| Bruit 450 exc r | |
+7Larteub HuSkyRiDeR!38! adr43 Flagman bigbang63 deugui kikiblue 11 participants |
kikiblue Langue pendue
Date d'inscription : 28/07/2012 Age : 41 Moto : ktm 300 exc Région / département : 01 Nombre de messages : 84
| Sujet: Bruit 450 exc r 13.03.13 20:16 | |
| Salut a tous, une petite question, quand la moto est au ralenti le régime baisse et juste avant de caler un claquement est produit. Je me demande si c est normale? |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 5:43 | |
| qu elle cale c est pas normal par contre si ton regime baisse au point de caler c est normal que ca cogne un peu |
bigbang63 Beau parleur
Date d'inscription : 28/09/2011 Age : 51 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : auvergnat Nombre de messages : 185
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 8:27 | |
| si ça fait un bruit lors de l'arrêt, je crois que c'est normal le clac clac, surement la roue libre de démarreur en sortie de vilo, moi sur mon 450wrf ça le faisait, à priori c'est normal. Aprés c'est pas evident de diagnostiquer un bruit comme ça . |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 12:25 | |
| c'est normal, ça clac toujours un peux.. |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 19:43 | |
| Merci, je me doutais que c étais normal mais bon dans le doute... Par contre je l'ai fait tournée une petite demi heure ce midi et la surprise elle m'a bouffé de l huile comme pas possible. Niveau de boîte pas bougé et elle ne fume pas... La je me pose vraiment des questions.
adr43 Langue pendue
Date d'inscription : 26/12/2011 Age : 42 Moto : 450 exc 300gas 400wrf 125dt 300 climber a vendre Région / département : auvergne 43 Nombre de messages : 88
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 20:17 | |
| moteur 4t ktm est assez bruyant au ralenti mais si elle bouffe de l'huile ya un souci (pas de fuit aux joints de carter?) l'huile de boite et moteur c la même on peu savoir l'année du 450 ! |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 20:29 | |
| La moto est de 2008. L huile moteur et l huile de boîte sont séparée. Mais le niveau de boîte ne monte pas... |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 20:34 | |
| - kikiblue a écrit:
- Merci, je me doutais que c étais normal mais bon dans le doute... Par contre je l'ai fait tournée une petite demi heure ce midi et la surprise elle m'a bouffé de l huile comme pas possible. Niveau de boîte pas bougé et elle ne fume pas... La je me pose vraiment des questions.
une demi heure à l’arrêt ? |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 20:48 | |
| Non en roulant, ça faisait 2 mois que la moto n était pas sortie. J avais le sourire. La moins. |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 20:56 | |
| Pour faire un bon diagnostic, faudrait d'abord savoir où est passé l'huile as-tu démonté le sabot pour voir si tu n'as pas une fuite en dessous au niveau des crépines? et vers le filtre à huile ? Moins probable mais sait-on jamais, dans le circuit d'eau ? |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 21:13 | |
| De ce que j ai regardé, pas d huile dans l eau, ne fume pas ( je commence à douter), l huile ne passe pas dans la boite, pas de fuite extérieure... De plus la moto en elle même marche vraiment fort. |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 21:25 | |
Peux tu éssuyer ta sortie d'échappement et voir si elle n'est pas pleine de suie au revenir de ta ballade ?
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 14.03.13 21:30 | |
| Si un peux mais pour moi c est un signe que la carburation est un peu trop riche. L échappement n est pas gras. |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 15.03.13 9:47 | |
| c'est curieux ton histoire, elle a bouffée de l'huile en 30 minutes? refait ton niveau, va rouler 1 h et contrôle mais c'est bizarre. |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 15.03.13 9:52 | |
| - bigbang63 a écrit:
- c'est curieux ton histoire, elle a bouffée de l'huile en 30 minutes?
refait ton niveau, va rouler 1 h et contrôle mais c'est bizarre. +1 tu roule en surveillant tout ça. M'est arrivé un truc du genre, le joint du carter d'embrayage c'est mit à pissé l'huile d'un coup sans prévenir, du coup retour au stand en mode pépère (plein d'huile sur le bras oscillant..) |
Gazouze Beau parleur
Date d'inscription : 21/06/2011 Age : 39 Moto : wrf450, yzf 250 Région / département : paris Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 15.03.13 15:33 | |
| Je ne sais pas si sur les ktm c'est pareil, mais tu peux aussi regarder si le spy de pignon de sortie de boite n'as pas lâché. |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 15.03.13 17:25 | |
| Et non, sur les Ktm EXC R l'huile moteur et l'huile de boite sont dans des carters séparés |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 15.03.13 18:02 | |
adr43 Langue pendue
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 15.03.13 18:49 | |
| il met arriver la même chose que flagman joint de carter aspirer sur a peine 0.5 cm mais ça pisse l'huile quand c'est chaud, j'avais un bruit a bas régime (quand g démonté le carter embrayage, l'écrou du primaire de vilo c'était dévisé chose impossible selon ktm mais bon je l'ai rebloqué au loctite et clef a choc ça bouge pas pour l'instant 4h de roulage.)
adr43 Langue pendue
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 16.03.13 7:45 | |
| j'ai un 450 exc racing c'est ça dénomination pour l'assurance et c'est le modèle 2005 nouveau cadre (même huile boite et moteur ) |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 16.03.13 10:37 | |
| Dans ce cas autant pour moi ! Je m'etait persuadé de la chose parce qu'à chaque fois que je doit commandez de la pièce pour la mienne (ExcR 2009), les références sont notées pour 450 Exc R 2008-2011, et toutes les autres années c'est noté en 450 Exc F. Voud m'en voyez désolé |
adr43 Langue pendue
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 16.03.13 11:10 | |
| 2008 - 2011 nouveau moteur moins péchu (je rigole) c'est juste que c'est un autre bloc 450
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r 16.03.13 13:03 | |
| Après une nouvelle analyse ce matin rien de neuf si ce n est que quand je la laisse tourner au ralenti pendant 30 seconde et que j accélère d un coup, une légère fumée sort noir bleuté |
| Sujet: Re: Bruit 450 exc r | |
| Bruit 450 exc r | |
