-28%
229.99 € 318.99 €
 Pb démarrage WRR
Moto : Une allonge-bras
Nombre de messages : 766
Pb démarrage WRR Empty
MessageSujet: Pb démarrage WRR   Pb démarrage WRR Empty12.10.13 12:54
Je n'ai pas pu démarrer ce matin. Le démarreur se tourne, piston se déplace (ouap ouap) mais elle ne se lance pas et au bout d'un moment, légère odeur d'essence.
J'ai fais une vidange il y a deux semaines en changeant d'huile 5W50 au lieu de 10W40. Ce bidon était au garage depuis un moment. Cela peut-il avoir une influence? Je ne vois pas pourquoi. Le niveau d'huile est bon.
L'essence est récente, et il y presque le plein. Filtre à air ok.
La batterie me semble ok mais mais je contrôlerai.
C'est un 4T injection. Je vais vérifier les fusibles également.
Cette après-midi je pense aussi regarder ma bougie. La moto à environ 8100km.
Quelqu'un à d'autres idées? Jeu aux soupapes? Le froid? reflexion
Elle n'aime peut-être pas les nouveaux pneu mdr
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Pb démarrage WRR   Pb démarrage WRR Empty12.10.13 13:11
filtre à air (propre?), bougie (etincelle?), commence par le basique deja bien
essaye dans une descente sinon, popoff a eu ce souci pendant un temps avec la 310, elle ne craquait qu'à la poussette
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Pb démarrage WRR   Pb démarrage WRR Empty12.10.13 13:20
Démonte la bougie, fait tourner le démarreur pour ventiler le cylindre, remonte et normalement ça doit partir. Profite en pour vérifier la bougie.
MessageSujet: Re: Pb démarrage WRR   Pb démarrage WRR Empty12.10.13 14:40
Bon ce post est en doublon avec celui de la WR250R si un modo passe par la pour corriger merci
J'ai changé la bougie et c'est repartit! yeah
merci pour vos conseils!
Pb démarrage WRR
» démarrage 250 wrz
» PAS DE DÉMARRAGE...
» Honda HM
» Démarrage 300 klrx-r
» Demarrage à froid 350 exc-f
