| embrayage 250 gasgas | |
+21titicot Florent boon26 piw46 clod nono 71 Thierry G David42 ed20 kiko07130 didier stuntman gilbert :le papy redbull jt Ju vialle thierry69 titi43/01 SEB FAB300GAS you 25 participants |
you Beau parleur
Date d'inscription : 28/04/2006 Age : 45 Moto : rouge Région / département : tarare Nombre de messages : 125
| Sujet: embrayage 250 gasgas 29.04.06 23:30 | |
| j ai demonter et rmonter puis purger l embrayage mai j embraye pas a fond impossible de passer le piont mort moteur en route.si quelle qu un connait une combine; d avance. |
FAB300GAS Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 52 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : Cailloux sur fontaines Nombre de messages : 2434
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 29.04.06 23:44 | |
| salut you il faudrait que tu vois avec vialle ou xrman je suis sûr qu'ils auront ta réponse |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 30.04.06 9:47 | |
| - you a écrit:
- j ai demonter et rmonter puis purger l embrayage mai j embraye pas a fond impossible de passer le piont mort moteur en route.si quelle qu un connait une combine; d avance.
Salut, - type d'enduro et année - tu as eu quel problème avant démontage ? - tu as démonter quoi comme pièce ? - détaille des pièces changer |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 30.04.06 22:19 | |
| l eùbrayage reste coller???? refait une purge |
SEB Maître bûcheron
Date d'inscription : 24/08/2005 Age : 50 Moto : 2T Région / département : sud beaujolais Nombre de messages : 1162
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 1:27 | |
| salut you j ai eut le meme probleme.Je trouvais que mon embrayage collait et je ne pouvais pas demarer au kick avec une vitesse enclanché. jai donc voulu purger ,mais apres c etait pire !!!!!!!! Depuis j ai repurger ,j ai retourné les disques,j ai essayer l huile de boite pour boite auto,etc.... et c etait toujour pareil. Et apres une bonne sortie de franchissement où l embrayage a bien soufere ,et bien tous va mieux !!!!!!!! va savoir pourquoi Faut faire du franchissement |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 1:31 | |
| XRMAN s'en occupe ; il est hyper compétent pour çà. Profites en SEB pour lui demander. Il pourra t'expliquer la cause du phénomène. _________________ |
SEB Maître bûcheron
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 1:39 | |
| merci titi ,mais depuis la sortie du 16 avril ,mon embayage colle un peu a froid mais après ça va |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 8:44 | |
| ... mon gone sur le 300 (2005) plein de souci hier.. en restant appuyé sur le levier d'embrayage le moteur entraine encore mais que de temps en temps, on a reglé la garde au plus prés ...toujours pareil |
SEB Maître bûcheron
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 8:59 | |
| thierry ,l huile de boite en est où? ça le fait a chaud ou a froid. |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 9:23 | |
| - SEB a écrit:
thierry ,l huile de boite en est où? ça le fait a chaud ou a froid. la vidange ....et ça le fait principalement à chaud |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 9:49 | |
| Sur la gas ,controlez bien que le tuyau ne sois pas coudé trop fort à un endroit, cela m'est arrivé lorsque j'avais monté mes protege-mains , j'ai du faire une modif pour liberer le tuyau hydraulique |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 10:52 | |
| en plus de la vidange de boite ne pas oublier de vidanger le liquide d'embrayage au minimum 2 fois par ans vérifié en premier: - le réglage au levier d'embrayage - l'état des disques lisses ( couleur et voile) - état de la cloche - vérifié le déplacement du plateau de pression et si tout est bon changer les joints du maître cylindre et récepteur embrayage Documents tiré du manuel atelier disponible sur le site du constructeur Gas gas Si la cloche est trop marquée on peut légerement la rectifier |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 01.05.06 12:51 | |
| pour les infos reste de plus qu'a controler tout ça |
you Beau parleur
| Sujet: mille merci 01.05.06 21:32 | |
SEB Maître bûcheron
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 02.05.06 23:04 | |
| Une chose a ne pas faire quand vous vidangé la boite Ne mettez pas la quantité d huile prescrite ,mais un peu moins, c est con comme reflexion mais après trois vidangeS où je mettais 0,9 Litre a chaque fois je me suis retrouvé avec un niveau de huile bien trop Haut Et là l embrayage !!!!!!! tu a beau embrayer quand tu accelaire ça tracte ,comme un embrayage automatic |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 02.05.06 23:10 | |
| - SEB a écrit:
- Une chose a ne pas faire quand vous vidangé la boite
Ne mettez pas la quantité d huile prescrite ,mais un peu moins, c est con comme reflexion mais après trois vidangeS où je mettais 0,9 Litre a chaque fois je me suis retrouvé avec un niveau de huile bien trop Haut Et là l embrayage !!!!!!! tu a beau embrayer quand tu accelaire ça tracte ,comme un embrayage automatic seb mon gone avait fait la vidange juste avant la sortie de dimanche tu pense que c'est ça quelle quantitée à mettre alors??? |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 03.05.06 0:06 | |
| stef tu a vidanger ta boite avec un moteur chaud pour commencer, ensuite il faut la pencher un peu,je suis a la 4 ou 5 em vidange 1 litre a chaque foi et jamais de soucis pour l instant les amis de la syntétique en huile je met, il faut dire que l embrayage je le solicitais le moin possible aussi un peu + maintenant pour les grimpettes limite mais avant j évitais au maximum,je montais pas aussi. |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 03.05.06 2:09 | |
you Beau parleur
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 03.05.06 20:58 | |
| merci s est vrais on na toujours envie dans maitre plus que moin . moi je 900ml environ. |
Ju Ventilateur 2 Compét
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 04.05.06 10:03 | |
| je me souviens que sur ma gas, meme embraye a fond c etait pas le top. ça doit etre un peu leur point faible |
redbull jt Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/05/2005 Moto : 25O hrc Nombre de messages : 1972
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 05.05.06 21:54 | |
you Beau parleur
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 06.05.06 22:23 | |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 06.05.06 22:30 | |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 27.05.06 13:17 | |
| problème d'embrayage résolu sur le 300 - kit joint neuf ...piston poignée et recepteur (j'avais 2 joints toriques en mauvais états) -purge ....j'ai remplie le dot4 par la vis de purge du récepteur avec une seringue -purgé plusieurs fois en restant appuyé sur l'embrayage et c'est du tout bon |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas 27.05.06 18:03 | |
| thierry quelle année le 300 car depuis 2004 se n'est plus du lookid mais du mineral ( l h m comme les citroen) je pense que c'est pour ca que les joints ont lachés |
| Sujet: Re: embrayage 250 gasgas | |
