 relais qui fait du bruit
rapido73
mathieu
sebastien
8 participants
sebastien
Nombre de messages : 3
relais qui fait du bruit Empty
MessageSujet: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 14:50
bonjours a tous j'ai un souci de demarrage electrique sur un 450 wrf de 2004 lorsque j'appuis sur le bouton pour demare rien ne ce passe mise a part le relais du coupe circuit de demarrage qui fait du bruit . j'ai rechargé la batterie mais toujours rien. le probleme pourrai venir du relais ou peut etre du redresseur/regulateur ... merci d'avance je sais plus quoi penser
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 16:01
tu n'aurai pas le schémas électrique du démarrage?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 16:14
il fait clac clac clac ?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 17:58
donc voila le schémas trouver sur le manuel de la wrf de 2004 jai tracer
en rouge et vert le parcours du courant de ta batterie(20) o bouton de
démarrage(17)
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 17:59
relais qui fait du bruit Pourma11
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 18:00
le lien pour télécharger le manuel ou tu as les explication en francais et les schémas sous les yeux en pdf a télécharger
http://www.yamaha-motor.fr/fr/services/manuel-proprietaire/index.aspx
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 18:04
relais qui fait du bruit Schama10
relais qui fait du bruit Marcel10
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 18:05
encore mieu la mais télécharge quand mm le manuel tu aura tout comme sa
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 18:44
si ca fais clac clac : 90% de chance que t es un charbon gripé ! clin d'oeil
test ton demareur en direct avec une batterie : + sur la visse et - sur le bas moteur ( si ca marche pas , demonte ton demareur )
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 19:53
avant ça tu peux aussi essayer le vieux truc de garagiste si le démarreur fatigué s'est arrêté en mauvaise position.
tu restes appuyer sur le bouton de démarrage et tu tapes (un peu) sur le corps du démarreur avec un manche de tournevis par exemple.
ça peut le faire repartir mais c'est qu'il est en phase finale ... faudra quand même regler le pb.
j'ai déjà fait sur la voiture de ma femme sans y croire mais ça a marché ! (si le démarreur n'est pas tout soudé ;-)).
bon courage, sinon y a le kick !
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 21:23
as tu contrôlé la charge de ta batterie après l'avoir chargée?? car souvent un relais qui fait ce bruit, c'est que tu n'as pas assez de jus pour le faire coller. tu peux tester en mettant les pinces sur la batterie de la voiture.
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty26.07.11 23:08
ta contrôlé tout les contacts ? la tension batterie sous action démarreur, connectique et autre fil alimentation batterie, démarreur, relai démarreur, masse, bouton démarreur
ça peu être plein de chose, de l’oxydation, des fil agressé, mauvais contact, une piece HS
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty27.07.11 7:19
Ca peut aussi venir de l'oxydation des cosses . Un coup de lime sur les plots de la batterie , un coup de toile émeri sur les cosses et tu réessaies .
relais qui fait du bruit 20200410
sebastien
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty27.07.11 7:26
bonjours a tous et merci a tout le monde apres avoir verifie tous les relais les fusibles le demareur le bouton pour allumer et eteindre c'etait tout simplement la batterie qui n'avais plus de watt pour entrainer le demareur. Maintenant il faut voir si je n'est pas un probleme de maintien de charge de la batterie car l'autre et morte a 3 ans d'age. encore merci a tous merci
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty27.07.11 7:33
bien toujours faire ta recherche de panne par méthode d’élimination du plus simple au plus dur clin d'oeil
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty27.07.11 8:41
et moi qui va cherché des plans et tout pour juste une batterie a plat relais qui fait du bruit Perso_bo relais qui fait du bruit Mdr
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty27.07.11 8:49
pas grave bien au contraire, je trouve ça plutôt bien de scanner le schéma et de le mettre en ligne pour ceux qui n'on pas le bouquin clin d'oeil
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty27.07.11 9:10
je l'ai pas j'ai pris sur le bouquin en pdf sur yamaha a télécharger ^^
db74
Région / département : cruseilles
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: relais qui fait du bruit   relais qui fait du bruit Empty27.07.11 21:37
probleme de demarreur je l ai eu sur la miennne demonte le demarreur nettoye le bien et change les charbon et mais du wd sur les cosses de ton relais
» probleme hva 250 te
» le Bruit de vos silencieux
» le bruit
» Bruit 450 exc r
» bruit embrayage 400 exc
