-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme radiateur
boulanger07
boulanger07
Moto : Sherco 300
Région / département : 07
Nombre de messages : 1753
probleme radiateur Empty
MessageSujet: probleme radiateur   probleme radiateur Empty23.04.14 10:05
bonjour a tous
j'ai un problème de radiateur qui on pourtant un moi,ils sont renforcer et j'ai mis des protèges radiateurs,le coter gauche en haut fuient il y a des mini fissure en haut des (barres) la ou le liquide est stocker,en roulant le liquide monte en pression et donc arrive a fuir ,je penser que c'était ma durite qui était percer au niveau du collier puis j'ai mis la durite gauche a droite et celle de droite a gauche mais toujours pareil donc ma durite n’était pas percer. j'aurais aimer savoir si c'est déjà arriver a quelqu’un ? peut t’être un défaut de radiateur ?
MessageSujet: Re: probleme radiateur   probleme radiateur Empty23.04.14 17:21
R.A.S sur la mienne et pourtant dieu sait qu'ils ont une sale gueule !
Alfyduke
Alfyduke
Moto : HM 250 crf-e +1200 Bandit N +HM 300 CRF-X
Région / département : Rhône- monts du Lyonnais
Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: probleme radiateur   probleme radiateur Empty23.04.14 17:52
j'opterais pour un defaut de fabrication du radiateur, si tu les as mis y'a un mois, et que t'as pas spécialement pris de boite sur ce côté là de la brele, je vois pas pourquoi tu aurais des fissures mis à part un défaut de fabrication.
Tu as acheté tes radiateurs chez qui?? faut peut-etre les contacter pour exposer ton problème et voir si y'a moyen de faire un echange.
boulanger07
boulanger07
Moto : Sherco 300
MessageSujet: Re: probleme radiateur   probleme radiateur Empty23.04.14 18:41
je pense aussi car c'est bizarre que sa fuit je les est donc contacter et ils vont me les ressouder (OLD MX) en plus avec les protèges radiateurs sa devrait pas trop bouger.
donc je vient de remonter les anciens qui sont tout tordu mais au moins ils fuit pas.
je suis plus tomber de l'autre coter mdr mdr
probleme radiateur
» probleme radiateur 250 wrf
» Probléme Radiateur qui fume et rejette le liquide au ralenti
» Redressage de radiateur
» radiateur du 450 sur le 250 wrf
» radiateur 250 exc 2012
