis casser . 01.05.16 21:54 | |
| C'est une bonne nouvelle ça Quand tu remettras une vis, un ptit coup de graisse ça fera pas d'mal |
CRV Addict au Rouge
Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 56 Moto : KTM 200 EXC Région / département : Groland de droite Nombre de messages : 881
| Sujet: Re: Vis casser . 03.05.16 14:51 | |
| Mieux vaut prévenir que guérir.
A l'acquisition, je démonte systématiquement ces vis et je bourre de graisse le taraudage du bras oscillant avant de les remonter => Jamais aucun souci de grippage. |
fablc4 Bon bec
CRV Addict au Rouge
| Sujet: Re: Vis casser . | |
| Vis casser . | |
