| probleme feux arriere 250 exc f 2008 | |
alex99 Jaspineur
Date d'inscription : 15/06/2010 Age : 42 Moto : ktm 250 exc f Région / département : beaujolais Nombre de messages : 208
| Sujet: probleme feux arriere 250 exc f 2008 17.06.11 22:30 | |
| salut a tous je voudrais savoir si quelqu un a deja eu ce probleme ou pourrait m aider . mon feux arrier ne fonctionne plus celui de devant fonctionne tres bien ce n est pas les fusibles verifiés déja est ce que le feux complet peut griller vu que c est 6 leds je me le demande car une des 6 leds est eclairé mai vraiment qu un tout petit peu a peine visible. j attend vos reponses et merci d avance |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 8:47 | |
| ton faisceau de feux ar doit être coupé quelques-parts |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 44 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 10:45 | |
| Verifie la tension a l'arrivé de ton phare leds 12v continue - et verifie la masse (oxydation peut être d'une cosse ou un fil dénudé et qui touche le cadre) |
mathieu Jaspineur
Date d'inscription : 31/03/2011 Age : 33 Moto : 450 WRF 2016 Région / département : luzinay Nombre de messages : 395
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 11:12 | |
| tes 6 leds sont en parallèles donc si une grille les autres fonctionne toujours pour vérifier les fils, le mien ne marchait plus car les fils on été coupé avec le temps et les frottement, tu remplace ces fils et essaye de les faire passer quelque part ou sa frotte moins |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 11:43 | |
| j ai suivi le faiseau et apparament les fils ne sont pas couper est ce que le courant pour le feux arriere pars de devant(du phare avant)? |
mathieu Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 12:49 | |
| faut regarder le schéma elec pour voir d'ou vient ta source de tension |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 12:59 | |
| - mathieu a écrit:
- faut regarder le schéma elec pour voir d'ou vient ta source de tension
ok merci |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 13:15 | |
Ton circuit de leds était il plein de terre ou oxyder ? et le stop s'éclaire toujours ? @+ |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 13:17 | |
| non pas de terre pas oxydé et le stop ne marchai deja pas |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 13:30 | |
| - papy99 a écrit:
- non pas de terre pas oxydé et le stop ne marchai deja pas
as tu regarder si le courant alternatif arrive bien au fil blanc sur ta fiche principal ? ( tu dois avoir 3 fils: Blanc, Brun, blanc et vert) |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 13:35 | |
| non je n ai pas pu verifier que le courant arrive bien je n ai pas mon voltmetre hélas je vai essayer de m en faire preter un |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 13:43 | |
| - papy99 a écrit:
- non je n ai pas pu verifier que le courant arrive bien je n ai pas mon voltmetre hélas je vai essayer de m en faire preter un
Tu peux prendre un porte ampoule pas besoin d'un multimètre ( lampe témoin, vieux clignotant etc....) c'est juste pour savoir si le courant arrive branché entre ton fil de masse et le blanc |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 14:01 | |
| oui c vrai j essaie cet apres midi je te tiens o ju ce soir merci |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 19:10 | |
| bon j ai testeé avec une lampe temoin et le ju arrive bien a la fiche avant le feu.arriere. et j ai remarquer que quand je mais des coups de demareur il s allume mais des que la moto demarre il baisse d un coup et reste allumé mais vraiment qu un tout petit peu a peine visible meme dans le garage donc je ni comprend rien aider moi si il vous plait |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 19:57 | |
| a non j ai essayer que sur le blanc |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 20:05 | |
| - papy99 a écrit:
- a non j ai essayer que sur le blanc
et tu as mis le fil de masse sur qu'elle partie ? ( - batterie ou sur le chassis ?) |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 20:10 | |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 20:15 | |
| - papy99 a écrit:
- chassis
Essai en mettant le fil que sur le moins de la batterie et reste avec l'autre fil sur le blanc de la fiche, moteur en route |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 20:17 | |
| ok j essaierai peut etre demain et si ca marche en mettant sur le moins de la batterie ca veut dire que c koi? |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 20:27 | |
| - papy99 a écrit:
- ok j essaierai peut etre demain et si ca marche en mettant sur le moins de la batterie ca veut dire que c koi?
Si la lampe fonctionne à nouveau, ça peut être le point de fixation de la masse du chassis(pour le faisceau) à démonter , nettoyer ou un fil couper qui sert à la masse et si c'est toujours pareil il faut que tu ouvres ton commutateur au guidon si c'est possible et regarder à quoi ça ressemble dedans ( court circuit, oxydation)tu peux déjà regarder ça lui fera pas de mal de mettre un coup de W40 ou autre |
alex99 Jaspineur
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 20:30 | |
| c ou le point de fixation de masse du chassis |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 20:43 | |
| - papy99 a écrit:
- c ou le point de fixation de masse du chassis
Sur ton modèle je sais pas en général au niveau de la bobine d'allumage, mais regarde déjà ton commodo de feu au guidon si tu l'a toujours |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 18.06.11 21:37 | |
| Sujet: Re: probleme feux arriere 250 exc f 2008 | |
