| problème démarreur husqvarna | |
+7gilles gilbert :le papy Flagman mathieu vigierstephane freduro mire07 11 participants |
mire07 Phraseur
![Phraseur Phraseur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
Date d'inscription : 24/03/2011 Age : 42 Moto : KTM 200 EXC Région / département : 07 Nombre de messages : 33
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: problème démarreur husqvarna 30.05.11 9:39 | |
| Bonjour à tous.
Suite à dernière sortie j'ai mon démarreur qui c'est mis à déconner. En fait il continué à se mettre en route alors que le moteur tourné et même avec le bouton d'arrêt il fonctionné encore. Donc obligé de le débrancher et finir la balade avec le kick. C'est une husqvarna 250 TE de 2005 avec un démarreur de 450. Est-ce un fil qui se met à la masse, le démarreur qui déconne, le bouton de mise en marche? Toutes suggestions seront les bienvenus!!!!!!!!!!
Merci. |
freduro Moulin à paroles
![Moulin à paroles Moulin à paroles](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 30.05.11 12:28 | |
vigierstephane Maître bûcheron
![Maître bûcheron Maître bûcheron](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![vigierstephane](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/1036-69.jpg)
Date d'inscription : 01/01/2007 Age : 56 Moto : husqvarna TE 250 : bandit 600 S Région / département : auvergne haute savoie isere Nombre de messages : 1091
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 30.05.11 13:59 | |
| avec une rallonge de cliquet mais un petit coup sur le demareur pour voir si il n est pas reste colle |
mire07 Phraseur
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 31.05.11 8:17 | |
| il faut démonter le démarreur ou juste en tapotant dessus ça peut le remettre dans le droit chemin? |
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 31.05.11 9:47 | |
| on tape sur le démarreur quand ses charbons sont collés. dans ce cas il ne tourne pas ou alors il émet des "tics tics" quand on l'excite.
dans ton cas, tu dis qu'il tourne tout le temps. cela signifie qu'il est toujours alimenté électriquement. donc ton relais est collé et le circuit d'excitation est fermé. localise le relais, débranche le circuit d'excitation (fils de petites sections) et vois si le démarreur tourne toujours. 1/ il tourne toujours = relais collé et/ou hs 2/ il ne tourne plus = contact entre masse et fil d'excitation.
PS:si tu as roulé un moment avec le démarreur qui tournait , la roue libre n'aura pas aimé. |
mire07 Phraseur
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 09.06.11 8:53 | |
| merci pour votre aide je vous tiens au courant car pour l'instant la moto va pas tourner d'un moment car blessure au dos!!!!
a+ |
mathieu Jaspineur
![Jaspineur Jaspineur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![mathieu](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/6260-98.jpg)
Date d'inscription : 31/03/2011 Age : 33 Moto : 450 WRF 2016 Région / département : luzinay Nombre de messages : 395
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 09.06.11 9:18 | |
| sa peut ètre ton contact aussi peu ètre |
Flagman Pourrisseur de Limace
![Flagman](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/6557-5.jpg)
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
mire07 Phraseur
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 01.07.11 10:11 | |
| bon, je me suis décidé à jeter un coup d'oeil sur la moto. Alors j'ai vérifié tous les points de masse, pas de fils denudé/coupé. le démarreur à moins de 2 ans et il a peut tourner donc j'ai commandé le relais de démarreur chez HVA, donc on verra bien........
La suite aux prochains épisodes
quand j'ai rebranché le démarreur ça fonctionné nickel pas de soucis mais c'était plutôt quand la moto avait tourné 1 à 2h. |
mire07 Phraseur
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 08.11.11 15:12 | |
| ça fait trois mois que j'ai commandé ce p..... de rélai Il l'ont toujours pas!!!!!! ah super le SAV, je sais pas comment travail les revendeurs mais les motos doivent s'empiler ds l'atelier... |
![gilbert :le papy](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/333-77.jpg)
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 08.11.11 15:30 | |
mire07 Phraseur
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 23.12.11 19:06 | |
| çe y est j'ai reçu la pièce, elle est monté. Mais ça me l'a refait. Je suis fou. J'ai demonté le demarreur et apparement il est OK. Je l'ai même ouvert, c'est une sacrée M..... à remettre ces charbons. Un fil abimé ou qui fait faux-contact peut-être? allez joyeux noël à tous!!! |
![Administrateur Administrateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars10.gif)
![gilles](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/568-41.gif)
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23878
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 23.12.11 22:29 | |
| - mathieu a écrit:
- sa peut ètre ton contact aussi peu ètre
![+1](/users/3412/22/57/62/smiles/forum65.gif) Fred du beaujol avait eu ce problème de bouton qui déconnait sur sa Yam ... ça ne coûte pas grand chose à changer : http://www.motodiffusion.com/moto-tout-terrain/pieces-mecaniques/moteur/allumage/bouton-de-masse-et-coupe-circuit/bouton-de-masse-yz-ktm-gas-gas.html _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
mire07 Phraseur
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 27.12.11 18:12 | |
| oui à essayer, pourquoi pas!!! pfeuuuuuuuuu, c'est la m....... |
ManCrossShow Discret
![Discret Discret](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default1.gif)
Date d'inscription : 22/05/2013 Age : 28 Moto : 450 husqvarna 4temps 2006 Région / département : Seine et Marne Nombre de messages : 1
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 22.05.13 12:48 | |
| Bonjour a tous je n'ai que 16 ans et je crois en savoir plus sur vous pour son probleme de démarreur ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) !! J'ai un 250 tc 4 temps 2007 , je démarre très bien a froid mais a chaud pu de démarreur électrique il rest bloquer , POURQUOI? Tout simplement parce que husqvarna n'est pas très futé , a chaud la roue libre ce trouvant a linterieur du moteur ce dilate et finis par coller ce qui pénalise ton moteur ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) donc il te faut l'ouvrir et changer ta roue libre ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) ... Et un très bonne avis que je donne c'est de stopper le masacrage de vos motos en tapant comme des bourains :p la mécanique c'est du logique !!!!!!! |
![Modérateur Modérateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars8.gif)
![monosapiens](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/7823-89.jpg)
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 22.05.13 12:52 | |
Merci ô puits de science que ne serait t-on sans toi. Dans la vie il y a les c.ns et ceux qui croient tout savoir.
fred27 Pourrisseur de Limace
![fred27](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/3056-82.jpg)
Date d'inscription : 08/05/2009 Age : 58 Moto : exc 300 Région / département : beaujoland Nombre de messages : 3288
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 22.05.13 13:11 | |
| surtout qu'un 250 TC n'a pas de démarreur... |
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna 22.05.13 14:29 | |
| - fred27 a écrit:
- surtout qu'un 250 TC n'a pas de démarreur...
J'aime bien les remarques finales de Fred ... on entend juste le "pop" du silencieux _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Tmrider Maître bûcheron
![Tmrider](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/7136-8.jpg)
Date d'inscription : 20/09/2011 Age : 40 Moto : WRF 250 Région / département : La Provence Nombre de messages : 1215
![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème démarreur husqvarna ![problème démarreur husqvarna Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
