| bib or not bib ? | |
+25Patrick Massin deugui patlibian Hub raph74 crosslex69 xsaraman redsun randomotott Mich530EXC Thierry G juju26 vialle benjigasgas orion300 HARVEY Gigi wrfdani YAM 69 clod Florent titicot gilles Nicos169 Damien74 29 participants |
| Sujet: Re: bib or not bib ? Mar 31 Mai 2011 - 6:50 | |
| - patlibian a écrit:
Les gros problèmes du BIB sont: -le montage, le démontage, le vieillissement du bib après 1 an, la dureté sur un bib neuf, le coté "moulligasse" après 1 an âge. Personnellement, j'utilise des chambres UHD(4mm) de chez Michelin, ou la vieille technique des anciens, chambre renforcée enveloppé dans une autre vieille chambre. Au fait, je ne roule quasiment que sur du très dur, du sud Ardèche-Drôme, et pas vraiment de soucis de crevaison. Mais d'un autre coté, je vieillis et je roule tranquille sur les chemins des St Marcel Historique Euh le montage d'un pneu AV avec une chambre renforcée 4mm c'est pas mal non plus pour se pincer les doigts. On va dire que c'est un poil moins pénible qu'un bib mais pas de beaucoup. Donc si tu sais monté un pneu en chambre renforcée, tu sais monté un bib |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: bib or not bib ? Mer 8 Juin 2011 - 20:18 | |
| j'en profite du sujet, je viens de changer de moto et elle est montée en bib av/ar
par contre les trous des valves et gripster ne sont pas bouché, ça me parais bizarre, toute la saleté doit y rentrer non ?
bib monté en concession
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: bib or not bib ? Mer 8 Juin 2011 - 20:31 | |
| - nine a écrit:
- j'en profite du sujet, je viens de changer de moto et elle est montée en bib av/ar
tu as changer de moto? qu'est ce que tu as acheter? |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bib or not bib ? Mer 8 Juin 2011 - 20:44 | |
tu peux boucher avec du scotch americain ou du silicone pour l'etancheité . par contre , tu parle du trou du gripster , le concess ne les a pas remontés? . C'est indispensable a l'arriere sinon la jante risque de tourner dans le pneu et ce dernier et le bib vont pas y aimer |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: bib or not bib ? Mer 8 Juin 2011 - 20:54 | |
| salut benji je suis revenu sur un crfe il faudra que je vérifie mais, devant c'est sur pas de gripster, derrière je suis pas sur, bon je vais démonter direct pour en mettre, par contre il faut remonter les bib avec la graisse? elle s'achète séparément ? merci |
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
patlibian Jaspineur
Date d'inscription : 27/06/2008 Age : 60 Moto : Kawa ER6, 600 XT Supermot,250 CRF-E-R Région / département : St Marcel 07,version Côtes du Rhône Nombre de messages : 389
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 7:53 | |
Les gros problèmes du BIB sont: -le montage, le démontage, le vieillissement du bib après 1 an, la dureté sur un bib neuf, le coté "moulligasse" après 1 an âge. Personnellement, j'utilise des chambres UHD(4mm) de chez Michelin, ou la vieille technique des anciens, chambre renforcée enveloppé dans une autre vieille chambre. Au fait, je ne roule quasiment que sur du très dur, du sud Ardèche-Drôme, et pas vraiment de soucis de crevaison. Mais d'un autre coté, je vieillis et je roule tranquille sur les chemins des St Marcel Historique Euh le montage d'un pneu AV avec une chambre renforcée 4mm c'est pas mal non plus pour se pincer les doigts. On va dire que c'est un poil moins pénible qu'un bib mais pas de beaucoup. Donc si tu sais monté un pneu en chambre renforcée, tu sais monté un bib Pas plus de pincement de doigts qu'avec une chambre normale, suffit de connaitre la technique des anciens............lol J'ai appris cette technique suite à un stage avec JP Raymond, ancien officiel HVA,(année 80, pour les plus jeunes) Même technique que pour le bib, la chambre reste dans le pneu, tu passes la valve dans la jante et tu montes.Surtout ne pas monter le premier flan du pneu et passer ta chambre après, ca fait mal aux doigts |
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 8:21 | |
Les gros problèmes du BIB sont: -le montage, le démontage, le vieillissement du bib après 1 an, la dureté sur un bib neuf, le coté "moulligasse" après 1 an âge. Personnellement, j'utilise des chambres UHD(4mm) de chez Michelin, ou la vieille technique des anciens, chambre renforcée enveloppé dans une autre vieille chambre. Au fait, je ne roule quasiment que sur du très dur, du sud Ardèche-Drôme, et pas vraiment de soucis de crevaison. Mais d'un autre coté, je vieillis et je roule tranquille sur les chemins des St Marcel Historique Euh le montage d'un pneu AV avec une chambre renforcée 4mm c'est pas mal non plus pour se pincer les doigts. On va dire que c'est un poil moins pénible qu'un bib mais pas de beaucoup. Donc si tu sais monté un pneu en chambre renforcée, tu sais monté un bib Pas plus de pincement de doigts qu'avec une chambre normale, suffit de connaitre la technique des anciens............lol J'ai appris cette technique suite à un stage avec JP Raymond, ancien officiel HVA,(année 80, pour les plus jeunes) Même technique que pour le bib, la chambre reste dans le pneu, tu passes la valve dans la jante et tu montes.Surtout ne pas monter le premier flan du pneu et passer ta chambre après, ca fait mal aux doigts JP Raymond , comme il lui donnait a la 510 dans les speciales du cdf a st marcel |
patlibian Jaspineur
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 9:22 | |
Les gros problèmes du BIB sont: -le montage, le démontage, le vieillissement du bib après 1 an, la dureté sur un bib neuf, le coté "moulligasse" après 1 an âge. Personnellement, j'utilise des chambres UHD(4mm) de chez Michelin, ou la vieille technique des anciens, chambre renforcée enveloppé dans une autre vieille chambre. Au fait, je ne roule quasiment que sur du très dur, du sud Ardèche-Drôme, et pas vraiment de soucis de crevaison. Mais d'un autre coté, je vieillis et je roule tranquille sur les chemins des St Marcel Historique Euh le montage d'un pneu AV avec une chambre renforcée 4mm c'est pas mal non plus pour se pincer les doigts. On va dire que c'est un poil moins pénible qu'un bib mais pas de beaucoup. Donc si tu sais monté un pneu en chambre renforcée, tu sais monté un bib Pas plus de pincement de doigts qu'avec une chambre normale, suffit de connaitre la technique des anciens............lol J'ai appris cette technique suite à un stage avec JP Raymond, ancien officiel HVA,(année 80, pour les plus jeunes) Même technique que pour le bib, la chambre reste dans le pneu, tu passes la valve dans la jante et tu montes.Surtout ne pas monter le premier flan du pneu et passer ta chambre après, ca fait mal aux doigts JP Raymond , comme il lui donnait a la 510 dans les speciales du cdf a st marcel 1986, déjà 25 ans, on était jeune............ |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 13:33 | |
| Salut Chez moi c'est bib av/ar mais seulement pour pas me faire ch*** avec une bombe anti crevaison ou la pression des pneus. Dans le gras, c'est pas le top niveau adhérence (pourtant les bibs sont pas neuf, j'ai fait 2 trains de pneus avec). A l'avant sur les racines traitresses, ça me fait gicler grave (surtout que ma fourche WP de m*** n'est pas préparée ) du coup je dois utiliser mon 6éme sens d'enduriste, pour faire l'anguille, entre les pièges tendus par notre mère nature ninjaaaaaa ! Si t'as pas d’adhérence dans le gras c'est normal (tu dois avoir le même que chez moi ) Commence par adapter ton pilotage, ouvre pas trop les gaz pour garder ton adhérence et place ton poids bien au centre sur les cales pieds. Si ça va tjr pas faut bien régler ton amorto en fonction de ton poids et chambre a air + pneu neuf ar. Je confirme, il ne faut surtout pas enlever les gripster sinon tu nik tout. il faut bien boucher les trous de valve, sinon la flotte rentre a l'intérieur (j'ai mis du scotch 3M). Je préfères quand même, les chambres renforcées et pas trop gonflées, surtout dans le graillon ! GAAAAAAAAZZ ! |
amx Moulin à paroles
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 14:39 | |
| A lire vos post, certains crèvent plus que d'autres non ? Des collegues "monter chambre" on crever dans le pilat, et pour pouvoir rentrer chez eux il ont bourrer le pneu de mousse naturel celle qui pousse sur les rochers ... Si sa peut donner des idées a certains la prochaine fois qu'ils creveront |
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 15:14 | |
| le bib ecolo a+ |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 16:14 | |
Damien74 Bon bec
Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 36 Moto : KTM Région / département : 74 Nombre de messages : 488
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 20:15 | |
| D'ailleurs ca dure combien de temps un bib ? Comment on sais quand il est foutu ? |
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 20:21 | |
| - Damien74 a écrit:
- D'ailleurs ca dure combien de temps un bib ?
Comment on sais quand il est foutu ? on m'a dit "2 train de pneus" mais je trouve ça short. Je vais changer mon pneus arrière bientôt, je verrai l'état. a mon avis la mousse doit s'effriter ?! ce sera une première, ça doit être coton a retirer du pneu ? |
Damien74 Bon bec
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 20:24 | |
| - Flagman a écrit:
Comment on sais quand il est foutu ? on m'a dit "2 train de pneus" mais je trouve ça short. Je vais changer mon pneus arrière bientôt, je verrai l'état. a mon avis la mousse doit s'effriter ?! ce sera une première, ça doit être coton a retirer du pneu ? J'ai déjà changé le pneu arrière, le plus dur c'est de le monté pas de le démonté ^^ A priori quand sa s'use ca se crible de trou mais j'ai aucune idée si c'est normal et quand il faudra que je le change ... |
r1sc2 Maître bûcheron
Date d'inscription : 24/01/2009 Age : 41 Moto : 450 beta factory Région / département : 42 limite 69 Nombre de messages : 1372
| Sujet: Re: bib or not bib ? Jeu 9 Juin 2011 - 20:26 | |
| un bib arriere s il est bien monter et graisser fait bien plus que 2 pneu moi je fait plus ou moin 5000 KM avec un arriere et l avant je les change tout le 2000 2500 KM car j aime bien qu il reste dur , mais je ne fait pas de compet |
| Sujet: Re: bib or not bib ? | |
