Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 FOURCHE CRFE TRES DURE
525exc
8 participants
525exc
Nombre de messages : 24
FOURCHE CRFE TRES DURE Empty
MessageSujet: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty24.10.11 13:36
Bonjour A tous,
Je viens d'acquérir un HM 250 CRF E de 2005 , la moto tourne parfaitement par contre je recontre un soucis avec la fourche, en effet lorsque la comprime en statique 3-4 fois elle devient trés dure limite un bout de bois, ensuite en appuyant sur le purjeurs de fourche, il ya bcp d'ai qui ressort??????
j'ai réglé la détente et la compression de façon moyenne ( 12 clics sur 24 dans les 2 cas)
Pour moi une vidange serait nécesssaire qu'en pensez vous?
merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty24.10.11 14:33
Moi je serais toi je ferais une bonne vidange en même temp tu vérifie les bagues et comme ca tu repart sur de bonne base.
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty24.10.11 14:56
Bcp d' air c bon signe...bagues et spi en bon état !
Vidange après un vrai nettoyage avec démontage !! Puis mettre exclusivement Kyb 01m niveau mini préconisé
Après serrage des T avec dynamo puis centrage roue.
Après ça tu ns diras où tu en es ......
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty24.10.11 15:44
Ah bon , je croyais que c'était le contraire , que quand la pression d'air augmentait dans la fourche c'est que de l'air rentrait par un joint quelconque et que c'était pas bon . Si tout est bon par ou elle rentre cet air ? reflexion
FOURCHE CRFE TRES DURE 20200410
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty24.10.11 16:50
l'air doit bien rentré par les joints racleurs et ca doit chauffer dedans aussi , la pression intérieur/exterieur
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty24.10.11 17:06
T'as des purgeurs à la place des petites vis de purge ? Commences par les virer et remettre les vis, certains purgeurs prennent l'air en détente
525exc
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty24.10.11 18:06
merci pour ttes vos réponses!!!
Je vais donc faire une vidange et voire l'état des bagues.
Pour les purgeurs, je les ai enlevé et j'ai pompé ne nouveau et malgré s cela c'était tjrs aussi dure
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty24.10.11 19:17
Celà veut dire que l'huile circule tres mal dans les orifices de la fourche ! elle monte monte a chaque fois et a du mal à redescendre "au repos" !!! commence par un nettoyage + 1 vidange c'est le minimum !! ensuite tu verras
525exc
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty27.10.11 13:08
merci bcp pour votre aide, maintenant à moi de jouer!!!!!
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty27.10.11 13:24
Peut être trop d'huile, si les spy sont mort l'huile fuit sur les tubes.
Contrairement à l'air, l'huile est incompressible. Plus ça fuit, moins il y'a d'huile et plus la fourche s’assouplie...
525exc
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty27.10.11 21:28
Les spi sont ok car il n'y aucune trace d huile sur les fourreaux.
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty27.10.11 21:30
je pense que le vendeur à mis une fourche de KTM FOURCHE CRFE TRES DURE Mdr FOURCHE CRFE TRES DURE Mdr FOURCHE CRFE TRES DURE Mdr FOURCHE CRFE TRES DURE Mdr
FOURCHE CRFE TRES DURE Sort3*
suis les conseils ci-dessus vidanges + réglage d'origine pour repartir sur de bonne bases ....
525exc
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty30.10.11 11:41
probléme résolu!!!! finalement l'ancien proprio avait serré la roue et les tés de fourches comme un cinglé, en dessérant, la fourche a retrouvé son fonctionnement normal, franchement je ne pensais pas, mais bon je vais qd même faire une vidange......
merci à tous pour votre aide
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty30.10.11 12:21
and the winner is.....................mou du genou ! clin d'oeil
en tout cas merci de ns avoir donné la suite de ton pb, nbreux posent leurs probleme et disparaissent sans rien ns dire...
Pour Rambo, l'émulsion crée cette surpression, si les bagues sont nazes ça sort tout seul, càd t'as jamais d'air........
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty30.10.11 13:27
merci , je serais un tout petit peu moins bête ce soir bien
MessageSujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE   FOURCHE CRFE TRES DURE Empty30.10.11 14:59
Plus je sais de choses et plus je remarque que je ne connais que peu de choses a dit le Sage en remettant un sac de glace sur son genou ptdr
» Fourche plus dure que l'autre
» fourche ktm exc 2004 dure / solutions ??
» embrayage très très dur sur exc 250 03
» crfe 450 qui pète et qui cale......la grosse sale
» Demonter le carburateur 250 crfe 2005 + problème dissipateur thermique
