| Déprime... Moteur 600 xr serré | |
+7Flagman lolo (le badrais) deugui rapido73 fmaurin gilles Answ3r 11 participants |
Answ3r Bon bec
Date d'inscription : 25/10/2011 Age : 35 Moto : 600 XR POWER ! Région / département : Pontcharra / La Mûre Nombre de messages : 428
| Sujet: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 17:44 | |
| Salut les enduristes, J'ai démonté mon moteur 600 xr il y a quelques temps pour changer l'axe du sélécteur de vitesse puis, une fois changé, j'ai remonté le tout et 30m plus tard blocage de roue arrière puis plus rien ... ni compréssion ni rien ... snif ... Bref de quoi cela peut il venir ? Comment réparer ? Help... merci |
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 18:00 | |
| "Plus de compression" ... ça veut dire que tu arrives à entrainer facilement le moteur au kick (ou avec la roue) Si c'est "juste" tout bloqué, c'est plutôt quelque chose qui a bloqué ta boite suite au remontage de ton axe de sélécteur ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
fmaurin Langue pendue
Date d'inscription : 04/05/2011 Age : 28 Moto : 50cc rmx Région / département : mdl Nombre de messages : 83
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 18:03 | |
| une pièce ou vis tombé dans le carter et remonter sur le cylindre a son démarrage heureusement que sa n’était pas une brèle neuve Un prés serrage si elle roulle encore? |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 18:29 | |
| une bonne raison pour changer de moto |
Answ3r Bon bec
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 18:33 | |
| en fait la roue est libre et quand je kick ya jamais de compression ....
et j'ai regardé, rien n'est tombé dans le carter.
Après il est vrai qu'au niveau huile (c'est le premier moteur que je remonte) je n'en ai peut être pas mis assez..... car chez honda ils m'ont dit que le bas moteur était sec alors peut être que la circulation ne se faisait pas comme il faut |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 18:34 | |
| tu as fait 30m ou tu as roulé 30 mn? attention au remontage de bien huiler genereusement arbre a cames et paliers |
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 18:35 | |
| y'a une pompe à huile qui aurait pu lâcher là dessus? sinon, je connais ptêtre un moteur... |
Answ3r Bon bec
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 18:48 | |
| Oui c'est peut être la pompe aussi.... comment savoir
nan j'ai rouler 30 mètres c'est tout
Tu connais quelqu'un qui vend un moteur? |
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 19:11 | |
| - Answ3r a écrit:
Après il est vrai qu'au niveau huile (c'est le premier moteur que je remonte) je n'en ai peut être pas mis assez..... car chez honda ils m'ont dit que le bas moteur était sec alors peut être que la circulation ne se faisait pas comme il faut Bonsoir, Lubrification par carter sec ne veut pas dire juste un peu d'huile moteur Tu as mis quelle quantité d'huile dans le moteur ? @+ |
Answ3r Bon bec
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 19:38 | |
| on a remonté le moteur et on en a mis que dans le cadre (environ 2 litre) parsque je pensais que ça allais circuler.... mais apparament la circulation se fait pas bien ..... quelqu'un vend un moteur ? please |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 20:28 | |
| serrer un 600 XR sur 30 M j'y crois pas.. Quand tu kick, en neutral, ça fait quoi exactement, j'ai pas capté ça fait même pas "floup floup" ? ça sent la distri.. |
yadazi42 Beau parleur
Date d'inscription : 30/10/2006 Age : 62 Moto : Sherco , bientot ? !!! Région / département : région Panissières Nombre de messages : 183
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 20:57 | |
| Sur le moteur avec graissage par carter sec , lorsque l'on remet l'huile , c'est conseillé d'amorcer la pompe avant de démarrer le moteur. ça m'étonne que l'arbre a cames est grippé , il est monté sur 2 roulements à billes Plus de compression , ça peut etre un décalage de la distribution et soupapes tordues ? j'ai eu une 600XR modèle 87, j'ai démonté le moteur de A à Z( changement des pignons de 2ème ) si un un modèle plus récent le cylindre , c'est du nikasil.
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 04.11.11 23:15 | |
| il faut ouvrir : commencer par les carter du bas , moteur dans le cadre et ensuite le dessus de la culasse ; mais pour ça vaut mieux comprendre comment fonctionne le moteur PMH , PMB ,calage de la distrib , tendeur de chaine distrib ... Tu habites dans quel secteur ? Poncharra dans quel departement ? |
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 05.11.11 5:37 | |
| j ai deja vu un arbre a came de 600 xr que le gars avait remonté sec gripé en 30 secondes si mes souvenirs sont bons c etait le systeme de decompresseur auto qui avait gripé |
Answ3r Bon bec
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 06.11.11 20:05 | |
| Bon des newz du moteur .... Donc après démontage j'ai vu tout de suite où était le problème : le piston a complètement raillé la chambre .. Je l'ai laissé chez honda et ils vont faire un réalésage et me trouver un nouveau piston, me remonter le tout et redémarer la bécane mais bon yen a pour 900€ |
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 06.11.11 20:36 | |
| - Answ3r a écrit:
- Bon des newz du moteur ....
Bonsoir, Je te conseil de faire vérifier tes pompes à huiles c'est le minimum si elle a des bornes, ce serai dommage de casser pour une histoire de pression d'huile @+ |
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 06.11.11 21:12 | |
| vu sinjo et franck taleur, franck à eu la même que toi, et la maladie sur ces machines,dans le carbu, il y a un volet (starter), sur lequel est fixé des petites bagues en laiton, celles ci se detachent et filent tout droit dans le moteur, ce qui pourrait expliquer ta mesaventure! |
Answ3r Bon bec
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 06.11.11 21:20 | |
| Je ne sais pas parsque en démontant tout ça je n'ai pas retrouvé de débris dans le moteur mis a part les dégats créés par le piston en raillant la chambre En tout cas merci à tous pour vos réponses et votre aide précieuse ! C'est vraiment kool de pouvoir avoir autant de réponses en si peu de temps ! changé rien les gars ! |
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 06.11.11 21:21 | |
| pour le volet du starter c est une des raisons pour laquelle il faut monter un carbu keihin fcr 40 |
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré 07.11.11 11:33 | |
| montage du filtre a huile a l'envers , résultat au bout d'une semaine , arbre a came et poussoirs hs , forcement sans huile ca lubrifie moins bien tous le reste avait rien |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Déprime... Moteur 600 xr serré | |
