Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Huile dans le manchon du filtre à air
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
Huile dans le manchon du filtre à air Empty
MessageSujet: Huile dans le manchon du filtre à air   Huile dans le manchon du filtre à air EmptySam 24 Mar - 19:54
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet correspondant.
Sur mon 530 DDE , je retrouve systematiquement mon manchon de filtre à air très gras , avec un dépot d'huile au fond.
J'ai essayé avec filtre sec ca n'a rien changé... Une idée peut etre ? merci
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Huile dans le manchon du filtre à air   Huile dans le manchon du filtre à air EmptySam 24 Mar - 21:44
moi aussi , j'ai mon manchon qui est gras , avec un peu d'huile en bas , mais avec un filtre parfaitement (voir un peu trop) imbibé . Qu'il y ai de l'huile , je m'en fous , mais qu'il y'ai pas la moindre poussiere , ca c'est cool .
MessageSujet: Re: Huile dans le manchon du filtre à air   Huile dans le manchon du filtre à air EmptyDim 25 Mar - 7:39
Sur les anciennes moteurs KTM , 2000 à 2004 , le recyclage des vapeurs d' huile du bas moteur se faisait via une durite qui se branchait sur le manchon entre le filtre et le carbu , ayant installé à cette époque un Power now , il fallait dérouter cette durite et envoyé les vapeur dans la nature via un filtre à clapet , pour éviter de pomper des cochonneries car le bas moteur doit par moment etre en dépression .
» Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF)
» depot d'huile dans le boitier de filtre a air sur 300 ktm de 98
» kick bloqué + limaille dorée dans le filtre à huile 250crf 2011
» filtre a huile
» huile de filtre a air
