Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 démarrage 250 wrz
pf
pf
Moto : wrz 93
Nombre de messages : 41
démarrage 250 wrz Empty
MessageSujet: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty15.08.11 23:41
Bonsoir, le sujet a surement été évoqué mais impossible de mettre la main dessus...
Mon wrz 250 est capricieux à démarrer parfois.....à chaud comme à froid. Bougie qui "pète" ....
Les possesseurs ont ils rencontré ce problème?
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty16.08.11 7:59
une bougie qui claque, probleme de demarrage, surement un souci de richesse. un reglage carbu s'impose on dirait...
pf
pf
Moto : wrz 93
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty16.08.11 8:10
La bougie ne lache pas mais on entend explosion qui sort du pot ....
Pas de signe de richesse sur la bougie qui ,sans être très claire, est loin d être noire
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty16.08.11 10:32
Pas facile de déterminer d'où vient le problème surtout quand on ne peut pas l'entendre tourner, il faut faire par élimination, n'étant pas toute jeune, il faut commencer par le plus simple.
- Essayer un bougie neuve et vérifier l'état de l'anti parasite, regarde si tu as du jeu au roulement de vilo coté allumage, vérifier, nettoyer le carburateur( faire niveau de cuve) les clapets dans un premier temps.
voir l'état du piston
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty16.08.11 11:56
le "pan" qui sort du pot, deux possiblités : carburation ou allumage, dit comme ca, le plus grand des mecanos ne pourra rien pour toi, faut proceder par elimination comme l'a dit xrman! bon courage! tout faire
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty16.08.11 11:57
pf
pf
Moto : wrz 93
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty16.08.11 15:08
OK merci à tous.
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty17.08.11 22:31
Salut pf, bizarre elle ne m'a jamais embêté pour démarrer cette moto, et ce n'est pas ce qu'à fait l"ancien proprio qui a du l'abimer reflexion
ton essence est récente, ou c'est un plein qui date de l'ancien prorpio?? perso je roulais à 1,5 % d'huile, filtre à air propre bien sur, je n'ai jamais claqué une seule bougie....A chaud, ouvre les gas et un bon coup de kick, ça démarrait bien. Essaie une bougie neuve en priorité, et après je dirais juste un nettoyage de carbu, vu qu'elle a pas fait grand chose pendant deux ans. Appelle moi si soucis coucou
pf
pf
Moto : wrz 93
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty17.08.11 22:36
Salut à toi thierry
j ai fait nettoyage ce mat' du carbu et je vais changer l antiparasite qui semble déconner par moment..
çà devrait le faire.
a+
philippe
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: démarrage 250 wrz   démarrage 250 wrz Empty17.08.11 22:55
J'ai galéré aussi au debut avec mon wrz, pensant que je petais les bougies des que je rentrais dans la flotte.
Puis un jour meme en changeant la bougie a cause d'une flaque, elle voulait pas demarrer, j'en suis venu a l'antiparasite, pourris.
Depuis que j'ai mis un antiparasite ngk a 2euros, j'ai plus changé ou meme nettoyé ma bougie goret ( plus de 2 ans...) , et il me reste une bonne dizaine de bougies neuves boulay .
démarrage 250 wrz
» Pb démarrage WRR
» PAS DE DÉMARRAGE...
» Honda HM
» Démarrage 300 klrx-r
» Demarrage à froid 350 exc-f
