-17%
49.99 € 59.99 €
 embrayage 250 gasgas
Florent
boon26
piw46
nono 71
David42
kiko07130
didier
stuntman
redbull jt
Ju
SEB
FAB300GAS
you
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Florent
Nombre de messages : 1260
embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty19.12.10 18:55
Ton problème est nouveau ou il est récurent?
Si il est nouveau, ça peut venir du piston de la cocotte d'embrayage qui avale de l'air '15 euros le kit de mémoire)
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty19.12.10 20:06
un poil plus cher Flo, j'ai acheté un kit complet un juste pour la protection en caoutchouc (ca se détaille pas), de l'ordre de 24 roros de mémoire, mais on va pas chipoter non plus!!
boon26
boon26
Moto : 250 wrf !!!!!
Région / département : alixan drome
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty19.12.10 20:21
je ne peux pas te dire si il est recurent car ca ne fait pas longtemps que je l'ai ange
mais apres la purge deja j'avais plus de resitance qu'au depart que je trouvais trop souple !
mais je me tate pour reduire la longueur du levier en le coupant comme ca je pourrais embrayer sans m'ecraser les doigts qui tienne le guidon!
a votre avis ?????????????
kiko07130
kiko07130
Moto : EC 300 GASGAS
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty20.12.10 12:48
coupe le de toute façon il vas pas rester en entié bien longtemps si tu te tate au franchissemen !
mois pazr defaut tout mes levier je les scie légérement de façon à les fragilisé a env 5 cm de l'extremité
comme sa a la moindre chute je pete que le bou et non pas le levier complet
je suis deja rentré sans frein avant a cause de sa
aussi sert pas trop le maitre cylindre qu'il puisse bouger en cas de chute
a+
http://www.epsol.fr
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty20.12.10 20:34
embrayage 250 gasgas - Page 4 Coucou boon
Ton levier est peut-être tordu tout simplement mais pas dans le sens habituel, vers l'arrière. Au repos il est trop proche du guidon et tu n'as quasiment pas de course. Ca m'est arrivé une fois, j'avais trop redressé un levier tordu. Il a fallu que je lui redonne un peu de courbe vers l'avant.
Et puis si ton levier touche les doigts qui sont sur le guidon tu peux aussi déplacer la cocotte vers la droite afin de ne chopper que le bout du levier avec les 2 autres doigts.
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty20.12.10 21:04
+1 avec CLOD.
Même symptôme pour moi quand j'avais trop redressé un levier ...
boon26
boon26
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty21.12.10 9:12
ok je vais voir ca de plus pres
merci pour les conseils
buss
buss
Masculin Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty25.07.12 12:06
thierry69 a écrit:
coucou... mon gone sur le 300 (2005) plein de souci hier..
en restant appuyé sur le levier d'embrayage le moteur entraine encore colere
mais que de temps en temps, on a reglé la garde au plus prés ...toujours pareil bah
Salut, sur mon 300 de 2010, sa me fait pareil, sa entraine toujour un peu la roue et impossible à la stopper a la main. Je vient de changer de disques d'embrayage mais sa recommence comme si je n'avait rien fait.
Faut t'il que je démonte mon recepteur d'embrayage ? avec la buté d'embrayage?
Ou bien juste le maitre cylindre?
Ma cloche n'est pas marquer du tout!
nono 71
Moto : 300 gasgas racing 2010,zx7r
Région / département : uxeau(71)
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty25.07.12 15:32
essai déjà de régler ta garde correctement,ensuite passe a l'huile dexron et théoriquement ton problème devrait s’estomper
buss
buss
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty26.07.12 19:26
C'est bon merci l'huile silkolene a fait mon bonheur.
nico.z1000
Moto : Gas Gas EC250F
Région / département : Var
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty04.06.15 0:09
Je profite de ce post...
A quoi sert l'écrou de couleur or ? Permet-il de regler la garde ? Car lorsque mon moteur est frod, impossible de passer la première (la moto cale et veut avancer...). Comme si le débrayage ne se faisait pas complètement (je viens d'avoir la moto)...
Peut-être une autre solution est de mettre une rondelle dans la support noir du poussoir afin de l'écarter légèrement ?
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty04.06.15 16:27
Tu peux mettre une photo ?
nico.z1000
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty04.06.15 16:41
embrayage 250 gasgas - Page 4 Embray11
Pas de réglage sur l'embrayage hydraulique, rattrapage automatique selon ce que l'on m'a dit. Seul un réglage sur le maitre-cylindre (mais rien vu de tel)...
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty04.06.15 16:49
Y'a quoi sous le caoutchouc ?
nico.z1000
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty04.06.15 16:54
C'est la visse de purge du circuit d'embrayage
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty04.06.15 18:21
Je pensais à l'autre ou il y a le câble.
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty04.06.15 18:23
Il faut dévisser ta vis laiton. Si réglage il y a il ne peut être ailleurs.
nico.z1000
MessageSujet: Re: embrayage 250 gasgas   embrayage 250 gasgas - Page 4 Empty05.06.15 10:18
Il y a bien un réglage de la garde sur le maitre cylindre amen , la "partie noir" est simplement le support qui maintien le systeme hydraulique fixé sur le moteur.
Il faut simplement mettre un peu de gaz en passant la 1ère à froid embrayage 250 gasgas - Page 4 Pfff boulay
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» embrayage gasgas 250 ec
» cloche embrayage 250 gasgas
» Maitre cylindre embrayage GasGas 300 EC HS :/
» Gasgas 300 ec et 450
