-55%
49.99 € 109.99 €
 embrayage 250 gasgas
Florent
boon26
piw46
nono 71
David42
kiko07130
didier
stuntman
redbull jt
Ju
SEB
FAB300GAS
you
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 3271
embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty27.05.06 18:03
thierry quelle année le 300 car depuis 2004 se n'est plus du lookid mais du mineral ( l h m comme les citroen) je pense que c'est pour ca que les joints ont lachés
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty27.05.06 21:29
coucou gilbert
2005 la bete .....j'ai remis du dot4..tu crois que c'est pas bon
les joints sont les memes que les 2003 bah
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty27.05.06 22:14
si les joints sont de 2003 ça devrait le faire..... de toute façon si c'est pas bon ça va le refaire mais je ne pense pas reflexion
stuntman
stuntman
Moto : 450 crf x
Région / département : ss le granier
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty25.07.08 18:43
et au faite
comment vous faites pour démonté la cloche d'embrayage (ecrou de trente).
c quoi la technique pour la bloquée vu quelle tourne?
et çà vos chère une cloche d'embrayage car g eclaté un teton qui tient les ressort? boulay
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty25.07.08 19:10
pistolet pneumatique, la cloche est pas donner peur
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty25.07.08 19:32
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/demontage-de-l-embrayage-t9770-15.htm
j'ai demonté ma cloche de la façon suivante :
j'ai mit la 5eme vitesse , j'ai appuyé sur le frein et j'ai desseré l'écrou avec une bonne clé à pipe et hop c'est venu.
pour le remontage , pareil , et j'ai bien serré.
Prends une bonne clé de marque , pas de la merde .
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty25.07.08 20:43
Yop, yeah
Y'a un truc qui m'échappe reflexion
Comment peut-on dévisser l'écrou de la cloche avec ta méthode? La cloche n'est pas solidaire de l'arbre de boite!
EDIT:
Raah, mais quel c*n, désolé, j'ai rien dis boulay
C'est juste le mot cloche et noix qui me perturbent....
Sinon, pour dévisser l'ecrou de noix, j'ai enroulé un chiffon autour du pignon de sortie de boite. En dévissant, il se coince contre le carter et te bloque l'arbre.
kiko07130
kiko07130
Moto : EC 300 GASGAS
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty02.06.10 21:49
Hello
moi j ai un probleme avec ma 300 gasgas de 2005
J ai du toute la refaire a cause d une case de la cloche d embrayage
Une fois remonté il m arrive un truc de fou
impossible de faire debayer
en faite la tige qui pousse le plateau présseur est trop coute
mon piston qui pousse cette tige arrive en buté sur l'arbre de transmision coté pignon sortit de boite
et du coup il touche meme pas la tige qui pousse le plateau
je ne comprend pas
les disque que j ai remonté ont une cote de 1.5mm pour les lisse
et 2.85mm pour les garnis
c est de l adaptable du bihr
j ai l impressions que c est trop large la dedeans
le tout dernier disque lisse arrive a ras du téton de la cloche
avez vous une idée?
si quelqu un ala revue plus detaillé que le manuel d entretien classique je suis preneur
merci de votre aide je suis an panne!!!! up
http://www.epsol.fr
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty02.06.10 23:45
Sur mon wrz, entre la came et le plateau d'appui de la cloche, y'a une tige et une bille, donc j'opterai pour la bille manquante, environ 4mm, ca empeche d'embrayer.
J'espere que c'est qu'un oubli, le mieux c'est un eclaté, la au moins tu es sur merci .
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 8:59
Hello ed20
Merci pour ta réponse
j y est bien penssé à cette bille
Elle n'y est pas sur la vue éclaté et j arrive pas a faire bouger mon concessionnaire pour qu'il ce renseigne chez gasgas si c est un oublie sur la vue éclaté car j ai déja remarqué des érreures
N'y à t'il pas un possésseur de gas qui pourrait donner son avis?
merci encore ed20 pour ta réponse car si en effet j ai perdue une bille de 4mm c'est bien ce qui me manque !
http://www.epsol.fr
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 10:20
kiko07130 a écrit:
Hello
Jamais entendu parler d'une cloche d'embrayage qui case sur une 300/250 gas , reflexion
avez vous une idée?
tu as mis combien de disques lisses et garnis car je pense que tu as un disque lisses de trop.
Tu as commencé ton empilage par lequel ( garni ou lisse) , une photo ce serais bien.
il n'y a pas de bille sur une gasgas au niveau de la tige de poussé
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 10:32
Hello
j ai mis 8 disque garnis adaptable mesuré à 2.85mm
et 7 disques lisse adaptable mesuré a 1.5mm
je commence par un ganis et finit par un garnis
j ai appeller murtas moto
Il me dit que c est incompréhenssible......
mon dernier disque garni arrive a ras du téton de la cloche d embrayage
il ma dit que c est normal .
il semblerait qu il n y a pas de bille mais il ma dit qu il ne faudrait pas que le poussoir soit équipé d'une bille ou d un calle qui est sertie à la basse
et que ce dernier se soit dessertie et tombé lors du démontage
le plus fort j ai appeller gasgas avec le numero qu il ma donné
la damme à l accueille ma envoyé chier!
elle ma dit si je commence à passer le particulier au service technique ils n arreterait plus
la solution rappeller de chez mon concéssionaire!!! mdr sa lui bouffera le meme temps alors
elle a du oublier que sans le particulier pour acheter les brel elle serait au chomage.
bref
sinon oui tout le monde ma dit que sa casse jamais cette piece
ben moi j ai eu du cul a priori!
et sa coute super chere
bon je suis toujours bloqué
je vais faire des photos si j ai le temps
http://www.epsol.fr
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 11:03
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0001w
Uploaded with ImageShack.us
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0002a
http://www.epsol.fr
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 11:08
Coté piston et sortie de boite la tige ne depasse que de 1.55mm
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0003h
Le piston demonté
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0007h
Mise en place du piston sur la tige
il ne touche meme pas la tige car il vien buter le roulement et l arbre secondaire de la boite ou la tige passe dedans
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0009u
http://www.epsol.fr
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 11:13
La tige coté noix d embrayage
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0010ul
Le dernier disque garnis en place
ont vois il arrive juste en limite de la fin de la cloche d embrayage !
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0012js
Ici la plateau presseur avec le poussoir monté dessus
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0013e
Vue de l interrieur du poussoir
pas évidans de faire une photo
manque t'il une pice dedans?
embrayage 250 gasgas - Page 2 Imag0014cv
http://www.epsol.fr
David42
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 11:36
Est ce que ça ne viendrait pas des disques adaptables, je sais que beaucoup ont eu des problèmes et qu'il faut leur préférer les disques d'origine....par contre je n'ai pas de solution autre à te proposer...A+
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 11:46
Pourrais tu me donner des details sur les problemes de disques adaptables?
si les mien ont un épaisseur qui reste dans las gamme indiqué par ce que nous à donner un camarade en premier page de ce topique ce devrais etre bon?
up
http://www.epsol.fr
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 11:52
Epaisseur des disques garnis + lisses, peut-être ??
Avec + 0,10 à 0,15 mm de plus par disque par rapport à l'origine, tu arrives bien vite à un empillage plus épais de l'équivalent d'1 disque bah
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 11:58
bon en principe mon concess vas avoir une repons de gas
c est vrais que les disques c est pour du CR d avant 2000 je crois de memoir
http://www.epsol.fr
nono 71
Moto : 300 gasgas racing 2010,zx7r
Région / département : uxeau(71)
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 18:53
sujet traité sur gasgasman il y a peu;je crois que les disque bihr sont trop épais,il faut monter de l'origine
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 19:17
salut,
Au vue des photos il y a une forte propabilité que les disques garnis et lisses ne soit pas adapter a ta moto, mesure tout l'ensenble d'origine et apres celui neuf et compare les cotes mais pas que sur un seul disques garnis et lisses.
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 19:44
Malheureusement je peux pas le faire
car la casse de ma cloche a bousillé 3 disque garnis d origine
il me reste que 5 disques
du coup je peut pas faire le teste
par contre j ai mis les 5 qui me reste et sa n a pas resolue le probleme
peut tu me donner le lien de gasgasman?
http://www.epsol.fr
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty03.06.10 22:25
Voici les valeurs de contrôle :
embrayage 250 gasgas - Page 2 Clochegg2
embrayage 250 gasgas - Page 2 Clochegg3
Dis moi, tu as aussi changé la cloche ... c'est une adaptable aussi ?
Dans ce cas vérifie qu'ils n'ont pas intégré l'une des bagues n°9 ou 16 dans l'épaisseur de la cloche (Faut l'ancienne pour comparer clin d'oeil )
Vérifies aussi que tu as bien toutes les pièces présentées ici. Notamment la butée à aiguille 20 et/ou sa rondelle 21
Nota: attention sur cet éclaté les pièces 11 à 15 n'en font qu'une seule
Si besoin j'ai stocké les manuels ICI
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty04.06.10 8:01
Tu prends tes 5 anciens disques garnis et intercale 4 disques lisses et mesure avec un pieds à coulisse, en faisant pareil avec les neuf avec la même quantité, et tu me donne les resultats
kiko07130
kiko07130
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty04.06.10 9:02
Merci clod
tu es un dieu de la gasgas
Comment tu as fais pour trouver tout les manuel d entretien reflexion reflexion reflexion
Meme le conces il les a pas euh.ah
UN enorme merci a toi
peut etre devrais tu faire un sujet spécialement dédié a tes ressource
car je l ai cherché un moment avant de tout démonté le moteur
je télécharge tout
si peut peut me dire comment ta trouvé sa sur internet je suis curieux .
bien
http://www.epsol.fr
nono 71
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 2 Empty04.06.10 9:58
j'ai le manuel d'atelier mais j'arrivais pas de le mettre sur le forum;clod l'a fait donc tout bon. clin d'oeil
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» embrayage gasgas 250 ec
» cloche embrayage 250 gasgas
» Maitre cylindre embrayage GasGas 300 EC HS :/
» Gasgas 300 ec et 450
