599 €
 Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF)
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF) Empty
MessageSujet: Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF)   Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF) Empty25.09.11 19:17
Bon voilà, hier j'ai amené mon fiston faire un peu de brèle sur une petite piste. a la sortie d'un courbe rapide ( au moins à fond de première vert vert ), il a quitté la trajectoire et est allé gouté au joie du bosquet attenant; Voilà le résultat :
Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF) Photo010
Petit problème : en rentrant, j'ai retrouvé le boitier de filtre plein d'huile... colere , est ce du à la position droite de la bécane ou à un problème de segmentation.
Merci pour toute réponse e la part d'un boulay en mécanique.
MessageSujet: Re: Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF)   Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF) Empty25.09.11 19:24
De ce que je sais...Soit moto qui est resté droite ou couchée, soit trop d'huile ça remonte, soit si tu as un reniflard (on a ça sur les 450 CRF) faut le vider, soit en dernier segmentation mais c'est plutôt rare...
MessageSujet: Re: Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF)   Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF) Empty25.09.11 21:55
reflexion MAIS C'EST UN CROSS ange
MessageSujet: Re: Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF)   Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF) Empty25.09.11 22:58
reflexion reflexion reflexion
What's up doc?
Utilisé sur une piste mise à disposition pour les mini motos par une mairie merci , sachant que le 100 crf est bien moins bruyant que nos enduros "homologués"
» depot d'huile dans le boitier de filtre a air sur 300 ktm de 98
» Huile dans le manchon du filtre à air
» kick bloqué + limaille dorée dans le filtre à huile 250crf 2011
» BOÎTIER DE FILTRE À AIR
» boitier de filtre à air
