Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Amortisseur qui grince
Romano_bagger
Romano_bagger
Moto : ttr 250
Région / département : 71510
Nombre de messages : 9
Amortisseur qui grince Empty
MessageSujet: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 19:51
donc tout est dans le titre...
depuis quelques sorties l'amorto de mon ttr grince comme un vieux sommier quand pépé b***e mémé!
Quelqu'un a-t-il une explication siouplé????
Merci d'avance
http://menuiserie-fenetre-cuisine.menuiseriecaillotbarbillot.com
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 19:57
Un p'tit coup de WD40 sur les extrémités du ressort !
Romano_bagger
Romano_bagger
Moto : ttr 250
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 20:00
J'ai déjà mis du lubrifiant sur l'amorto, mais pas spécialement aux extrémités, j'vais essayer.
Merci bien.
fmaurin
fmaurin
Moto : 50cc rmx
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 20:06
J'ai eu le même problème graisse ton bras oxiliant c'est souvent sa merci
Romano_bagger
Romano_bagger
Moto : ttr 250
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 20:08
Je vais sortir la lance à grosse graisse et puis on vera bien!!! merci
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 20:09
Si tu as la clé à ergot, note la position et desserre ton écrou de précharge jusqu'au ce que le ressort ne soit plus en appui (moto posée sur le sabot bien sûr clin d'oeil
Un petit peu de lubrifiant sur les coupelles et tu resserres l'écrou de précharge comme avant.
Oui pourquoi pas.
Il faut donc que tu sois sûr que le bruit vient de l'amorto avant de la tartiner inutilement.
Romano_bagger
Romano_bagger
Moto : ttr 250
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 21:07
je n'ai pas de clé à ergots et je viens de voir que ça coûte carrement cher!
Je vais déjà essayer avec du lubrifiant sur l'amorto et l'axe du bras oscillant, si ça ne suffit pas je le ferais faire en même temps que la révision.
En tous cas, merci pour vos conseils.
lologas30
lologas30
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 21:41
wd 40 partout et stop le bruit
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 21:53
un truc con mais parfois c'est la bequille qui frotte sur le bras oscillant ou son ressort et donc quand on appuye sur la selle on peut croire que c'est l'amorto donc WD40 pour tout le monde ! sauf disque bien sur !
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 22:09
Merci d'avance
Bonsoir,
C'est surement la rotule en haut du corps de l'amortisseur, mais ça n'empêche pas de démonter biellettes, bras oscillant pour une révision
https://www.lenduro.com/t4016-cherie-j-ai-raccourci-le-ttr
Amortisseur qui grince Dscn1603ds0
lologas30
lologas30
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty21.10.11 22:23
ou pense a freiner tot!!!!!!!!!!!!
Romano_bagger
Romano_bagger
Moto : ttr 250
MessageSujet: Re: Amortisseur qui grince   Amortisseur qui grince Empty23.10.11 19:55
wd 40 partout et stop le bruit[/quote]
J'avais fait ça avant de vous poser cette question et le lendemain matin plus rien!
vive le lubrifiant!!!! (hein les filles? euh... dslé... c'est sorti tout seul.. enfin bref quand je dis sorti tout seul jm'e comprends... oulala jm'embrouille...)
Merci pour vos conseils
» Amortisseur wp
» KTM 250 EXC - Amortisseur PDS
» ktm amortisseur
» amortisseur
» Amortisseur AR 200 WR
