35 €
 gicleur principal 125 exc 2005
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
gicleur principal 125 exc 2005 Empty
MessageSujet: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty03.06.11 9:32
Salut , j'ai un soucis avec la moto a un pote , j'ai demontais le carbu pour voir le gigleur et c'etait du 185 !!! alors que sur ma 2010 c'est du 170 d'origine donc j'ai mis un 170 mais pour ce modèle la je c'est pas quel gicleur mettre . donc si quelq'un peut maider se serait sympa merci
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty03.06.11 11:11
avant de changer le gicleur, en réduisant de 15 points en plus, il faudrait savoir comment marche ou marchait la moto.
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty03.06.11 11:53
elle marchait mal pas de puissance la on la essayer c'est a peine mieux mais un truc va pas on dirait
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty03.06.11 16:14
Je vais être sympa je vais te donner une bonne adresse de casse Moto ou d'un Boite qui refait les traitements de cylindre mdr mdr
Plus sérieusement hallucinant as tu au moins regarder les préconisations constructeurs info ce ne sont plus les mêmes carburateurs et moteurs en 2010.
Un GP de 180/185 sur un modèle de 2005 c'est normal à régler suivant l'altitude, température.
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty03.06.11 20:49
je sais bien mais on dirait quelle est malade cette moto aucune puissance
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty03.06.11 22:11
Manque de puissance, ça ne vient pas forcément du carbu ... il y a de la compression ?
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty03.06.11 23:01
oué la compréssion est bonne , le piston a 15heures
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty04.06.11 23:25
calage des valves?
quelle couleur la bougie?
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty05.06.11 0:46
il ma dit qu'il nettoie souvent la bougie une sorte de suit il me dit mais maintenant quond a changé le gicleur on va voir mais elle ne marche pas bien quand meme
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty06.06.11 23:39
quelle aiguille sur quelle position?
quel gicleur de ralenti?
combien de tour à la vis de richesse?
quel pourcentage d'huile?
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005   gicleur principal 125 exc 2005 Empty07.06.11 15:23
aiguille : 1,5 GR : je sais pas : mélange : 2%
» choix 300 wrf 2005/280 crfx 2005
» gicleur 125 exc 2007
» gicleur carburateur
» Diamètre gicleur gas gas
» Changement de gicleur de ralenti
