| Info avant achat 530 2011 | |
+6ed73 Mich530EXC redsun Thierry G Flagman ledim07 10 participants |
ledim07 Phraseur
Date d'inscription : 10/05/2010 Age : 38 Moto : 530 2011, Dr 800 Big Région / département : 26120 Nombre de messages : 48
| Sujet: Info avant achat 530 2011 05.10.11 9:04 | |
| Bonjour je suis le point d'acheter un 530 exc de 2011!! Si vous pouvais me donner des information sur les révision a effectué svp! Elle a 2000 km. Est ce qu'il y a des point important a vérifier? Le vendeur n'a encore rien fait mis a part une vidange des deux carters. Dans l'attente de vos réponse merci |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 9:11 | |
| 2000 km ? a mon avis, y'a rien à faire... Vérifies l'usure des : plaquettes, roulements de roues, joint spy, pneus, kit chaine et demande au vendeur s'il y'a eu un problème de transfère d'huile (il te le dira surement pas mais bon...) |
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 9:42 | |
| 1 vidange en 2000 km c'est pas assez mon fils. Pour 2000 km, à raison d'une moyenne de 25 à 30 km/H, la moto doit avoir plus de 70 H de fonctionnement. Sachant que les vidanges doivent se faire toutes les 15 H environ, c'est entre 4 à 5 vidanges moteur qu'il aurait du faire Pas tellement entretenue la moto .... je ne serai pas plus surpris que ça que quelques fixations soient un poil grippée et il doit manquer un peu de graisse à quelques roulements, ne parlons pas de la suspension qui n'a jamais du voir un tournevis pour être réglée. Faut peut-être négocier un peu à la baisse pour avoir un peu de fraiche pour une vraie révision avec contrôle du jeu au soupapes et contrôle de la distrib même si ça ne devrait pas avoir bouger. |
ledim07 Phraseur
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 9:56 | |
| Je me suis mal exprimée, il n'a fait qu'une vidange pour la vente, mais j'espère qu'il en a fait d'autre!!! Le kit chaîne est neuf!! Donc ça va! Juste une petite précision, il y a des soucis de transfère d'huile sur ses modèles? En tout cas merci de vos réponse. Bonne journée a touse. |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 10:13 | |
| kit chaine neuf à 2000 kms ???? |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 10:35 | |
| salutj'ai un 530 de 2010 avec 3200 kms et 110 heures. J'ai dejà changer les pastilles 3 fois (tous 40 h environ), reglé 2 x les soupapres (tous les 60h environ et si demarre mal et petarade en deceleration), vidanges tous les 15/20 h maxi !! Distribution à faire à 6500/7000 kms. Etonnant que le kit chaine soit neuf, le mien est nickel à + de 3000 kms, il faut dire que je ne fais que de la rando.devrait faire 4000 à 4500 kms environ§ Cette moto est une vraie mobylette et tres facile de 0 à 60 % du regime moteur mais demoniaque au delà. Un vraie moto de rando autonomie en 100 % rando TT 150/160 kms ! Avec 4 litres je fais 70 kms.Le motuer ne s'use pas si entretien rigoureux et méticuleux (filtre à huile à chaque vidange et pas une fois sur deux !!, filtre à air entre 1 et 3 sorties suivant la poussiere) Attention 600 cc d'huile moteur seulement (toujours etre entre le milieu et le maxi de la fenetre à froid et à plat jamais en dessus ni en dessous !)et 950 à 1 l coté boite. Bien faire le niveau de boite avec la vis de regard car il faut + que les 900 cc indiqués dans la notice !!!! Voilà si tu veux d'autres rens !!! pas de pb a+ michel j'avais pas vu la suite de ton message = transfert d'huile resolu depuis 2009 (en principe) celà se voit si ton niveau d'huile moteur baisse trop vite et que tu as 1.5 l dans la boite !!!! mais normalement résolu. Depuis 2008 boite et moteur sont séparés et il faut etre vigileant peu d'huile moteur et il y a 50 à 70 cc entre mini et maxi. Dans les revues ils disent une conso d'huile de 100 cc entre 2 vidanges est normale. j'en suis pas là moi environ 50 cc entre 2 vidanges soit 20h et 600 kms maxi ! a + michel |
ledim07 Phraseur
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 11:25 | |
| Merci, je viens d'appeler le type, c'est juste la couronne et le pignon qui sont neuf!!!! Juste une dernière question, pour la revente pensez vous qu'il est facile de revendre un 530? |
ed73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 12:06 | |
| - ledim07 a écrit:
- Merci, je viens d'appeler le type, c'est juste la couronne et le pignon qui sont neuf!!!! Juste une dernière question, pour la revente pensez vous qu'il est facile de revendre un 530?
non ! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 12:47 | |
| Comme toutes les motos d'exception c'est assez difficile à vendre bien et vite car il y a peu d'amateur. Pour mon 650XR j'ai mis beaucoup de temps, mais je suis tombé sur un passionné et il y en a tellement peu sur le marché que je m'en suis bien tiré. En ce qui concerne le 530 je ne pense pas que ce soit aussi rare. |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 13:02 | |
| ca se vend bien en supermot |
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 13:34 | |
| S'il a changé le pigon/couronne on peux partir du principe qu'il la entretenu, même si l'usage est de changé le kit complet. Question subsidiaire : t'as un minimum d'expérience avant d'acheter un missile de ce genre ? |
toto Bon bec
Date d'inscription : 19/04/2010 Age : 39 Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs Région / département : Tournon ardèche Nombre de messages : 563
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 13:36 | |
| C'est un beau bébé le dim 95kg avec un bon niveau
toto Bon bec
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 13:40 | |
| - toto a écrit:
- C'est un beau bébé le dim 1.90m 95kg avec un bon niveau
ledim07 Phraseur
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 13:46 | |
| Ça va je pense me débrouiller pas mal, bon niveau en technique et le physique pour la tenir! Je pense que ça devrai allé!!! On Vera !! Je viens de vendre mon 300 exc 2007 pour passé au 4T!!! Peut être faire du supermotard!! Ha en parlent de ça est ce que les jantes des années antérieur s'adapte sur les 2011? Ou y a t'il quelqu'un qui vend un kit supermotard ou qui connait un site bien qui en vend? Merci |
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 13:59 | |
| houlà !!! supermotard avec tu prends des risques mécaniques et là l'entretien certainement pas le meme ! en enduro le moteur est peu sollicité mais en supermotard ça doit marcher !!! mais pas longtemps.! celà se revends mal car elitiste et onéreux à moins quelle ait 5 ans et + et à moins de 3500 euros qui est le budget moyen pour une enduro d'occase. |
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 14:02 | |
| houlà !!! supermotard avec tu prends des risques mécaniques et là l'entretien certainement pas le meme ! en enduro le moteur est peu sollicité mais en supermotard ça doit marcher !!! mais pas longtemps.! celà se revends mal car elitiste et onéreux à moins quelle ait 5 ans et + et à moins de 3500 euros qui est le budget moyen pour une enduro d'occase. juste pignon et couronne changés ça sert à quoi ??? la chaine est ce qui s'use le plus !! et tu prends un risque qu'elle casse dans un chemin !! et là c'est surement galere !!! au niveau entretien il ne faut pas économiser des bouts de chandelles sinon tu prends des risques. Pour info je connais un 530 2011 jamais couru état neuf 850 kms garantis 6200 euros chez un agent KTM celà peut te servir de bas de discussion et là le kit chaine n'est pas usé seul le pneu AR changé tout le reste ok ! 1 er reglage soupapes fait a + michel |
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 05.10.11 20:18 | |
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 06.10.11 11:16 | |
| Sujet: Re: Info avant achat 530 2011 | |
