| probleme radiateur 250 wrf | |
guigue Phraseur
Date d'inscription : 22/09/2011 Age : 40 Moto : 250 wrf Région / département : normandie Nombre de messages : 37
| Sujet: probleme radiateur 250 wrf 22.09.11 14:55 | |
| sur mon 250 wrf de 2003, j ai un bouchon tare a 1.8 je pense que c est beaucoup car ce week end apres une sortie de 3 h, lorsque je suis rentre, la moto refroidie, je me suis appercus que j avais une fuite au niveau du radiateur droit et lorsque j ai ouvert le bouchon de radiateur pour controler le niveau, j ai entendu un bruit d air comme si le radiateur etait encore sous pression alors que la moto etait bien froide et que le liquide avait coule . |
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 22.09.11 15:18 | |
| c'est un peut le problème avec les bouchons un peut trop taré , c'est le reste qui lâche
tu as bien un vase d'expansion dessus ? |
guigue Phraseur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 22.09.11 15:27 | |
| oui il y a bien le vase d expension
vous avez quoi sur vos wrf ? |
guillaume0363 Beau parleur
Date d'inscription : 07/09/2011 Age : 48 Moto : La plus belle des 250 WRF Région / département : CHARLIEU Nombre de messages : 105
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 22.09.11 18:54 | |
| Je vais peut etre dire une connerie, mais quand elle tourne tu as des bulles dans le radiateur ? Si oui, joint de culasse peut être ? A confirmer par les pro de la meca, mais ça peut etre un symptome |
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 22.09.11 18:55 | |
| Ton tuyau qui va au vase d'expansion doit être bouché aussi peut être ? |
guigue Phraseur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 22.09.11 19:01 | |
| le tuyau n est pas bouche, il est tous neuf . je ne pense pas que la moto chauffe trop car les radiateurs ne sont pas boullant lorsque je m arrete par contre pour le joint de culasse il est neuf aussi je viens de refaire tous le moteur et il tourne niquel sinon quel serait les signes si c etait sa |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 22.09.11 19:07 | |
| Si tu as une fuite a un radiateur , c'est oeut etre que le radiateur a fuit et qu'en ouvrant le bouchon ca a fait un appel d'air |
guigue Phraseur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 22.09.11 20:06 | |
| oui pour la fuite je pense que c est le radiateur ou une durite, mais je voudrais savoir quelles sont les consequences d un bouchon tare trop haut ? si la fuite ne viendrais pas du fait que la fuite a eu lieu a cause de la pression trop elevee dans le radiateur car je ne suis pas tombe et que le radiateur etais encore en pression le lendemain |
guigue Phraseur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 9:00 | |
| personne peut me repondre pour les consequences d un bouchon avec un tarage trop eleve ? les possesseur de wrf vous avez quoi comme bouchon de radiateur l origine tare a 1.1 ou autre chose |
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 9:42 | |
| Pour ma part 3 WRF a mon actif et toujours gardé les bouchons d'origine . |
theskyrocker Jaspineur
Date d'inscription : 01/02/2011 Moto : 125 exc 2009 Région / département : Allauch (13) Nombre de messages : 304
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 10:12 | |
| Moi aussi cette moto chauffe pas énormément et avec le bouchon d'origine et le vase d’expansion sa va nickel alors pourquoi bidouillé ? |
guigue Phraseur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 15:40 | |
| Je n ai pas bidouille j ai prête mon bouchon a un pote lorsque j étais en train de refaire ma moto et il a revendu la sienne avec mon bouchon donc il m en a racheté un mais pas d origine |
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 16:54 | |
| Et bein cherche pas, si ton bouchon n'a pas le bon tarage ça met en pression, et y a un moment faut que ça sorte quelque part, donc ton pote peut te racheter un bouchon et colmater ta fuite... |
guigue Phraseur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 22:18 | |
| j ai ete achete un bouchon d origine et je vais remonte pour essayer sinon vous en pensez quoi des produits que l on met dans les radiateurs contre les fuites ? |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 23:05 | |
| je te dirai simplement d'essayer mais regarde plutot sur le bon coin pour en trouvé un d'occasion , les produit miracle je suis pas trop pour , mais peut etre que je me trompe , une photo peut etre ? |
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 23:15 | |
| Essaye avec ton nouveau bouchon, ça fuira peut etre moins... et si tu arrive a bien situer la fuite essai avec de la soudure à froid, j'avais déja fait ça a pas mal marché... |
guigue Phraseur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 23:21 | |
| j ai controle mon radiateur sous pression aujourd hui et je n ai pas vu de grosse fuite coule donc je vais remonter et voir mais je voulais mettre du produit juste en preventif |
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 23.09.11 23:26 | |
| - guigue a écrit:
- j ai ete achete un bouchon d origine et je vais remonte pour essayer sinon vous en pensez quoi des produits que l on met dans les radiateurs contre les fuites ?
Tester plusieurs fois et sa fonctionne (2 fois sur 2 temps jamais essayé sur 4 temps qui chauffe un peu plus normalement) par contre après je sais pas si sa réduit le refroidissement étant donné que sa doit quand même bien encrasser les radiateurs (tu verra comme c'est épais). |
guigue Phraseur
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf 24.09.11 14:30 | |
| oui je pensais mettre de l anti fuite tourner une demie heure et revidanger le circuit de refroidissement pour remettre du liqide neuf |
| Sujet: Re: probleme radiateur 250 wrf | |
