Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Filtre a air neuf HS ?!
RFX_Juvcy_34
Flagman
8 participants
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
Filtre a air neuf HS ?! Empty
MessageSujet: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty16.07.11 13:38
Salut a tous,
j'ai monté un filtre a air "Twin air KTM" sur mon engin, un filtre que j'ai huilé a la bombe "Ipone" spécial filtre.
J'ai fait une cession d'une demi journée avec puis la moto a dormis sous un drap pendant 3 semaine le temps de régler un problème d'embrayage vert
avant de remettre en route j'ai inspecté le filtre, je passe mon doigt dessus et là ! horreur ! le filtre s'éfritte ! il est HS ! fume euh.ah colere reflexion
je pense que c'est l'huile qui a bouffé le filtre mais peux être que c'est un filtre de m**** , quelqu'un a eu le problème ?
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty16.07.11 18:16
jammais eu de problème avec sa mais la l'huile en bombe jamais
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty17.07.11 22:42
idem , aucun probleme avec cette bombe
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty17.07.11 22:45
reflexion il n'y a rien d'autre qui aurait pu couler dessus ? acide venant de la batterie...
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty17.07.11 23:59
non je disait qu'il ne fallait pas mettre de la bombe sur le filtre que de l'huile qui coule bien que tu ten met pleins les doigts
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty18.07.11 0:06
j'utilise (comme beaucoup) de l'huile en bombe et je n'ai jmais eu de soucis reflexion
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty18.07.11 0:09
ca huile qu'en surface en bombe ,pas toute la mousse ou il faut le malaxer après ...
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty18.07.11 0:46
ca craint !
heureusement que ta pas roulé avec
note : ne pas acheter de la bombe ipone ange
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty18.07.11 1:07
j ai vu ca deja mais c etait un filtre neuf mais qui devait avoir 5 ou 6 ans
riken38
riken38
Moto : 125 EXC 2010, 125 EXC six days 2014
Région / département : La Verpillière
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty18.07.11 8:08
jamais eu de soucis non plus avec l'huile en bombe!!il t'a vendu un vieux filtre qui lui restait en stock!!
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty18.07.11 9:37
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty18.07.11 13:47
je vais lui ramener et procéder a un échange.
Faut pas déconner !! colere nanana
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty19.07.11 21:58
Bon, au risque de passer pour un c**, ça pourrai vous êtres utiles.
A première vue c'est la batterie qui fuie sur le filtre a air, c'est l'acide qui a bouffé la mousse.
-Démontage de la batterie
-nettoyage boite a air
-Changement du filtre
-huile pour filtre "Ipone" (la même)
-essai d'1\2 h
-RAS
-A surveiller fume
moralité : rouler sans batterie ou n'acheter pas de batterie bas de gamme (tapez pas trop fort les gars) fouet
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty20.07.11 0:06
-essai d'1\2 h
-RAS
-A surveiller fume
gillou , tu vas devenir le roi de la katoche respect
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty20.07.11 0:27
coolfuck
.... j'ai gagné quoi ? ptdr
Pas bien grave tant que tu t'en apperçois avant de rouler bien
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty20.07.11 0:41
-essai d'1\2 h
-RAS
-A surveiller fume
pour une fois qu'il ne dit pas de conneries dans la sections mécanique respect respect respect
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Filtre a air neuf HS ?!   Filtre a air neuf HS ?! Empty20.07.11 8:28
coolfuck
T'as gagné un café coolfuck
» Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf)
» Enduro : Bib usé ou neuf
» BIB Mousse neuf M22
» Du neuf chez les Verts...
» mon 400 exc remis a neuf !
